- Ou Downloader CPUMark ????
- RESSENCEMENT DES PROPRIO DE THERMOENGINE
- Alors Artarien tu as reçu les LCD ?
- gresillement ds les enceintes avec cpucool
- MSI K7T turbo ... petit problème de son !!!!!!
- Geforce2MX
- température : les avis divergent !!!
- On peut acheter le Glaciator chez PC-MAC2000!?!
- OU TROUVER UN MAG D'OC A BXL ???
- OC d'un Tbird
- rodage avec les jeux
- Redemarrage après Overclocking
- Premier test PAL 6035, Aqua 690, Aqua 690 + Sanyo Denki, Bient Glacia
- t° t-bird 1ghz + Aqua690???
- O/C P III
- Quelqu'un a un Duron/Thunderbird et un waterblock senfu?
- Quelle Carte Mere Pour O/C ??? :??:
- Difference de temp entre
- Plans pour Water cooling Socket A
- Swiftech 462-A ou Glaciator ???
- De diou, jusqu'à + 0.4 V au VCore sur la 8K7A+
- Ou trouver le molex radial fin en vpc?
- O/C > Help
- vends dissipateur global win fkp32 pour socket A et 370 100fr
- Les toulousains !
- Créer un cimetière online pour cpu !
- je me lance dans un boitier en fonte
- SCREEN SHOT
- CAS sur epox 8kta3+
- Vends deux ventilos50mm pour Mod(Cooler master)
- C'est quoi la temp max ! ?
- GeForce 3 par Asus...
- AMD ATHLON 1GHZ (FSB 266) THUNDERBIRD PGA sur A7V ?
- O/c logiciel sous Win2k
- PII 333@416 pis + rien !!!
- lecteur de disquette bléssé! Puis-je le sauver?
- Recherche le driver le plus stable pour geforce 2 mx 400
- k7t pro 2-a !!! BUS 121mhz !!!
- vive les celerons II et le WC !!!
- PIII 450@600
- overcloque?
- debutant demande explications
- Overclocking d'un TB 1 GHz
- Tbird 1.4@1.84ghz avec une abit kg7!!!!!!
- Il existe des softs pour refroidire le proc???
- AU SECOURS - CONSEILS KT7A
- Comment flacher la msi k7t pro 266????
- Radiateur : on soufle ou on aspire ?
- Athlon temperature 58° au bout de 20 Mn bon ou pas bon????
- Hotez moi d'un doute horrible ?
- Tj la mm chose pour ma Voodoo comment la refroidir
- Putain je suis à 60°??? cé grave ????? ventilo cool master ????
- MES T° avec cette chaleur de OUF
- Quel radiateur monter sur Voodoo5
- ventilo d'origine?
- IL FAIT CHAUUUUUDDD !!!
- CA CHAUFFEEEEE !!!!!!
- Comment Controler sa MC sous Windows ??
- Quel est le meilleur Bios pour KT7?
- la SPECTEK et l'overclock ?
- Sonde t° CPU sur une ASUS P2B
- Overclocking Tbird 1Ghz + KT7A (suite)
- comment undercloker ???
- probleme overclocing
- Où placer la sonde de son senfu pour tes mesures optimales?
- çà coûte combien l'Artic Silver II ?
- Modification de la SL-75DRV KT266 ?????????
- Sonde de Temperature ????????
- URL DE TOUS LES SITES DE WATERCOOLING AVEC PHOTOS EN FR OU ENG
- pourquoi ca a rien changé ???
- ALPHA PAL6035 + PAPST 612MGN, ça le fait !!!
- LOAD SETUP DEFAULT ou LOAD OPTIMIZED DEFAULT ???????
- Peut-on overclocker un ordi portable ?
- Quelle Temp° maxi pour un T-bird 1.2 en pleine charge ?? SVP
- OUUUUUUUUUAAAAAHHHH le guedin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Probleme Overclocking MSI K7T Pro 2 lite
- Probleme apres O/C ....Help
- pont reliés d'origine...
- Elsa Gladiac 920 (GeForce 3) & O/C
- Il fait chaud !!
- Souris qui saccade avec l'o/c ?
- À votre avis, le Taisol CGK760 me serait -il utile ??
- Quel FSB Max pour une geforce2GTS 64Mo ?
- les belles photos de ma ventilation.... pour 60° snif, i wait pal6035
- reliage des ponts
- WATERCOOLING \\\Quel WB ???/// socket A
- Ne boot plus a cause du -12v?
