3915 connectés
  Une alim ca supporte la chauffe ?
n°192529
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 13-05-2001 à 18:50:29  profilanswer
Les composants d'une alim ca supporte les hautes temperatures ou ca a besoin d'etre a une temperature +- ambiante pour bien fonctionner?
Parce que j'ai deja vu des alims de pc de marques sans ventilo du tout, donc ca doit pas poser de probleme.
Je commence a me demander si le ventilo d'alim ne sert pas a ventiler l'alim mais juste le boitier. (comme chez moi y a un 120mm 7V en facade et le reste watercoole, ca craint rien a part peut etre l'alim)
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°192532
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 13-05-2001 à 18:53:58  profilanswer
Moa je sé ke javé passe le ventilo en 5v de ma Deer 250W
et apres g glissé une senfu ds la grille elle indiquais 62° :D
Donc ca encaisse pas mal mais combien de temps ?
n°192536
Bricolo
Posté le 13-05-2001 à 18:56:32  profilanswer
Question conne, desole j'ai pas reflechi avant de poster ce topic
J'avais oublie ma 2eme alim qui me servait pour les tec, que j'avais essaye de faire tourner sans ventilo, elle se coupait toute seule au bout de 2 minutes.
Mais ca me tente quand meme bien de mettre le ventilo de mon alim thermo regulee en 7v
n°192539
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2001 à 18:57:22  profilanswer
En tout cas les ventilos ils aiment pas la chaleur! un 120mm de 105CFM passé 10 secondes en 30V :ouch: a comment dire... ralenti! :lol:
Il a bien soufflé à plus de 5000rpm pendant les 10 secondes, mais depuis il tourne même plus à 1000! :sarcastic:
n°192543
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 13-05-2001 à 19:00:29  profilanswer
normal ta fait fondre la bobine
n°192553
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2001 à 19:05:53  profilanswer
M'en fous, c'était une horreur ce ventilo! (certes il soufflait, mais faisait surtout un boucan d'enfer, pire qu'un Delta Black label, et encore plus en aspiration...)
n°192559
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 13-05-2001 à 19:09:52  profilanswer
n°192567
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2001 à 19:15:12  profilanswer
Par contre, il ferait un bon presse-papiers avec son chassis en acier! :lol:
Alim 13.8V 10A empilées pour des peltiers ....possible ou pas ?FSB max supporté par le contrôleur HightPoint de la KT7A Raid
probleme mon proc ne supporte plus le FSB de 134Alim Enermax--------->content
[peltier] si je fais une alim de plus de 8a...?sur une prise d'alim disque dur...
Connectique Alim PCAlim ENERMAX ou acheter?
Coup de chauffe ?Puissance et Alim
Plus de sujets relatifs à : Une alim ca supporte la chauffe ?
