2884 connectés
  probleme mon proc ne supporte plus le FSB de 134
n°190755
steff57
Toute info est bonne à prendr.
Posté le 11-05-2001 à 11:09:44  profilanswer
La semaine derniere mon proces tournait à 900@1005 (environ 4jours de rodage ss pb) avec 7.5 X 134, et puis avec SOFT FSB je suis passé à 136 X 7,7 = 1020... Il a marché 2 heure, puis plantage...
Depuis je n'arrive plus à régler le FSB à 133... Pkoi ca...???
Je suis à 945 (105 X 9) et je suis décu à mort car avant, pas de pb et je pétais les scores sous 3DMARK (3400)...
Comment résoudre ce PB...?????
n°190768
steff57
Posté le 11-05-2001 à 11:38:46  profilanswer
Merci c cool de m'aider...
n°190870
steff57
Posté le 11-05-2001 à 14:31:35  profilanswer
toujours rien?????
n°190903
palexand
Posté le 11-05-2001 à 15:44:41  profilanswer
Je vais te parler de ce que je connais: Les AMD.
Si ton processeurs est un AMD et que tu as relié les ponts L1, alors, là est ton problème.
Il faut que tu les refasses.
Moi, j'avais relié les miens et ca marchait. Aprés l'avoir trop poussé (Duron 700@950), il voulait plus rien accepter comme coeff et bus processeur.
Résultat, j'ai refait les ponts (je m'y suis pris à deux fois) et ca remarche.
AMD Rulezzzzzzz
n°193756
steff57
Posté le 15-05-2001 à 12:04:09  profilanswer
Je comprend pas, je les ai refait les ponts, mais rien... tjs pareil... je les ais meme gratter à nouveau...
n°194666
steff57
Posté le 16-05-2001 à 16:41:43  profilanswer
Qui d'autre à déja eu ce pb???
n°194675
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 16-05-2001 à 16:56:31  profilanswer
C à cause d'un choc electro-machin , si tu balance une FREQ trop forte trop brutalement , ben ta puce L est fachée et L est moins bien overclockable ..
moi ca m'est arrivé  :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°195248
steff57
Posté le 17-05-2001 à 10:08:19  profilanswer
et puis y a quelque chose à faire....
car en fait j'ai l'impression que maintenant il s'overclock comme avant que je relie les ponts...
en ce moment je suis à 900@954 avec un fsb de 106 alors que j'étais monté à 900@1005 avec un fsb de 134
n°195455
steff57
Posté le 17-05-2001 à 16:09:59  profilanswer
alors tjs rien??
n°195456
bleader
je mange donc je suis
Posté le 17-05-2001 à 16:14:16  profilanswer
comme il te l'a dit plus haut t'a a moitier niquer ton proc, moi mon 1000@1130 il passait plus a 1130 mais seulement a 1060 apres...y'a quelques procs qui visiblement ne supporte pas le rodage : WELCOME IN THE PAD'BOL CLUB
n°195458
steff57
Posté le 17-05-2001 à 16:17:27  profilanswer
d'aprés toi y a pas de moyen....
ou crois tu que je devrait le reroder.... Ce problème est arrivé aprés avoir utilisé softFSB.... je n'ai monté que de 1 le fsb...
Alors docteur, c'est grave....
n°195463
bleader
Posté le 17-05-2001 à 16:21:02  profilanswer
moi je dirais passe par le bios et evite les trucs comme ça... c'est mon avis perso mais j'ai pas confiance en ces trucs la :)
mais maintenant je suppose que c'est comme ça que tu l'overclock... et a mon avis il a bien morfler, j'ai lu ton post sur ta carte son, au hasard les 2 problèmes ils sont pas apparus ensemble ? si c'est le cas plusieurs possibilités :
1 tu as fait mal a ton proc
2 tu as fait mal a tout le pc et ça peut avoir abimer qqtrucs d'ici de la
3 t'a niquer ta carte mere
mais vu la situation y'a qqchose qui a pris un coup dans la gueule.
Si t'a un pote qui a une carte mere socket A va essayer ton proc chez lui
n°195467
cpulloverc​lock
Posté le 17-05-2001 à 16:25:41  profilanswer
euh tu dis que ton proco a plante a 136*7.7=1020????
c quoi ce coef et si c 7.5*136=1047...
sinon ton proco a 1047 il a pas subit de dommage
c pas un o/c tres fort
auf  les plantages  = freeze, ecran bleu ou ecran noir?
v voir la
http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php?cpu_id=11
compare ton o/c aux autres et meme a 1047 tt juste dns la moyenne et encore
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
n°195468
steff57
Posté le 17-05-2001 à 16:27:30  profilanswer
Je te remercie de ton conseil, mais je ne pense pas que les 2 pb soient liés puisque ma carte son le faisait avant...
Par contre lorsque j'ai utilisé softFSB, le pc n'a pas frizzé, ni rebooté, il a simplement affiché une erreur, comme c'est souvent le cas qd il n'est pas stable...
En tout cas il ne faut plus utiliser softFSB... c'est marrant, mais ce n'est pas aussi éfficace que le bios, et ca c'est clair...
n°195491
steff57
Posté le 17-05-2001 à 17:10:08  profilanswer
CROYEZ vous que le rodage serait à nouveau une solution???
n°196010
fop
You are not a Jedi yet
Posté le 18-05-2001 à 10:47:13  profilanswer
non, quand c'est rodé, c'est rodé!!!
Tu peux pas dire à ton proc que le fait qu'il ait bossé comme un taré afin de devenir endurant n'a été qu'un rève et que tu peux tout recommencer depuis le départ ...
TBird 1.2 FSB 266 AXIA semaine 13Problème très bizarre
O/C FSB 200 ou FSB266 ?c koi le meilleur truc pour isoler un peltier d'un proc?!
Impossible de voir la temp du proc sous 2K----->une idée??ventillo de 30/40cm... le 220v est il un probleme ?
dépasser les 100 MHz de FSB avec de la SDRAM PC100 ?FSB max SUR les dernières BX
PROBLEME DE VOLTAGE AVEC CELERON 2 566 ........probleme GRAVEUR du a L'OVERCLOCKING!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme mon proc ne supporte plus le FSB de 134