- Ze veux un FSB de 133 avec mon PII 350 Mhz sur mon ASUS P2B !!!
- Qui peut m'aider à flasher une ABIT KT7A avec échange de BIOS please ?
- C koi un papst ?
- Aspirateur.....quand tu es dans mon coeur........
- le ventilo EXTREME - Photo Inside
- Cherche le nom du meilleur ventilo svp
- j'ai rectifié mon t-bird !!
- thermoengine+mon delta :(
- pour les linuxiens C important
- Alpha PAL6035 ou PEP66u pour un T-Bird 1Ghz ?
- kernell32?
- pitie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- appel au peuple
- putain de dieu
- Besoin d'aide SCSI
- PIII 450 ?
- overkloking BRIDE?
- kernell32?
- 1.2 avia bon pour l'oc??
- voltages
- Un thunderbird 1.2Go FSB 266 AXIA Semaine 14...
- Mon HD veut pas démarrer apres O/C
- SYSTEM PELTIER
- Athlon Bloqué ? --> Hrrrr
- TEST de l AQUA 680 modif 80*80
- Les 4 in 1 je les installe sur les anciens?
- Demande de cours sur les différends types de freezes......
- je bricole, tu bricoles, ............
- Toujours instable....
- ki c ka le bios o/clock msi ?
- Bon c coi un Glaciator ???
- peut on augmenter le voltage d'une kt7 raid au dela de 1.850
- Vcore anormal ?
- aqua 690 sur kt7???
- Pourquoi x10.5 plante et x11 stable ? (meme FSB & voltage)
- Les fixations semblent légères pour le Glaciator
- un Ptit sondage sur les multiprises!
- Glaciator 780 g !!
- Chaleur ambiante et OC : effet de bord interessant
- TB 1GHz qui veut pas s'overclocker
- existe t il un soft permettant de changer la tension du cpu?
- Tain le prix du Tbird 1 GHz s effondre !!!!!!!!!!!!!!
- Carte-mere : 100Mhz @ 133 MhZ ??
- /!\ HELP : Mon T-bird 1.2ghz AXIA s'overclocke mal !!! /!\
- Comment flasher un bios?????????????????????????????????Urgent
- Comment faire la modif du Voltage sur une BF6 ?
- Overclocking Athlon
- Quadro 2 MXR + chipset BX = probleme ?
- isolation phonique du boitier =)
- athlon 800mhz max o/c = ?
- upgadre bios
- La sonde thermike de la CUSL2
- probleme de fsb avec thunder900 et kt7...
- Ram haute frequence (genre la PC166 de chez pc-mac2000) et Abit KT7A
- FSB a 119 avec KT7, VCORE=1.4Volts!!!!!!!!!!
- VOLTAGE
- fsb de 164 x 2 , incroyable !
- WPCREDIT, Sblive, Cpu iddle fonction, SBLIVE et A7v133 (ouf)
- les tensions !!
- Tbird immortel !
- le logiciel pour overcloker la voodoo 5500
- Cusl-2 et Soft FSB !!!!! kel pll ???????????????
- Athlon a 60°c ???
- utiliser soft FSB
- Turbo PLL ou es tu???
- Y a t'il un overlockeur fou qui a testé le silverado ?
- jcrois que jai fai une connerie....
- Plus besoin de relier les ponts sur les nouveaux Tbird?????
- epox 8kta3 ????
- kt7 raid avec modif de voltage
- Problème avec starcraft sous win2k !!
- Aux possesseurs de PAPST
- Qui veux économiser 100 F ???
- fussy logic et overcloking de voodoo5500
- j'ai testé pour vous: ventilo de 80mm sur Aqua 690
- NOUVEAU BENCH3D !!!! Faites chauffer les GPU !
- Comment on overclock ?????
- Asus A7V qui a ????
- avis sur AXIA
- Ou est passé le sîte de Noky ?????????
- probleme de voltage
- Un Athlon T-Bird 750 Mhz ca peut monter jusque combien ???
- Quelqun connait t'il la formule
- LOL-> plus besoin de scie cloche, forets.....
- comment faire sauter la protection 2.17 volts sur KT7a
- OC Athlon T-BIRD Bloqué ???
- Cpuburn ca fait pas un plis !
- Moteur de recherche TDX000-
- overcloke de GTS
- Les meilleurs ventilos 80mm c lesquels ?
