9134 connectés
  PUTAIN DE DURON DE MES C******S !!!!!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°228233
moule_bite
personnelle mais peu citée
Posté le 22-06-2001 à 01:45:33  profilanswer
J'ai un chtit DURON 800..... je vois PARTOUT qu'il est facile de l'o/c de 200 Mhz mais j'y arrive pas !!! quand j'essaye le 900 (8*113 et 1.80v) mon pc redémarre plus !!! ma carte mère est une MSI K7T Turbo et mon ventilo est un Aqua 780...... Explikez moi comment o/c please !!!!!!
n°228236
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 01:57:15  profilanswer
help !!!!!!
n°228252
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 22-06-2001 à 02:44:12  profilanswer
monte le coef
pas le fsb
tss tss tss tss...
n°228253
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 22-06-2001 à 02:44:47  profilanswer
ya pas juste le FSB a changer
a 113 c normal que ca puisse rocher, parce que ton AGP pis tes PCI aussi augmente
faut tu relis ton L1 pis que tu change ton multiplicateur a 9 et ton FSB a 100 donc 9x100 = 900
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°228255
erickkk
Posté le 22-06-2001 à 02:46:43  profilanswer
:sarcastic: n'importe nawak!
si tu veux continuer d'utiliser cette crotte tu dois absolument flasher le bios pour mettre celui pour l'overclocking, sinon, t'arriveras à rien. fais une recherche, j'ai pas le lien en tête
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°228256
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 22-06-2001 à 02:47:36  profilanswer
moule_bite>
"DURON DE MES C******S"
avec ton pseudo ca va trop bien :d
sinon j ai rien a ajouter a ce qui a deja été dis ..
monte le coef
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
n°228260
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 03:03:13  profilanswer
ouais je veux bien augmenter le coef mais tellement que je suis con j'y arrive même pas  :lol:  :lol:  :lol: !!!! je l'ai fait deux fois et il démarrait comme si j'avais un 500 mhz !!!!!
n°228261
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 22-06-2001 à 03:04:27  profilanswer
moa  c ma cg la conne grrrrrrrrrrrrrr
n°228262
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 03:08:40  profilanswer
En fait j'arrive pas à les relier... je sais pas si je mets trop de stylo ou pas assez mais en tout cas ça merde grave !!! si quelqu'un a des tuyaux...
n°228263
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 03:16:32  profilanswer
Au fait mon bios est dans sa dernière version, la 2.70  :sleep:
n°228266
Posté le 22-06-2001 à 03:34:37  profilanswer
alors dans  l ordre
-> flash ton bios
-> eteint ton pc 20 minutes quans le radia est froid tu l enleve tu prend ton cpu tu nettoi les ponts
ensuite tu te muni d un crayon 2b et d une règle (t es sur d enfoutre ou y faut
ensuite tu met la regle sous les ponts a relié et tu passe le stylo
par contre n ecrase pas la mine du crayon car quadn tu aura fait tous les ponts si c est trop ecrassé ca va se toucher . :=
n°228382
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 11:03:14  profilanswer
Merde !!! moi j'avais relier mes ponts avec un criterium  :lol: Par contre je crois pas avoir de 2b  :fou: !!! Sinon mon bios est dans sa dernière version (je l'ai déjà dis mais vous zavez pas lu)
n°228385
quess
Posté le 22-06-2001 à 11:07:16  profilanswer
oui, flashe et met le bus à 133 avec le cavalier, tu as déjà un gain de perf sans te fatiguer
n°228390
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 11:10:57  profilanswer
Un gain de perf sans me fatiguer ??? si je comprends il faut que je baisse le coef (7 par exemple) et que je mettes à 133 du coup je fais du 931... c'est ça ???
n°228395
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-06-2001 à 11:16:52  profilanswer
OUI!
Pour mettre 7x, faut relier les 3 premiers L7! (en plus des L1...)
n°228398
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 11:18:36  profilanswer
Les 3 premiers L7 ??? faut pas relier QUE les L1 ?????
n°228406
pifpouf
Posté le 22-06-2001 à 12:02:41  profilanswer
Coéf. libre sur KT7a avec QUE les ponts L1 reliés.
