9958 connectés
  >>> Dosage pâte thermique <<<
n°196597
XK
Posté le 18-05-2001 à 21:49:14  profilanswer
Voilà tout le monde a une idée diff sur la quantité de pâte thermique à mettre sur le core, donc personne n'aurait une photo de proco avec juste la bonne quantité ?!? :)
n°196601
bistou2
Posté le 18-05-2001 à 21:57:23  profilanswer
vide tout le pot ca fait pas de mal
on est pas a un gramme pres!
n°196616
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-05-2001 à 22:13:28  profilanswer
pas besoin de beaucoup.....
perso, je met sur le cpu et j'étale, puis dissipateur & étaler au doigt.... (juste une finie couche), et en final un toute petite noix (plus crote de nez :D) sur l'e milieur du cpu...
au montage=>petit sprotch & rulez....
n°196620
junior07
Posté le 18-05-2001 à 22:18:07  profilanswer
Il y avait des photos sur un site américains (www.overclockers.com je crois).
Ils en étalaient une très fine couche avec une lame de rasoir et on voyait le CPU à travers.
J'ai fait comme ça chez moi et ça marche bien :
Celeron 333@537, 2,1V 22° en Idle et 31° en charge.
Junior
n°196648
rominet
Posté le 18-05-2001 à 22:47:38  profilanswer
t en mets juste une "goutte" au milieu et t'etales ca avec un cure dent en bois comme si c t un rouleau a patisserie
ca peut paraitre con mais c nickel pour etaler une fine couche!
n°196693
XK
Posté le 18-05-2001 à 23:39:42  profilanswer
ok merci tout le monde :)
finalement en vous écoutant la seringe durera jusqu'en 2040 :D
n°196725
clockover
That's the life
Posté le 19-05-2001 à 00:03:37  profilanswer
tu mets simplement une fine couche rien que sur le CPU (pas besoin sur le radiateur) et pas de petite crotte non plus...
Il faut que quand tu enleve ton radiateur tu vois des vagues et des trous (ou tu vois les cpu) et que ca fasse un peu ventouse....
n°196819
XK
Posté le 19-05-2001 à 01:51:47  profilanswer
le problème c'est que pour mettre le ventilo intel il faut exercer une pression qui fait bouger le rad durant le montage, résustat la pate barre un peu partout sur les côtés et impossible d'avoir un travait bien faut... :(
c'est pareil pour mon waterblock qui vient de 2cool :fou:
vous zavez une technique ?? :??:
n°196821
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 19-05-2001 à 01:56:14  profilanswer
http://www.eurisko.fr/actu/article [...] /pate.php3
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°196838
XK
Posté le 19-05-2001 à 02:30:33  profilanswer
merchi :D
n°196857
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 19-05-2001 à 03:47:10  profilanswer
Pas de koi !
n°196877
Posté le 19-05-2001 à 09:38:04  answer
Moi je l'étale au pinceau....... précis et efficace :)
n°196920
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-05-2001 à 11:39:26  profilanswer
Je me permet de faire remarquer qu'avec la pression qu'il faut foutre sur les Aqua pour les monter, le surplus de pate est automatiquement rejeté sur les cotés. Donc pas besoin de sortir le gros matosch non plus...
Spacer et pate thermique==> Pâte Thermique et Réponse d'AMD pour la température des AMD
Pâte Thermique Arctic Silverfabriquer sa pate thermique
Pate thermique
Plus de sujets relatifs à : >>> Dosage pâte thermique <<<