- Quel est le meilleur ventilateur pour un atlon 1200@1400 ?
- GROS PBS: DUDU + MSI K7T Turbo HELP!!!
- GRAVE probleme d'alim
- Quel est le meilleur ventilo de 200 à 400 F?
- Mettre un spacer ou pas ?
- overcloker dans windows
- que pensez vous du spacer de ultr@ media
- Une sorte de Fuzzy logic mais en mieux ca sexiste ?
- question de chipset
- J'arrive pas à overclocker mon duron 700... MAINTENANT C'EST BON
- duron
- vive les nouveaux prix amd!!!
- logiciel pour carte graphique
- bloqué a 10.5 la a7v133A raid?
- T-bird AXIA 1.33 week 21 bon ou pas
- celeron 500 @ combien ?
- Projet cooling... update : je l'ai fais...C'EST D'LA BALLE!!!!
- Comment marche le DDR (techniquement) ?
- QUE PENSER VOUS DE CA :
- Athlon4...oveerclock po terrible...
- La meilleur DDR pour l'oc??????
- Geforce 2MX grillée ?
- Un site exagere, terrible, sublime et completement... Delirant
- question au pro de l overcloking (dewin98 a win me prbl.......)
- nouveau bios msi????????????????????
- mon celeron 500 passe pas @625 et je me demande si ça vien pas...
- Problème: dudu avec un FSB a 133 sur K7t turbo
- Mettre le ventilo Sanyo Denki du pal 6035 sur le Taisol CGK760/Aqua ?
- PUTAIN DE DURON DE MES C******S !!!!!
- Flashage du bios avec AWDflash ?????
- La Miro PCTV n'aime pas les PCI élevés
- celeron 700
- BIOS INFLU OVERCLOCKING ????????
- Peut on tout brancher sur un BAYBUS SIMPLE ON/OFF ???????
- AUSECOURS impossible de booter apres flash !!! AHHHHHH !!!!
- choix de carte mere pour un athlon 1.33
- tnt2 m64, ca s'overclocke ????
- Ponsage d'un celeron
- mieux que burnK6, plus fort que cpuburn...............................
- j'ai eu ma kyro 2 TV out pour 1035 FF ...
- Ramsink pour DDR400@470Mhz
- Seulement un coeff multiplicateur de 12x ???
- Geforce 256
- Rodage et soft qui chauffent
- RODAGE : LE CHOIX DU PROGRAMME EST IMPORTANT
- C'est koi un I/O voltage ?
- Procédure pour overclocker un Athlon 1Ghz sur abit KT7A
- modification vcore sur epox 8kt3a
- O/C FSb prob venant de la ram???????
- qd je relie les ponts L1 le pc boot plus !!!!!
- Dans le bios y a marque 1.75v et sous Windows 1.86, probleme!!!
- wahoooo !!! vous avez vu ce truc !!!
- est-ce qu'un celeron 800mhz s'overclocke facilement a 1000mhz?
- vos scores d' overclok des geforce 2 mx hercule prophet
- Rain, Windoze2000 et PIII
- quelle est la tension d'un pentium 120 et d'un 133???
- Question watercooling
- Questions a ceux qui ont un peletier
- ASpiration...EXpiration....
- Ou acheter en ligne ou sur Paris de la SDRAM 133 certifiée 222 ???????
- MON ATHLON 850, à quelle fréq. ? PLease.
- via 4 en 1 4.32+det12.90 =freezzeeee
- overclocker une 3 D Prophet 3
- detonator 12.90 béta...
- impossible de dépasser 933 avec un duron800 sur A7V133 !
- Overclocker un GeForce II GTS sur Pentium-II ?
- Newbie du Duron
- Ou acheter de l'INFINEON ; PQI ; enfin de la 6ns..........
- Dudu 850 à 1030 sinon merdage
- Encore un tare de chez tare
- Ca y est electromigration je pense!!!!!!!!!!!!!!
- Questions existencielle sur les prochains penitum 4 !!!
- Les ponts L1 des durons
- WIN 2K et o/v gf2 mx comprend po :(
- Pouvez-vous me sauver la vie?
- Checksum error en augmentatn le coef??!!
- voltage proc sur Gigabyte
- Comment on rode un duroN ?
- Cherche bios Asus A7V133
- Flash bios KT7A -> Icone noir et brouillé ?
- Que pensez-vous du bruit émis par le ventilo de la gladiac 920?
