10272 connectés
  oc fsb sur une abit kt7...
n°196775
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 19-05-2001 à 00:41:44  profilanswer
ma question est simple, est-ce qu'il vaut mieux dans le sof-menu III oc le proc par
     - cpu / fsb / pci clock
ou par
     - fsb plus
merci...
[edit]--Message édité par Shinjo--[/edit]
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°196884
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 19-05-2001 à 10:29:55  profilanswer
wahooo ! toutes ces reponses  :ouch:  ;)
up :bounce:
n°196906
dr_alf
Ho, le p'tit chat....
Posté le 19-05-2001 à 11:18:05  profilanswer
Pour une fréquence égale du proc, c celle avec le fsb le + haut qui donne le + de perfs (vo mieux 9*110 que 10*100).
Ensuite, si ta ram tient, tu  la mets en host+pci.
n°196921
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 19-05-2001 à 11:45:09  profilanswer
ça n'est pas exactement ce que je voulais dire, mon proc est oc uniquement par fsb, mais,dnas mon bios j'ai 2 otion pour augmenter mon fsb,
j'ai le chox entre
"fsb plus" : qui me donne 29 options de 0 a 28
et
"cpu/fsb/pci clock" qui me donne ces options la :
100/33, 101/33 => jusqu'a 155/38
ce que je vuet savoir c'est si il vaut mieux que je le laisse en
"fsb plus" : 20
"cpu..." : 100/33
ou si il faut que je le mette en :
"fsb plus" : 0
"cpu..." : 120/40
voila
n°196946
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 19-05-2001 à 12:11:25  profilanswer
overclocker par l'un ou par l'autre revient strictement a la mm chose normalement "fsb plus" est la pour affiner les reglages "cpu/fsb/pci clock". Si tu mets par exemple
"fsb plus" a 5 et que tu met "cpu..." a 100, ou "fsb plus" a 0 et "cpu..." a 105 , c'est exactement la meme chose.
enfin parfois tu obtiendras des frequences legerement differentes (par ex 1011 au lieu de 1008, rien de bien mechant), mais ca revient presque au meme.
n°196962
wonder_lin​k
Posté le 19-05-2001 à 12:29:51  profilanswer
moi j'ai pu atteindre au max un fsb de 117 sur Abit kt7 sur bios WW.   :sol:
http://www.ifrance.com/yagoubiii/1475.jpg
n°197072
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 19-05-2001 à 14:45:50  profilanswer
donc si j'ai bien compris ça me servirais a rien de changer...
moi actuellement j'en suis a 120 de fsb mais c pas top stable (des que je fais de la 3d, retour sous windows)
mais le proc chauffe pas trop (j'ai un boitier bien ventilé)
j'aimerais bien trouver d'ou ca peut venir...
si tu veut voir les details vas dans la base overclock =>
tbird 800 par strav
n°197074
Arcapt
Posté le 19-05-2001 à 15:03:38  profilanswer
la cause fo pas aller la chercher bien loin: le chipset KT133 et les fsb eleves (si on peut considerer ke 120 le soit) ne font pas bon menage. sur ma KT7 (avant d'avoir une KT7A donc) et avant de faire la modif de voltage j'avais la meme frequence ke toi (962) mais moi la limite c'etait fsb 113.
a mon avis y'a des chances ke tu sois aux limites de ton chipset.
tu peux peut-etre mettre un blue orb dessus, ca peut arranger les choses
n°197224
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 19-05-2001 à 18:53:43  profilanswer
bah en fait j'ai dejas un blue orb dessus...
et j'ai mis un ventilateur sur mon southbrige.
je ne crois pas que ce soit les temperatures elles sont toutes tres honnettes (proc 40° pleine charge, system 28° stable)
je pense plus que ça peut etre ma ram j'ai de la pc100 de merde :gun:
n°197242
dr_alf
Posté le 19-05-2001 à 19:20:38  profilanswer
ah ben c sur!
Mais bon, c peut etre un peu beaucoup pour ton chipset aussi....
SOLUTION aux problemes d'Adsl avec modem USB et Carte mere Abit KT7La ABIT KT7,limitée a un coeff de 12.5 max ????
Abit KT7 & FSB bloquantSoft de mesure de Température CM Abit KT7-A
New BIOS for ABIT KT7 seriesOverclocking d'un Athlon Tbird 800MHz (sur Abit KT7)
Flash de Abit KT7 raté, PC qui s'eteint au bout de 1 seconde !ventilo pour duron abit KT7 ?
j'arrive pas a 1.85v avec l'abit KT7 ???Abit KT7 et Problème de Voltage
Plus de sujets relatifs à : oc fsb sur une abit kt7...
