4641 connectés
  temp duron+wc+peltier resultats de mon montage !
n°194793
kiskasu
Posté le 16-05-2001 à 19:28:42  profilanswer
je viens de finir de monter mon peltier 156 W et je suis un peu decu par les températures : avant je montais à 40° avec mon ice 71 en pleine charge a 1.9V, maintenant je suis à 2.1 V et il monte quand meme a 30° : c normal ?
surtout que je lis dans des post que juste avec un wc il y en a qui sont a 31° (faudrait preciser la tension quand meme !)
mon eau chauffe pas mal et monte à 45°  :ouch:
le point positif c que je monte maintenant mon duron 800 à 1161 et ca a l'air stable :D
il passe 3d mark 2001 et tourne avec ud sans probleme depuis hier soir
autre petite question le peltier ne consomme que 14 A à 16V au lieu des 15.8 A théorique a votre avis j'essaie d'augmenter un peu la tension ou je laisse comme ça.
je serais ravi si quelqu'un ayant a peu prés le meme montage me donner des informations sur ces températures et tensions
n°194795
lovewindau​be
Legend ...Let it come...DARY
Posté le 16-05-2001 à 19:32:40  profilanswer
c un max les 30° ou pas car si c un max ca m'a l'air tres bien ... (enfin bien koi)
n°194802
wdar
Ahlala
Posté le 16-05-2001 à 19:48:07  profilanswer
C l'o qui monte trop haut en temp, essaie de la refroidir mieux ...
n°194822
Slash
Posté le 16-05-2001 à 20:22:52  profilanswer
tu as isolé sous le proc?
n°194834
kiskasu
Posté le 16-05-2001 à 20:31:32  profilanswer
oui 32° c le max  que jai atteint aujourd'hui ou y faisait chaud !
c clair qui faut que je refroidisse mon eau un peu mieux, pour le moment je n'ai kun radiateur artisanalavec trois ventilo ki aspire l'air  :D ca fait un peu de bruit  :lol:
quand a mon proc je crois que j'ai bien reussi l'isolation avec de la graisse silicone pour la robinnetterie, de la mousse et un top adhesif jaune bonbon etanche
qui tient le tout, la mousse se plaque bien contre le socket ca a l'air top :hap:
la température du proc descend environ a 0° kan j'arrete les prog de rodage et j'ai pas encore vu de condensation
n°194840
Baruckello
Posté le 16-05-2001 à 20:35:38  profilanswer
l alim tu l as choppée ou ?
n°194844
kiskasu
Posté le 16-05-2001 à 20:37:16  profilanswer
au boulot,
elle vient de conrad et coutait environ 1100F,
elle sort 25 A au max pour 20V
n°194969
kiskasu
Posté le 16-05-2001 à 21:36:30  profilanswer
autre petit detail g fait la manip pour stabiliser le 5 V (mosfet au 5 V) et depuis que je suis à 2.1 V la tension baisse quand meme a 4.86V : chez vous c pareil?
et pour le peltier a votre avis si je lui mets 17 V pour avoir 15 A ca passe ou je risque de le griller  :??:
au fait y a deja quelqu'un ki a grillé un peltier ? :hot:
n°195044
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 16-05-2001 à 22:46:34  profilanswer
17 c trop i va po aimer
va voire la pour les valeur max
www.tedist.com
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°195166
popgael
Posté le 17-05-2001 à 01:09:51  profilanswer
j'ai presque le meme montage que toua : Duron 700 + 156 W + WC nokytech ... bhen je suis a 5° en charge a 1100 et environ 10° @ 1200 mhz cependant vcore a 1.92v (la modif kt7 des que j'ai le temps ... ) et nuckléar tower ( RULLLEEZZZZZ :D ) ce qui me permet de garder l'eau a 25° max . Donc a mon avis refroidis efficacement ta flotte et tu devrais perdre une dizaine de degrés.
voila =)
n°195174
kiskasu
Posté le 17-05-2001 à 01:38:24  profilanswer
nuckléar tower
ca ressemble a quoi un nucklear tower :sweat:
n°195176
popgael
Posté le 17-05-2001 à 01:51:05  profilanswer
mmmh vas voir sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
et la :
http://www.overclockers.com/articles389/
[edit]--Message édité par popgael--[/edit]
n°195178
kiskasu
Posté le 17-05-2001 à 02:00:05  profilanswer
tu mets de la pate thermique entre le peltier et le wc
j'en ai mis de partout mais suis pas sur que ce soit bien necessaire!
n°195179
kiskasu
Posté le 17-05-2001 à 02:02:46  profilanswer
j crois pas  :eek2:
, t'as fait ce truc
j'avais lu le topic quand il était sorti mais je pensait pas que quelqu'un allait le faire!
tu n'est pas obligé de rajouter de l'eau tous les jours ?
et ca fait pas un rafut de tous les diables ?
n°195180
popgael
Posté le 17-05-2001 à 02:12:51  profilanswer
pour la pate : oui ca sert a qqchose et tas bien fait d'en mettre =)
sinon a propos du nuckléar (ou BoOng :lol: ) :
mouhai je suis a environ un bidon (5L) / semaine :D ...
sinon c'est hyper efficace et pas tellement bruyant :)
bhon sur ce je vais me coucher bby  :sleep:
si tas des question : pose les sur ICQ @+
A combien je peu monter mon DURON 800???Watercooling Duron
Question sur le Softmenu III (Abit KT7A) et leFSB max pour duron 750plaque entre le peltier le proce
Jusqu'ou on peut monter un duron 750 en augmentant seulement la FSBOverclock Duron 800mhz!
Epox 8KTA3+ et duron 750DURON : Oc / semaine / rad et t°
fsb max sur Duron ?? viendez poster votre maxMSI K7T Turbo et duron 900 ???
Plus de sujets relatifs à : temp duron+wc+peltier resultats de mon montage !
