8917 connectés
  Cas 222 à 120 MHZ ou Cas 333 à 150 MHZ ???
n°192932
NecOne
Posté le 14-05-2001 à 11:13:15  profilanswer
Je voudrais savoir si au niveau des perf il est préférable d'avoir sa RAM à 120 en cas 222 ou à 150 en cas 333.  :pt1cable:
n°192937
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 11:28:51  profilanswer
assurement 150 3-3-3
n°192938
Cydrec
Posté le 14-05-2001 à 11:30:41  profilanswer
Dans le meme genre : 95% des ressources systemes libres sans overclock ou 70% des ressources systemes libres avec un petit overcklock ?
n°192941
NecOne
Posté le 14-05-2001 à 11:33:14  profilanswer
Est ce qu'en utilisant Sandra je vais pouvoir mesurer la différence ?
n°192942
NecOne
Posté le 14-05-2001 à 11:34:11  profilanswer
Actuellement je suis au taff, i aurait'il quelqu'un qui pourrais faire le test et me donner les résultats. PLease
n°192946
ajnag
where no man has gone before
Posté le 14-05-2001 à 11:50:20  profilanswer
g fais le test chez moi entre 100 2-2-2 et 133 3-3-3
et assurement en 133 c'est plus rapide de 20%
n°192953
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 14-05-2001 à 12:17:11  profilanswer
NecOne> ben pq tu pourrais pas utilisé Sandra pour mesurer ???
Mais 150 en 333 est le + rapide
Booster, the only one (thanks God...)
n°192965
NecOne
Posté le 14-05-2001 à 12:36:20  profilanswer
Merci les gars, je fais faire le test ce soir chez moi et vous communiquerez les résultats.
Par contre j'ai téléchargé et installé le patch pour activer le 4 way interleving et ca marche pas. J'ai pas la bonne version de chipset. (j'ai une asus cu4x avec via) Quelqu'un sais si il y a eut des mises à jour pour ce patch (memory enabler). J'arrive pas à trouver le site du dev.
n°192969
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 14-05-2001 à 12:43:26  profilanswer
le cas 2 ca augmente TRES PEU les performances generales de la machine....par contre le 150.... :wahoo:  :D
n°192984
Roms
Posté le 14-05-2001 à 12:57:25  profilanswer
Petit calcul:
(1/150E6)*3=20ns pour un acces ram à 150mHz en 3-3-3
(1/100E6)*2=20ns pour un acces ram à 100mhz en 2-2-2
Donc je dirais que sur le papier c idem ...
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°192992
NecOne
Posté le 14-05-2001 à 13:17:28  profilanswer
Si sur le papier c'est la meme chose que dois-je privilégier ? Ma ram à 150 comme pour le proc ou ma ram désyncro mais en cas 222.
n°192998
Roms
Posté le 14-05-2001 à 13:27:07  profilanswer
A prioris je la metrais en synchro en 222 à 150 ... Juste une intuission, la desinchro en electronique numerique c la merde ...
n°192999
BeFree
BeFree or not to be ???
Posté le 14-05-2001 à 13:32:33  profilanswer
AU lieu de causer trouve un ventilo pour mon chipset toi :D:D
n°193006
[DMA] JF
Posté le 14-05-2001 à 13:40:00  profilanswer
Roms a écrit a écrit :
Petit calcul:
P/e sur le papier mais en reel c carrement different :)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°193015
jnp
Posté le 14-05-2001 à 13:46:41  profilanswer
20ns..  OK!  pour le temps d'acces  mais pour la bande passante ben tu repasseras mon petit...
CAS 333 en 150MHz  c'est meilleur assurement.
Cela dit ca coute rien (vu le prix en ce moment)de changer ta ram pour du 150 CAS2 (Spectek ou autre...) et la c le TOP!:p
A+
[edit]--Message édité par JnP--[/edit]
n°193049
NecOne
Posté le 14-05-2001 à 14:22:09  profilanswer
t'as raison je vais peut être investir dans de la bonne ram et du coup je règle mes questions de fsb et de cas en une pierre deux coups.
n°193050
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2001 à 14:22:15  profilanswer
Sur un P3 : 120 en 2-2-2 (+0.1%)
Sur un AMD: 160 en 3-3-3 (+5%)
Enfin j'exagère, mais le P3 est très sensible aux timings!
TBird B=200 MHz TBirdC=266 MHz ; vrai ou faux?Ram cas 2 ou Cas 3 ?
dépasser les 100 MHz de FSB avec de la SDRAM PC100 ?ohh, mon vieux P3-700 est monté a 1000 MHz, ...
Question: 512 noname CAS 333 ou 256 Mushkin CAS 222 ?Pocesseurs d'AMD TB900 MHz ....
Overclocker un IBM Netvista A40i 866 MHz avec SMBIOS ?est-ce qu'un processeur 166 Mhz a 90 ca chauffe moins qu'un vrai 90 ?
LA TEMPERATURE DE L'AMD THUNDERBIRD 1200 MHZ.fsb 133 Mhz avec un tb 800 ?
Plus de sujets relatifs à : Cas 222 à 120 MHZ ou Cas 333 à 150 MHZ ???