Si ta carte mère permet de choisir le coéf., ne relier que le L1.
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°228407
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 12:06:03  profilanswer
ok ok ok... dernier truc : ma mémoire c'est de la 100 MHz... je l'ai dans le cul  :??:  :??:
n°228416
pifpouf
Posté le 22-06-2001 à 12:12:54  profilanswer
Mais non mais non.
Si tu changes le coéf., le bus mémoire n'y voit que du feu  :bounce:
n°228423
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 12:20:02  profilanswer
vi je sais mais on me dit de tenter le 7*133......la ya un bleme nan ?? sinon dans le bios ya une option pour la mémoire qui permet de regler de CAS et la fréquence, mais est-ce possible de faire du 133 pour le FSB et 100 pour la mémoire ??
n°228437
pifpouf
Posté le 22-06-2001 à 12:31:58  profilanswer
Je ne crois pas.
Tu peux avoir le CPU en 100 DDR, dans ce cas, si ta carte mère le permet, la RAM peut être au choix à 100 ou 133, mais si le FSB CPU est > 100, la mémoire suivra  :p
Et puis le FSB @ 133 sur le Duron, en tout cas chez moi ça marche pas  :(
n°228440
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 12:33:40  profilanswer
Thx pour les renseignements... chez moi je n'ai qu'un crayon HB  :fou: ... est-ce que ça vaut le coup que je tente  :??:
n°228442
pifpouf
Posté le 22-06-2001 à 12:36:38  profilanswer
Je sais pas  :??: Perso, vernis argenté  :sol:
n°228443
mowjo
Posté le 22-06-2001 à 12:36:49  profilanswer
tu peu les relier avec un ptit criterium conté ca marche pareil !!
et ensuite ca sert pas a grand chose de monter le coef vaut mieux monter le fsb pour plus de performances (surtout pour la ram) :)
n°228445
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 12:40:42  profilanswer
Je sais qu'il faut que je monte mon FSB plutôt que mon coef mais rien qu'à 113 il plante (comme j'ai dis) alors je vais essayé de lui foutre un coef de 9 puis de 9.5 (10 si ça marche) et après je grapillerai quelques MHz en FSB..
n°228447
mowjo
Posté le 22-06-2001 à 12:42:58  profilanswer
t'as relié les pont ?? avec ton piti criterium ?
n°228449
pifpouf
Posté le 22-06-2001 à 12:43:34  profilanswer
Pas d'accord avec toi.
Duron: FSB 100 DDR <=> 200 MHz (64bit) => 1600 Mo/s.
RAM PC100 <=> 100 MHz 64bit => 800 Mo/s
RAM PC133 <=> 133 MHz 64bit => 1064 Mo/s
De toute façon, à moins d'avoir de la RAM DDR, le FSB du Duron est déjà au dessus de ce que peut fournir la RAM => pas si important que ça de le faire encore grimper  :p
Et puis, le chipset KT133 de VIA ne pompe les datas des autres périphs qu'à un max de 132Mo/s (pinuts quoi :spookie: ) donc voilàa quoi  :D
n°228453
mowjo
Posté le 22-06-2001 à 12:47:47  profilanswer
je peut te dire ke moi je la voi la difference avec le fsb !!
j'ai un duron 800, au debut je l'avai foutu a 1020 : 7.5*136, les performances de seti ou sisoft etaient bcp moins bonnes que celle avec un fsb de 150 et un coef de 6.5 ce qui fait : 975
en plus ma ram c'est de la merde donc je peu pas monter le fsb plus mais j'ai essayé avec la ram d'un pote, je dechire tout avec un fsb de 155!!
n°228456
nero27
Posté le 22-06-2001 à 12:53:16  profilanswer
T'inquiète pas, ça vient pas de tes ponts qui seraient mal reliés, mais de ta mobo (j'ai la même) :
-Mets le coef désiré ds le bios
-sauvegarde et redémarre
-au démarrage qd tu vois AMD Duron/500(ou autre valeur dérisoire), tu coupes l'alim derrière le boitier et tu la rallume 30 s après => et là AMD duron/">800 ;)"
J'ai eu le même pb :gun:
n°228457
pifpouf
Posté le 22-06-2001 à 12:53:30  profilanswer
Oui, et c'est normal. Pourquoi? Tout simplement parce que à 155, le FSB est bien à 155 DDR mais surtout la RAM est à 155 aussi!
