9846 connectés
  Pb pour OC duron800 sur KT7A au dessus de 920
n°194436
Jeese
Posté le 16-05-2001 à 11:49:26  profilanswer
Salut à tous.
Je n'arrive pas à passer mon duron au dessus de 920 mhz sur une KT7A sous W98.
Le problème c'est que tout va bien jusqu'au bureau de W98 ou il se produit un gel d'écran pendant la fin du chargement de Windows. par contre, si je demarre en mode sans echec, no problème.
Voici ma config
KT7 A + duron800 aqua 660
DD IBM 10 GO 66/5400
Geforce DDR creative
Quelqu'un à une solution à mon problème ou un réglage à me proposer
n°194438
bleader
je mange donc je suis
Posté le 16-05-2001 à 11:50:51  profilanswer
tu modifie quoi pour qu'il soit a 920 ? FSb coef ? t'a changer le voltage ?
n°194439
Jeese
Posté le 16-05-2001 à 11:53:28  profilanswer
Uniquement le FSB (cause garantie)
Mon voltage 1.85
mais j'ai rien changé d'autre, j'ai eu la carte hier.
Mais tout ce que j'ai essayé, je ne passe pas plus que 920
ce qui bizarre, c'est que ça passe en mode sans echec de W98
n°194444
erickkk
Posté le 16-05-2001 à 11:59:34  profilanswer
FSB?
C koi ta ram de la PC100 ouPC133?
IO?
n°194525
Jeese
Posté le 16-05-2001 à 13:25:50  profilanswer
Ram PC 133
n°194534
erickkk
Posté le 16-05-2001 à 13:42:17  profilanswer
8*133 ça passe pas avec vio=1,85 et io=3,8 ?
ton fsb+ est bien à 0?
Normalement, tu devrais atteindre le giga sans gros pb :??:
speed error hold doit être disable je crois.
n°194539
Jeese
Posté le 16-05-2001 à 13:50:55  profilanswer
je peux pas essayer tout de suite car j'ai pas la machine sous la main, mais je passe au dessus du giga en mode sans echec de W98
Erickkk, peux tu me donner les détails des réglages que je doit adapter SVP
n°194597
Jeese
Posté le 16-05-2001 à 15:14:56  profilanswer
up please
n°194619
erickkk
Posté le 16-05-2001 à 15:40:10  profilanswer
va dans soft menu III, fais un load des paramètres par défaut et change seulement ceci :
FSB=120
vio=1,85
io=3,7
Normalement tu devrais booter correctement à 960Mhz, après tu augmentes progressivement la fsb...Essais d'atteindre la plus haute freq qui est stable.
Ca risque rien pour le proc ;)
n°194627
Jeese
Posté le 16-05-2001 à 15:48:21  profilanswer
merci à toi
n°194633
erickkk
Posté le 16-05-2001 à 15:57:05  profilanswer
Dénada ;) Tu verras après pour optimiser le reste...RAM et tout le bordel...
Question sur le Softmenu III (Abit KT7A) et leFSB max pour duron 750Comment debloquer l abit KT7A quand le PC ne reboute pas
[Température] -a7v133- Vs -kt7a-Abit KT7A => vous êtes à combien en FSB ?
ABIT KT7A FSB?Configuration optimal de la RAM sur une KT7A.
KT7AAbit KT7A-RAID et tbird 1giga AXIA ==> mechant prob!!!!!!!!!!!
FSB max supporté par le contrôleur HightPoint de la KT7A RaidPour les possesseurs de Kt7a Raid...
Plus de sujets relatifs à : Pb pour OC duron800 sur KT7A au dessus de 920