- Alim et Athlon 1.4
- slot A, qq peut me monter l'alpha direct sur le core ?
- Modification du voltage des PII, qui a testé ???
- Malabar de taisol CGK 760 (AQUA 690)
- celeron II et o/c :) 600@900 1,8V ok 600@927 2,0 V non ! pkoi ?
- Tension a + de 1.85v sur duron, on fait comment ?!!!
- Il faut o/c le soir!!!
- overclocker un PII MMX 350Mhz sur chipset i440bx Asus P2B ?
- La v7700 est monitorée
- Ventilo Globalwin 6800rpm en 7v ...comment on fait déja ??
- Ca s'overclocke jusqu'à combien une Geforce 2 Pro?
- oc celeron700
- c koi le mieux entre la KT7 et la KT7 RAID ?
- comment monter mon duron 800 a 1000 Mhz ?
- question pointu sur la chaleur (enfin pas trop quand meme)
- cherche W2K sur Rouen...
- Je veux un PC S I L E N C I E U X
- Je n'ai plus le halt qui permet de faire diminuer la T° après flashage
- HALF LIFE (CS, etc...) ====> VOODOO² =====> Open GL ===> marche pas !
- duron 800 @ 950 a 56° C est-ce normal ???
- CPU a 56° en jouant a midtown madness 2 est ce normal ???
- recherche bon site !!
- bios overclocking msi
- Un site qui déchire !!!!
- Voltage max d'un celeron 2 600 pour o/c
- Bench Memoire avec Sandra 2001 >> vos scores ???
- Nvx P3 sur bus 100 !!!
- Vos résultats pour les tbird 1.33Ghz série AYHJA please !!
- MSI KT7 Turbo ou ABIT KT7A pour o/c ?
- yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Ventilos
- Allucino !
- lequel des 2 chauffent moins?
- p3bf et vio a 3.65v:grosse instabilite!!!!
- Comment enlever la pate thermique d'origine
- Help çà m'énerve ; BX6v2 avec adapt.370 et PIII800EB = rien !
- GF2 Leadtek vs augm bus AGp???
- fsb a 171 ?!!!
- C'EST KOI CETTE DIFF. DE RESULTATS POUR L'ALPHA DS LES MAJ DE TESTS ?
- RAM de folie
- Quels risques d'overclocker sans sonde!!!
- GLOBALWIN FDP32 SUR SOCKET 7 ?
- ameliorer les perfs de mon AT XPERT 2000
- Les ptits tuyaux....
- Overcoking Processeur P3
- Grosbill.com pour la commande ça vaut quoi ?
- Bi-AMD des NEWS!!!!!!!!!!!!!!!!!
- SUGGESTION POUR LES FORUMS HARDWARE.FR
- Pal 6035 pour Athlon 1.4 FSB 266
- message d'erreur flash bios
- Nouvelle version de RADIATE
- Le nouveau Radiate, c'est de l'or en barre!!!!!
- PIII800@972
- aqua 690 sur cuv4x-e
- SANYO DENKI VS PAPST 612NGM ?
- Prouquoi mon proc passe pas BurnMMX en 10*133 mais passe en 10*150 ?
- Qui a une sonde SENFU LCD
- Vive l'aquariophilie en folie :)
- Question de Chrome orb et cloche ...
- Mon O/C duron a un PB !!
- Achat Enermax.
- petit probleme avec le cof multiplicateur
- deblocker le coef des coppermine
- PC166 cas 2/2/2 et PC183 cas 3/3/3 j'ai trouvé ou il y en a !!!!!!!!!
- /!\URGENT/!\ Où acheter une abit KT7A
- THERMOENGINE+DELTA sur BF6
- Niquer ma KT7A avec le BIOS 3C
- Ais-je atteint la limite?
- OC Celeron 800 a combien?
- Coef Multiplicateur Céléron
- Un bios KT7 qui permet de stabiliser dans les hauts coefs?
- Une Carte mère qu'on ne verra jamais ....
- Aqua 690 a 267Fr
- Qui a un Aqua 690 ?
- ca fait chier vous parler et moi je pige que dalle
- Overclocking Geforce2 pro a combien????
- Mortellllllllll
- Prix mémoire
- Pour ceux qui ont une epox 8kta3 et des ecrans noir au boot
- venez voir :)
- sa chauffe
- comment mettre 1 vcore superieur a 1.7 ??????
