6185 connectés
  JE NE RETROUVE PAS LES 32 FSB ANNONCEES SUR UNE P3V4X..
n°194796
Malko
Posté le 16-05-2001 à 19:33:40  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai une P3V4X...(asus slot one)avec le dernier bios asus
de nombreux test sur le net font état de nombreuses FSB:
 ..... armand tech par exemple mais aussi hardware-fr dans son test sur les cm baséees sur le chipset via 133 A...
  66 / 68 / 75 / 80 / 85 / 90 /95 / 100 / 103 / 105 / 110 / 112 / 115 / 116 / 118 / 120 / 124 / 126 / 130 /133 / 135 / 138 / 140 / 142 / 144 / 146 / 148 / 150 / 155 / 160 / 166
Seulement voila.. Moi quand je suis dans le bios, en mode jumperfree, je n'ai pas toutes ces FSB.
Je passe directement 124/133/140/150...
JE COMPRENDS PAS..
Vous qui avaient une P3V4X (ou une CuV4X), quels sont les FSB disponibles.
n°194798
lovewindau​be
Legend ...Let it come...DARY
Posté le 16-05-2001 à 19:39:09  profilanswer
ben moi elle av toutes les frequences ...
n°194800
Malko
Posté le 16-05-2001 à 19:45:23  profilanswer
Ben voilà... j'ai ma réponse.... 'extrait de'http://www.btinternet.com/~p3v4x/bios.htm
...The ASUS P3V4X has been released in two versions the difference being the clock generator chip. The earlier models have the ICS clock chip and the later version has the WINBOND chip. Here I should highlight that the ICS chip will give you 32 FSB options and the WINBOND will give you 16 FSB options....
Fallait le savoir..
n°195965
kikook
Posté le 18-05-2001 à 07:31:54  profilanswer
Et oui, à titre d'infos :
- carte mère avec chip ICS : le chip ics chauffe pas mal,
conseiller de coller un rad dessus, carte mère pas top stable dans certains cas.
- carte mère avec chip Winbond : chauffe bcps moins, carte mère trés stable (c'est mon modèle)
Dommage pour les fsb, mon p3500e passe a 750, pas plus car limite de la carte mère.
Jusqu'ou on peut monter un duron 750 en augmentant seulement la FSBAbit KT7A => vous êtes à combien en FSB ?
ABIT KT7A FSB?Tbirb AXIA : soit 266 Fsb >> Y a pas d'AXIA à 200 Fsb ?
Question i815E et FSB/RAMRéglage FSB mémoire ?
FSB @ 165mhz sur mon A7V133 :-) Miam MiamMsi K7t Turbo PB AVEC LE FSB
Quel FSB max sut KT133A sans risque pour periphs ?FSB max supporté par le contrôleur HightPoint de la KT7A Raid
Plus de sujets relatifs à : JE NE RETROUVE PAS LES 32 FSB ANNONCEES SUR UNE P3V4X..
