10453 connectés
  ASpiration...EXpiration....
n°227894
bweissach
Posté le 21-06-2001 à 19:20:46  profilanswer
Bon, mon Aqua 660, y marcherait-y mieux en refoulant l'air du ventilo vers le haut ou en soufflant deçu (comme en ce moment?)
Question à 2° :D
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
n°227900
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 21-06-2001 à 19:25:19  profilanswer
tout depend du ventilo et du rad..
y a des vent. qui marche mieux en extraction et d autre en souflerie..
la faut que tu teste..
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
n°227904
bweissach
Posté le 21-06-2001 à 19:29:02  profilanswer
En fait, je pose tout le temps des questions et je feraismieux de tester :D mais j'aime bien savoir si c'est valable avant de tout démonter! ;)
j'ai le ventilo d'origine, y en a qu'on tenté?
n°227919
shai_hulud
Posté le 21-06-2001 à 19:41:02  profilanswer
Moi aussi ca m'interesse : tiens nous au courant de tes résultats (j'ai aussi un aqua 660)
A+
n°227923
fred2k
Posté le 21-06-2001 à 19:45:59  profilanswer
quand y a pas de jupe sur le rad vaut mieux souffler dessus !
Nashtbg a écrit : cete nuit j'ai révé qu'il yavait TheRealBl0P Fred2k et Qyri chez moua kon faisait un 2 vs 2
n°227927
bweissach
Posté le 21-06-2001 à 19:46:49  profilanswer
is, j'amerai quand même bien savoir avant.....
n°227948
bweissach
Posté le 21-06-2001 à 20:11:36  profilanswer
:)Bon, ben ça semble pas mal....
pour roder et faire fuire le monde! :D
Je perds un degré (plus chaud)
Et j'ai un barouf d'enfer (surement la circulation d'air!) je vais remettre tout ça en ordre!
Sinon, ça peut se faire une jupe sur un 660? c'est efficace? comment qu'on fait-il?
n°227954
bweissach
Posté le 21-06-2001 à 20:20:21  profilanswer
Ouf, ça va mieux! Mes oreilles sont moins agressées  (oui, mon boitier fais un bruit important même en temps normal :D mais au moins, je suissur qu'il  est là! ;))
Et donc, pourl'histoire de la jupe?
n°228042
quartz
Posté le 21-06-2001 à 22:00:19  profilanswer
Moi j'ai 1 aqua 690 et j'aspire (vers le haut quoi) j'ai des températures identiques à la position qui souffle.
Je m'explique j'ai 1 80 qui expulse l'air à l'extérieur du boitier juste au dessus de l'aqua. Si je mets le ventilo en souffle sur les ailettes l'air chaud a le temps de réchauffer tout les éléments (ram,chipset etc) avant d'etre expulsé vers l'exterieur par le 80.
Dans l'autre sens (en extraction) l'air chaud est intercepté directement par le 80 vers l'exterieur. Je le vois car la temp carte mère augmente de près de 4 °c dans l'autre cas.
Je suis donc resté en extraction.
en ce moment avec 1 tbird @ 1400 avec 1.825v j'ai 29 de carte mère et 35 de proco
n°228140
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 21-06-2001 à 23:30:26  profilanswer
quartz, je suis dans ton cas
ce Week end, je teste comme toi
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°228254
cybercap
Ours véritable
Posté le 22-06-2001 à 02:45:52  profilanswer
quartz, si ton tbird est un 1000@1400 tu peux pas avoir 35 de proco (et surtout pas à 1.825) car ça voudrait dire que tu as l'acpi enabled et que tu as mesuré en idle.
donc une mesure qui ne sert à rien. il faut mesurer en full load tour fermée en lançant un stabtest pdt 20min environ. là tu auras une très bonne idée de la chauffe de ton tbird et de la circulation d'air du boitier.
mon pronostic avec ton aqua690 (sans autre ventilo de tour) ds une tour fermée avec ton tb 1000@1400 à 1.825 en stabtest après 20min, je dirai...hummm 55-58°.
si tu as l'occasion de tester, dis moi.
ps: si ton tb est un 1.2 ou un 1.33 à l'origine, laisse béton
Site Photo
n°228296
quartz
Posté le 22-06-2001 à 08:45:40  profilanswer
Tu as tout à fait raison cybercap ct en idle avec acpi mais avant l'aqua ct + haut même en idle ce matin 25 de cm et 32 de proco.
En charge je ne dépasse pas 55 56 après plusieurs heures de cpu burn et boitier fermé bien sur avec du 28 29 de temp cm.
Voila je pense que cet aqua est 1 super coup.
n°228324
[MART1]
Posté le 22-06-2001 à 09:54:20  profilanswer
quartz :
tu as deja essayé cette possibilité :
- le 80 (qui juste au dessus de l aqua) qui aspire l'air frais exterieure et qui l envoie sur l aquoi
- l aqua qui souffle sur le rad (qui souffle donc de l air frais qui vient du 80)
n°228815
quartz
Posté le 22-06-2001 à 18:35:58  profilanswer
Non pas essayé. Le prob c que l'air chaud interieur il faut l'évacuer sinon refroidir avec de l'air chaud c pas terrible.
J'ai 2 10000 tours scsi, 1 40g IDE, 1 gf2 overclockée de la mort (4165 dernier test 3dmark2001) donc l'air chaud faut qui sorte!!
Aspiration ou Explusion ?ventilo en aspiration
HedgzHog-238M - Aspiration ou l'inverse ?
Plus de sujets relatifs à : ASpiration...EXpiration....