- Mon duron s'est overclocké... tt seul!!!!
- Radiateur cuivre et vert-de-gris
- Modif de la 8Kta2.........
- ou chopper MSI softcooler III?
- Pc Probe refuse de m'indiquer le power fan :((((((((
- quelqu'un a-t-il 1 thermoengine
- -=Pour les pros du PELETIER=-
- pour overclocker: duron 800 ou 700 ?
- ET MAERDE pAS STABLE SOUS FOLDING@HOME !!
- Kanie a montgallet?
- ventilateurs cpu
- Surchauffe brutale
- Quel est le meilleur thunderbird 1000 (200 ou 266) pour overclock?
- Peltier 85W sur AMd TB 1ghz
- Tbird merdique ou CM merdique ??
- Watercooling...
- Cherche module IR pour MB MASI K7 turbo !!!
- Bordel de rad qui veut pas bien se poser
- quel est la T° de votre pIII 1Ghz non o/c , avec quel ventillo?
- c'est quoi le gain de perfs avec un spacer ?
- JEn AI maRRe !
- Mon Duron 900 ne veut pas du bus 133 sur mon EPoX 8KTA3
- aqua690 petite kestion
- c du vite fais merci....
- boitier ouvert ! 1,33@266 avec aqua 690--->58 degrés sans oc. normal ?
- plaque de cuivre ...
- merci de vos nombreuses réponses!
- les ventirads socket A passent ils sur super7?
- Quand vote PC il boot plus vous faite quoi?
- AQUA 690 attention !
- KYRO 2 ou GFORCE DDR ?
- Dudu bloqué à 950, help!!!!
- Qui à un FSB à 150 Mhz ??
- peut on changer le vio sur une P3BF?
- best fsb sur abit kt7a ???? ( + question perfs duron pour pros)
- t-bird et pal 6035
- Bios underground ....
- Prob reboot apres overclock
- Logiciel pour tester la stabilité
- Sonde Senfu
- carte mere
- quelqu'un a testé les ventilo à mettre dans le port disquette ???
- ca y'est j'ai acheter mon ventilo........
- Petite remarque sur la MSI K7T PRO 2-A : y en qui ne comprennent pas !
- lecteur/enregisteur de carte à puces.
- NOKY a t'il arreté son business ??????????????????
- *-* Pompes WaterCooling combien de litres/heure ? *-*
- Heu CHALEUR MOBO ...
- Athlon 800 Mhz@1200Mhz, 1.92 Vcore ça suffit avec un Watercooling ??
- AMD TB 1000-B FSB>114 sur EpoX 8KTA3 ?
- Spacer d'EURISKO un peu fin je trouve !!! celui en plaqué argent...
- flash bios
- Où trouver à Paris...
- TBird et bridage du FSB ...
- Sonde thermique
- alpha ou aqua
- MON P4 EST BRIDé :-|
- [Sondage] Important please :)
- PB o/c Duron 800
- POUR LES FOUS DE WATERCOOLING !!!!! Allez voir ça !!!!
- -> Problème fréquence GeForce 256 DDR <-
- Pad thermique...je l'enlève ou koi ??
- c quoi les records de MIPS selon freq et proc un :xeon ca fait combien
- A combien vous O/c vos GeFOrce2?
- Qui a deja cramé son proc a cause d une trop haute T° ????
- Je vais surement aller sur PARIS pour acheter des néons à 90Fr
- Y a t'il un interet....
- Aqua 690 sur Abit KT7A?
- quel ventillo pour mon futur p3 1000mhz?
- BIOS Asus CUSL2 1008 beta 004 Dispo
- ERREUR LECTEUR DISQUE ???????? (kt7a-raid)
- [FORUM] Je sais, il est pas a sa place mais...
- personne ici a 1 solution serieuse?????k7t turbo bus 133
- mon HD IBM fait TIKOUT TIKOUT TIKOUT pendant scandisk !!!
- Moulte questions watercooling
- BIOS v1.0 beta 16 pour K7T turbo ...
- c ' est quoi le voltage par défaut des durons ? 1.5 V ou 1.6
- je passe pas la barre des 875 mhz !!
- plus d'overclocking, place au silence
- ou trouver un sanyo denki pour alpha pal 6035 ?
- Vends Waterblock SLOT A Cuivre de www.cool-computers.com avec Fix
- Comment avez-vous fixer votre wb sur votre CG ?
