9626 connectés
stabilisé le PC
n°195421
karlkro200​1
Posté le 17-05-2001 à 15:03:38  profilanswer
bon j'ai eu pas mal de prob avec mon PC, depuis hier j'ai changé de boitier et donc d'alim.
avec la nouvelle alim le 5V est à 4.8 et le 12V est à 12.4
avec mon ancienne alim le 5V était à 5.1 et 12V à 11.8.
le 3V, n'a pas varié et le CPU en CPU define pour le voltage est plus bas qu'avec mon ancienne alim et il l'a fait tout seul, je m'en plein pas.
bref je me demande qu'est-ce qui est le plus important pour la stabilité du PC en alimentation electrique, le 3V, le 5V ou le 12V.
sinon j'ai une rondelle metallique autour des cables a branché sur la CM, cette rondelle metallique sert à quelque chose ou je peux la viré sans souci
n°195433
comprend r​ien
Posté le 17-05-2001 à 15:18:12  profilanswer
:bounce:
Elle evite l'electricité statique qui peut foiré ta becane quan dtu la bidouille si tu ne portes pas de bracelet, elle gene en rien, et peut etre utile...
le mien c'est de la laisser..
n°195435
karlkro200​1
Posté le 17-05-2001 à 15:20:49  profilanswer
faut qu'elle soit en contact avec une partie metalique du boitier ou pas
n°195490
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 17-05-2001 à 17:09:52  profilanswer
normalement oui
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°195497
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2001 à 17:27:42  profilanswer
Arrête de dire des conneries, c'est un tore en ferrite destiné à éviter les parasites HF! (comme le noyau des transfos, mais à l'inverse)
Plus de sujets relatifs à : stabilisé le PC
