3661 connectés
  Tbird fsb 266 poele a frire ?
n°192433
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 13-05-2001 à 17:21:13  profilanswer
voila j'ai eu affaire avec 2 tbird 1.2G fsb266
et tous les deux chauffaient grave malgres un bonne ventilation
non overclockés :
le premier etait a 53° avec un fop38
et le second a 51° avec un aqua680
ventilos biens montés et tours bien ventilées..
les fsb266 chauferais t'ils plus que les fsb 200 ?
au fait un axia fsb 266 c possible ?
merci !
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°192452
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 13-05-2001 à 17:38:19  profilanswer
Ca veut pas dire grand chose le fsb266.....a part ke c marké dessus
n°192462
cpulloverc​lock
Posté le 13-05-2001 à 17:46:24  profilanswer
ya pas de diff entre un fsb 200 et 266 vu qu1 fsb 200 marchera aussi bien a 10*150
juste pour lhistoire du bug ou il faut relier les ponts L6 c mieux un fsb266 dns ce cas la mais plus cher
alors......
n°192580
Lancelot88​8
Posté le 13-05-2001 à 19:34:28  profilanswer
n°192881
cpulloverc​lock
Posté le 14-05-2001 à 06:11:18  profilanswer
Annoncé il y a maintenant plusieurs semaines, l'Athlon 1.33 GHz (fréquence de bus de 266 MHz) semble être en rupture de stock un partout dans le monde, aussi bien en France qu'au Japon.
AMD aurait en effet du mal à satisfaire la demande et les faibles quantités livrées ainsi que la baisse récente de prix n'ont pas arrangé les choses.
Selon nos amis japonais des livraisons massives d'Athlon 1.33 GHz sont prévues à partir du 4 juin prochain, d'ici la il faudra certainement patienter ou harceler son revendeur.
n°192927
Pacificman
Posté le 14-05-2001 à 11:09:50  profilanswer
Salut.
Je viens d'installer un 1333/266 AXIA et Alpha 6035MUC, ce week-end, et la seul fois où j'ai contrôlé sa température, boîtier ouvert, il était à 40°.
"le passé conditionne l'avenir"
n°192996
Posté le 14-05-2001 à 13:25:15  answer
ben t'en a de la chance......; j'ai installé le mien hier matin (voir config) et il est à 51° dans le bios et 60° dans probe tout le temps.....
je pensais vraiment être plus bas.... adieu o/c ?????
ce serait con avec un AXIA :-(((
n°193004
Omer.s
The Homertrix
Posté le 14-05-2001 à 13:37:33  profilanswer
elcap> il est a combien le Vcore de ton T-oiseau ?
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°193005
Posté le 14-05-2001 à 13:39:15  answer
1.79 me dit asus probe.....
n°193013
Omer.s
The Homertrix
Posté le 14-05-2001 à 13:45:44  profilanswer
mouais bizarre ça ...
t'as essayé à 12*100 pour voir si c'est les mêmes temp ?
n°193017
Posté le 14-05-2001 à 13:48:24  answer
c'est ce que j'avais mis au début, mais il me semblait plus cho...
c vraiment con ça... en plus je suis sûr du sens de montage du pal et tout et tout... la quantité de pate artic silver II est bonne... je vois vraiment pas....
y'a moyen de le tester pdt un temps donné pour le faire chauffer un max ?? histoire de voir à combien il monte (ce que vous appelez la plein charge je crois)
n°193023
Omer.s
The Homertrix
Posté le 14-05-2001 à 13:52:18  profilanswer
Ici
n°193028
Posté le 14-05-2001 à 13:56:02  answer
tu conseilles quoi dans le lot  ?
n°193029
jnp
Posté le 14-05-2001 à 13:58:06  profilanswer
Si ca se trouve ta sonde déconne...
n°193030
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 13:58:34  profilanswer
burn k6 ou/et p6 pour la température du proce
n°193032
Posté le 14-05-2001 à 13:59:45  answer
la sonde qui déconne expliquerait-elle la différence de temp entre le bios et probe ??
y'a pas moyen de mesurer la temp autrement ???
n°193036
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 14:02:58  profilanswer
motherboard monitor je ne sais pas si ca marche avec les a7v mais normallement oui
n°193041
Posté le 14-05-2001 à 14:08:14  answer
merci, je vais chercher ça :)
n°193051
CHubaca
Couillon
Posté le 14-05-2001 à 14:23:20  profilanswer
je vient d'en acheter un
à 1330 : 60 °
à 1500 : 60 °
( ventilo d'origine )
j'achete un alpha ce soir, je vous tiendrait au courant :)
n°193055
Posté le 14-05-2001 à 14:29:48  answer
"un" quoi ?
putain mais c'est pas vrai !!!!!! j'epsère que c'est ma sonde qui déconne..... si c'est le cas, motherboard monitor me donnera aussi une temp fausse non ?
n°193057
CHubaca
Couillon
Posté le 14-05-2001 à 14:31:45  profilanswer
un tbird 1.33 GHz FSB 266 ( sur le core y'a marqué AXZA je crois )
n°193065
Posté le 14-05-2001 à 14:40:45  answer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
que jeu suis malheureuuuuuuux :-(
n°193080
Posté le 14-05-2001 à 15:13:31  answer
non , 0 plantage... même sous 3d mark 2001 plusieurs fois d'affilées....
j'espère que c'est bien ça.... existe-t-il des sondes externes à peu près efficaces ???
n°193099
Romeo309
Posté le 14-05-2001 à 15:41:52  profilanswer
Pour parler temp, mon Tbird 1 Ghz chauffe beaucoup plus en 7.5 X 133 qu'en 10 X 100, 8° et parfois plus....pour info
Toujours plus loin
n°193100
Posté le 14-05-2001 à 15:46:03  answer
c'est un FSB 100 ou 133 ?
Comment o/c mon TBird 1.3GHz AXIA avec ma MSI K7T Turbo?TBird B=200 MHz TBirdC=266 MHz ; vrai ou faux?
Abit KT7A-RAID et tbird 1giga AXIA ==> mechant prob!!!!!!!!!!!TBird 1300 (bus 100) avec un KT133 possible ou pas ?
TBird 1.2 FSB 266 AXIA semaine 13Tbird/Duron : question que je me suis toujours pose
overcloker un tbird 1 ghz avec un simple aqua 660 s'est possible ?Athlon Tbird et o/c
Tbird 1200 et ponts reliés en standard ???
Plus de sujets relatifs à : Tbird fsb 266 poele a frire ?