- Conseils pour o/c un T-Bird 1,33Ghz
- Question pour les overclockeurs????
- O/C d'un Celeron 2 800 Mhz
- Tweaker pour processeur p4 ou pour carte mère i850...???
- Overcloaker un PowerMac G4... ?
- CAS + KT7-A
- ARGA ?
- HELP !!! Mon pc est de moins en moins stable !
- A quoi sert un spacer pour CPU comme sur jackypc.com ?
- duron 900@1152 2.13v ....
- SoftFSB et Epox 8KTA3+
- MSI KT266 PRO, vos remarque plz !!!!
- Que vaut un tweaker ?
- Swiftech MC462A beaucoup plus performant que Alpha PAL6035MUC ?
- Du SMP pour pas cher ? et voila le BI - Duron !
- Vcore plus que 1.85 possible avec Abit VH6 ??????
- Radiate 2 est sorti
- POSSESSEURS DE K7T TURBO
- Le CGK il marche mieux avec le vent senyo denky de l'alpha?
- quel processeur j'achète demain les gars ??
- comment overclocker GForce2mx avec les drivers nvidia ?
- Taisol CGK 760 sur PIII FC-PGA , possible???
- ce k'on peut PAS faire
- Fréquenece de bus PCI
- ****** de ****** de peinture acrylique de casto!
- Quel sytème de refroidissement pour T-Bird 1.33@1.5 ???
- question sur TB 1200 fsb266
- Freeze lorsque windaube boote ???
- Le plexi, ça diminue les bruits?
- Peut-on utiliser le Hercules 3D tweaker sur G2mx avec driver nvidia ?
- c'est koi le thermo engine v60-2410
- ou trouver un test du THERMOENGINE vs AQUA690 avec un delta38cfm
- T-Bird 1.3Ghz ou 1.33?
- Le mieux question Perfs,l'athlon 800 ou le Celeron 800
- je ne dépasse pas le 816 avec mon duron 650 !!!!!!!!!!!!!!
- Je ne depasse pas les 850 avec mon duron 750 !
- Thunderbird 1400Mhz Bus 100, mais comment on fait le X 14 ?
- Pb de multiplicateur !!!
- Quels bon sites pour comparer les prix du matos info sur le net
- 577frs les 256mo pc180 sur ocz
- Ajout d'une vitre (plexiglace) Besoin de vos conseil
- Boutique en ligne, nous essayons de repondre à vos attentes
- Abit KG7
- Ou trouver un forret pour perceuse adapter pour faire un Blow Hole
- P!!! 650E série SL3....
- Boitier en ...
- Si tu vas sur mon site, tu auras un sucre....
- Jai trouvé 2 Afficheurs LCD pour votre Becane!
- ON est obliger de faire de la soudure sur a7a 266 pr le coef multi..??
- GROS PB : MSI 6163 pro + Leadtek GeForce2 GTS - PRO
- Quels reglages bios pour MSI K7T TURBO????
- J y comprends à ce freeze !!!
- truc bizarre en o/c un tbird 1333, une idée???
- Attention maxijet 1000!!!!!!!
- ThBird 1.4 mieux que le 1.33 pour o/c ?
- Ou acheter de la PQI 256 PC 166 cas222, hors mis chez : www.pc-mac2000
- AU SECOURS !!!!! ATHLON DEVIENT FOU !!!
- Overclocker un AMD pour débutant
- Tbird 1200 BXHA vous connaissez???
- SONDAGE: qui a relié les ponts L1 de son duron avec 1 crayon a papier?
- celeron trop chaud a overclocker
- WoW !
- Digit Life et son pc dans le frigo N'IMPORTE QUOI pfffff...........
- Ventilo 50mm qui souffle hachment bien...
- Encore une modif du bon vieux pal6035
- 2 - 3 questions pour les amateurs de amd.....
- Quoi ! On m aurait menti ? sur l aqua 660 !
- Petit montage
- Où trouver ....
- Pour tous ceux qui ont un Alpha PAL 6035
- Athlon 1,33 @266+abit kt7a rev1.1, Jusqu' à quelle temperature ?
- Windows XP = meilleures perfs!
- Biquette recherche aide pour oc ATHLON 600 slot A cm K7V
- ??? Juste une question ??????????
- Un soft pour changer le fsb de la cusl2 ???
- Overclock du Core d 1 kyro 2 ?
- quel est atuellement le meilleur processeur ahtlon pour l'overclocking