Bref, ce que je dis, moi, c'est que le duron peut manger jusqu'à 1600Mo/s sans o/c, mais reste bridé par la RAM. Si tu boostes la RAM (en même temps que le FSB CPU, pourquoi pas ;) )  et bien c'est clair que les perfs vont augmenter.
=> donc ça sert de monter le coéf. du duron, et pour le FSB CPU, oui à condition que la RAM monte aussi. Voili, voilou  :jap:
n°228460
mowjo
Posté le 22-06-2001 à 12:56:17  profilanswer
c ce que je voulais dire pifpouf :) ma ram est a 150 dc bonnes perf ( concluson : pour des meilleures perf a meme frequence vaut mieux monter le fsb ke le coef ) :D
n°228466
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 13:01:00  profilanswer
nero27 a écrit a écrit :
-au démarrage qd tu vois AMD Duron/500(ou autre valeur dérisoire), tu coupes l'alim derrière le boitier et tu la rallume 30 s après => et là AMD duron > 800 ;)"
Mais ça veut dire que ton coef reste à 8 ???
n°228472
erickkk
Posté le 22-06-2001 à 13:09:01  profilanswer
Non, il reste à 9, enfin quand tu mets 8,5 il prends 7,5...9,5=>8,5 et puis une autre incoherence, je sais plus...Bizarre ce duron 900...T'as refait tes ponts nero?
n°228474
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 13:18:59  profilanswer
En tout cas je vais installer le bios spécial O/C pour avoir des coef + bas que 8... Cet après-midi je vais aller acheter un crayon 2B ( ça me sool de sortir de chez moi :lol: ) et je vais tout tester dans la foulée... en tout cas du point de vue refroidissement ça doit aller je pense : j'ai un Aqua 780, 41° à vide, 44° pleine charge...
n°228478
mowjo
Posté le 22-06-2001 à 13:24:51  profilanswer
te fai pas chier a sortir tu peu les relier avec un criterium normal!! :)
n°228482
nero27
Posté le 22-06-2001 à 13:28:43  profilanswer
Oui, j'ai refait mes ponts ;)
mais j'ai pas de coefs en-dessous de 9 :(
Je te dirai ça demain :sol:
n°228487
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 13:30:52  profilanswer
Mais vous zavez quoi comme carte mère ??
n°228493
nero27
Posté le 22-06-2001 à 13:33:32  profilanswer
MSI K7T Turbo...
...jusqu'à demain matin, ensuite Abit KT7A rulezzz :D
n°228497
mowjo
Posté le 22-06-2001 à 13:35:01  profilanswer
epox 8KTA3, ce qui est domage avec cette carte c'est le fsb on peu monter qu'a 150 155 160 ou 166 pas entre c relou!!
n°228501
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 13:36:58  profilanswer
C'est bizarre mais j'ai la sombre impression que MSI c'est de la M****E... au début j'avais une MSI 6163 pour mon chtit Celeron 466 (qui n'arrivait même pas à tenir le 525 ouhhhhhh la honte :(  :( ) et elle plantait TOUT LE TEMPS... now j'ai la K7T Turbo et j'ai l'impression que les chose ne se sont pas améliorées... :fou:  :fou:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
comment monter mon duron 800 a 1000 Mhz ?Tension a + de 1.85v sur duron, on fait comment ?!!!
Comment on rode un duroN ?FSB sur Duron 800 et Mobo KT7A
Mon O/C duron a un PB !!pour overclocker: duron 800 ou 700 ?
best fsb sur abit kt7a ???? ( + question perfs duron pour pros)Mon Duron 900 ne veut pas du bus 133 sur mon EPoX 8KTA3
je ne dépasse pas le 816 avec mon duron 650 !!!!!!!!!!!!!!Je ne depasse pas les 850 avec mon duron 750 !
Plus de sujets relatifs à : PUTAIN DE DURON DE MES C******S !!!!!
