3287 connectés
  Le mieux question Perfs,l'athlon 800 ou le Celeron 800
n°224677
OCEANIA
Posté le 18-06-2001 à 18:31:59  profilanswer
Si quelqu'un peut me dire lequel de ces deux procs est le mieux en investissement?
ATHLON 800 MHZ ou CELERON 800 MHZ
Lequel resistera le mieux a L'OC?
Pour quel température?
Qu'auriez vous pris à ma place?
Jusqu'a combien on peut les OC?
n°224683
toutin
Posté le 18-06-2001 à 18:38:26  profilanswer
athlon 800 brutalement plus puissant, il ne doit plus etre tres cher a l'heure actuelle.Pour celui qui resistera le mieux je ne sais pas trop mais un oclock moyen de l'athlon donnera plus qu'un gros overclock de celeron...
n°224686
Pims
Posté le 18-06-2001 à 18:40:47  profilanswer
C'est pas des CPU comparable !
L'Athlon sera BEAUCOUP + performant !!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°224693
OCEANIA
Posté le 18-06-2001 à 18:43:27  profilanswer
OUI mais question chauffe , quel ventilo faut-il adapter du fait de la fragilité de'un athlon,il parait qu'il casse tres souvent lors du montage d'un ventilo?
n°224700
sgreg
Gné ?!???
Posté le 18-06-2001 à 18:50:08  profilanswer
Y a qu'à mettre un spacer, comme ça tu protège ton core pendant le dé/montage du CPU sans prob :sol:
Après comme ventilrad tu mets ce que tu veux. Un petit faible pour le Taisol CGK760 quand même ;)
n°224719
Yoyo64
Y€$
Posté le 18-06-2001 à 19:13:27  profilanswer
Par ailleurs, on nous fait savoir que l'Aqua 690 serait à 205 FF TTC chez Ultr@media, rue de Charenton ...
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°224721
Befa21
Pouet
Posté le 18-06-2001 à 19:14:39  profilanswer
Millennium roulaize...  :pt1cable:
GT : Befa21
n°224764
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 18-06-2001 à 19:45:23  profilanswer
Putaing les gars !
C pas fragile les athlons vous etes des grosses brutes C tout !
Moi ca fait 50 fois que je demonte le ventilo et j'ai pas de core effrité ni rien , faut faire ca avec soin C tout .
Avant j'avais un duron et pareil , jamais de prob alors que j'ai demonté le ventilo un paquet de fois !
Voila C tout arretez de dire que les amd sont fragiles !
C plutot le p4 la chochotte avec ses perfs de m***e !
n°224823
RastArthur
Posté le 18-06-2001 à 20:43:13  profilanswer
Athlon T-Bird sur socket A ?? Si c'est ça vaut mieux que t'achetes un duron 850 (meme perf voire > athlon 800) qui vaut moins cher et s'oc plus.
Le celeron tu peux le mettre à la poubelle ! Déjà les P!!! sont out ! On compare ce qui est comparable !
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°225163
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 19-06-2001 à 00:51:40  profilanswer
on met pas des celerons a la poubelles sinon on me dit dans lequelles que je passe derriere!!
la lumière voyage + vite que le son: c'est pour cela que certaines personnes paraissent brillantes jusqu'a ce qu'elles se mettent à parler!
n°225198
Orbik
Le Taquin
Posté le 19-06-2001 à 03:12:06  profilanswer
Quelle question !
Un Duron 700 rince comme il faut un Celeron 800
J'ose pas imaginer une TB de meme fréquence !
.:. The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action .:.
n°225209
AreS
2+2=
Posté le 19-06-2001 à 06:05:46  profilanswer
p3 out ??
mon pauvre hein les perfs sont tres tres tres proches a frequences egale - et pit demande a ki tu veux sur ce forum - tout ceux ki on tester AMD ET INTEL sont revenu a intel kan ils en avait les moyen ........
et il parle pas de Tbird je pense mais de SLOTA ce qui veut dire AMD AtHLON donc pour o/c tu peux esperer 900 - 1000 mais va faloir deshyncro le cache ... externe sur c proc
n°225854
Jean Miche​l
Posté le 19-06-2001 à 19:15:04  profilanswer
Arrêtez de dire que le celeron 2 est merdique! Il constitue une upgrade intéressante pour nos anciennes cm et s'il est inférieur en perf au duron, ce n'est quand même pas catastrophique. Est ce que vous voyez une réelle différence quand vous jouez à UT entre 60 fps et 50 fps?
Son seul défaut est d'être un peu cher comparé au duron mais on a pas besoin de racheter une cm, ceci compense cela.
Athlon 1,33 @266+abit kt7a rev1.1, Jusqu' à quelle temperature ?Athlon cramé au demarrage episode n°2 mon coup de gueule
Problème Sandra2k1 FPU 6570 avec Athlon 1050 MhzQuelle carte mère DDR pour un athlon?
Question conne!!! Un chipset ca degage combien de Watt thermique???Chtite question sur les ponts L7....
Mon proc athlon 1.333 a grillé au demarage????Chipset, perfs et chaleur....
Question voltage : mon +12 à +11.8 ou 11.9, c'est normal?ercherche K boost carte bab ou feedspeed pour oc athlon
Plus de sujets relatifs à : Le mieux question Perfs,l'athlon 800 ou le Celeron 800
