6150 connectés
  les CAS sur KT7(A)
les CAS sur KT7(A)
n°193340
Oxygen2
Elément TT
Posté le 14-05-2001 à 20:41:18  profilanswer
j'ai comme un doute...
on fait comment pour régler les CAS des RAM sur les KT7???
à part la mettre en 222 ou 333 on peut pas faire du 322 ???
je vois qu'un seul endroit ou choisir en 222 et 333 et c'est tout.
c grave ?
Pour comprendre la récursivité, il faut comprendre la récursivité
n°193438
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 14-05-2001 à 22:09:57  profilanswer
bah y'a aussi le delay et les differents modes (slow, 8ns, normal, turbo, etc) qui jouent sur ces parametres, mais tu n'as pas la correspondance... donc les modifier vraiment en sachant 232 etc tu peux pas, mais tu le fais implicitement avec les options sus nommees
n°193476
ekar
Posté le 14-05-2001 à 22:37:13  profilanswer
Bon j'ai justement teste chaque reglage sur ma kt7a et sous sandra je trouve ca
sdram 8/10 = X33 (je pense que c la config donnee par le spd)
normal = X33
medium = X23
fast = X32
turbo = X22
X = sdram delay = 2 ou 3 au choix
voila missieur !!!
n°193541
killburn
Posté le 14-05-2001 à 23:29:41  profilanswer
Faites attention au réglages trop agressifs !
J'ai tué une barrette de 128 Mo comme ca . Maintenant elle est reconnue comme une barrette de 96Mo ! :lol:
C fou comme truc , y faut dire que 150mhz 222 pour une PC133 no name C un peu beaucoup .
n°193547
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-05-2001 à 23:36:14  profilanswer
ta du augmenté le Vio ??
parce que moi Vio3.9V a 160 222 pour une 133 333 Micron, elle a rien dit :)
n°193571
killburn
Posté le 15-05-2001 à 00:19:23  profilanswer
nan vio , d'origine 3.4V
n°193597
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2001 à 01:22:31  profilanswer
155 tout au max sauf CAS... 3-2-2 5/7 Cycle length 2! Le tout à 3.31V... :p
  les CAS sur KT7(A)
SOLUTION aux problemes d'Adsl avec modem USB et Carte mere Abit KT7PB de coef sur KT7 Turbo-R et Thunder 1,2 (266)
quelqu'un a fait la seconde modif de voltage sur une KT7Cas 222 à 120 MHZ ou Cas 333 à 150 MHZ ???
quelle resistence pour la 2ème modif de la KT7 raid ????Ram cas 2 ou Cas 3 ?
La ABIT KT7,limitée a un coeff de 12.5 max ????Ca s'overclock à combien un Duron 800 sur MSI KT7 Turbo ?
Overclocking Duron 800 avec CM MSI KT7 133aKT7 et KT7a avec voltage modifié, qu'elles sont vos temp.
Plus de sujets relatifs à : les CAS sur KT7(A)
