8352 connectés
  duron 800 @ 950 a 56° C est-ce normal ???
n°219801
gfabien
Posté le 14-06-2001 à 12:19:43  profilanswer
mon duron 800 @ 950 monte a 56°C en jouant a certain jeux est-ce normal ???????? :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°219832
loloboss2
Posté le 14-06-2001 à 12:43:35  profilanswer
Je pensse pas mon duron 600@800 monte au maximum à 43 avec un vieux ventilateur !!
n°219835
nasdak
Posté le 14-06-2001 à 12:45:37  profilanswer
mais oui c'est normal si t'as la voltage a 1.85V et un mauvais ventirad...
n°219838
loloboss2
Posté le 14-06-2001 à 12:49:06  profilanswer
sa fait quand meme beaucoup !!!
n°219855
mems
Posté le 14-06-2001 à 12:59:30  profilanswer
mon tb a deja marcher en rodage a 70°C pendant 2 semaines.
Maintenent a 1400mhz il est a 57°c en pleine charge
n°219858
mems
Posté le 14-06-2001 à 13:00:06  profilanswer
Au fait t'as des plantages ou pas a cette temperature et la temp de la carte mere elle est a combien.
n°219931
lejack
Posté le 14-06-2001 à 14:05:40  profilanswer
Ca parait bizarre, mon Duron 750@954 tourne à 46° en pleine charge à 1.85 et avec un ventilo à 100 balles
n°219933
[2KC]DarkA​ngel
Go Go Go ! Merde, suivez moi !
Posté le 14-06-2001 à 14:08:43  profilanswer
Je rode mon DUDU 800 Mhz a 1000 Mhz et il est a 65° avec un vieux ventirad !
n°220014
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 14-06-2001 à 15:44:25  profilanswer
Les temp sur plateforme VIA, c'est des conneries !!!
Mon duron est a 65-66 pendant rodage...
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°220018
Chronos28
Posté le 14-06-2001 à 15:47:31  profilanswer
Donc moi avec mon Tbird 1.333Ghz+aqua 690 à l'air libre qui fait du 51°C après l'installe de windaube 98 c'est un peu près normal?
n°220025
GMD
Posté le 14-06-2001 à 15:56:58  profilanswer
bon
1) les AMD ne possedent pas de sonde de temperatrures
2) les temps busivement nomé temp CPU dans le bios ou sous tout autre soft provient en fait de la sonde de la carte mere situé sous le socket.
3) suivant l'emplacement de la sonde(different suivant le constructeur) T° diff pour un meme proc.
4) Par un phenomene physique plus le core du CPU est refroidi plus la ceramique du dessous (la ou se trouve la sonde) chauffe!!!
CONCLUSION:
1) les temps lu c du n importe koi
2) plus votre ventirad est performant plus la temp lu et elevé (cf 4))
3) si vous ventiller super bien votre boitier cela brasse aussi l air sous le socket donc baisse la temp meme si vous avez un ventirad de merde
voila
n°220028
Chronos28
Posté le 14-06-2001 à 16:02:06  profilanswer
Sympa, donc pour toi mon CPU dois être largement dans la norme AMD
n°220035
GMD
Posté le 14-06-2001 à 16:13:10  profilanswer
Si ca tourne nickel et pas de plantage c bon
moi g un duron800  et au repos sans rien faire sou windows avec VIAhm ou dans le bios au bout de 10min je suis à 65° boitier ouvert..
j'ai jamais de plantage ou freeze ou koi que ce soit..
j'ai un PAL 6035 donc refroidi super bien le core mais fait chauffer la ceramique donc t° lu elevé
voilà
donc pour ton proc ca doit aller.
n°220036
erickkk
Posté le 14-06-2001 à 16:13:32  profilanswer
GMD a écrit a écrit :
bon
CONCLUSION:
voila
=>    :eek2: :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Reste en dessous de 60°. 56°, c'est pas alarmant mais c'est bcp pour 950, quel est ton Vcore?
Faut changer ton ventirad pour monter plus haut.
Moi KT7A duron 700@1082 44°c en full load à Vcore=2,13V  :D
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°220041
GMD
Posté le 14-06-2001 à 16:18:45  profilanswer
j'ai rien inventé ca vient simplement d'un test de ventilos sur hardware et c'etait expliqué plus en détail mais c'est le principe.
ca
n°220042
erickkk
Posté le 14-06-2001 à 16:20:43  profilanswer
voilà
 :ouch:  :eek2: 65° sans rien faire!!!
T'as un problème !
Sans rien faire, je suis à 24-25°!!!Sous viahm.
Si t'es pas sous 2000, à la rigueur, tu pourrais être à 40° max mais là, y a un pb!
C'est ptete la pate thermique...
n°220043
GMD
Posté le 14-06-2001 à 16:23:34  profilanswer
T'as un problème !
bah ca tourne bien
si j avais un prob ca se serait manifesté depuis le temp.
en plus il tourne presque 24h/24
n°220045
erickkk
Posté le 14-06-2001 à 16:25:53  profilanswer
Désolé mais c'est des conneries...
Donc ceux ki ont un WC lisent 100°c pour leur CPU :lol:
n°220046
GMD
Posté le 14-06-2001 à 16:27:03  profilanswer
n°220049
GMD
Posté le 14-06-2001 à 16:28:32  profilanswer
ceux qui ont des wc ont pleins de ventillo et ca brasse l'air!
n°220050
erickkk
Posté le 14-06-2001 à 16:32:32  profilanswer
Oui mais pas en dessous du proc!
C'est le core qu'il faut refroidir, et il est au dessus.
Que qq'un lui dise que c'est pas normal d'être à 65° sans rien faire avec un 6035!!!
Et tu es @800 avec une T° comme ça?
n°220055
GMD
Posté le 14-06-2001 à 16:34:40  profilanswer
euh je complete
ca brasse l'ai en DESSOUS du proc
oui le core est auDESSUS chui au courrant merci
Ensuit lis l'article avec le lien que j'ai mis plus haut
et lis le jusqu'au bout
n°220056
Chronos28
Posté le 14-06-2001 à 16:35:11  profilanswer
Donc en conclusion avec mon aqua 690 je suis pépère
n°220059
GMD
Posté le 14-06-2001 à 16:41:16  profilanswer
le deuxieme et le troisieme paragraphe sont interressant et repondent a vos questions..
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 321&page=7
n°220062
erickkk
Posté le 14-06-2001 à 16:41:39  profilanswer
Oui, ça va :D
n°220064
Chronos28
Posté le 14-06-2001 à 16:44:52  profilanswer
Oui, ça va :D
RRRRRAAAAHHHH, ça y est, je respire enfin :sweat:
n°223792
GMD
Posté le 17-06-2001 à 19:40:19  profilanswer
T'as un problème !
hier (donc samedi) j'ai pasé le bus à 107Mhz et j'ai augmenté le vcore à 1,65 et au boot dans le bios j'avais 92°.
apres sous windows pareil.
et ca plantait pas...
Venez pas me dire apres ca que les temp lu dans le bios c pas du n'importe quoi!!
j'ai une soltek SL-75KAV-X et un duron 800 et un PAL 6035..
voila
n°223804
jcribola
Posté le 17-06-2001 à 19:52:04  profilanswer
GMD ---> toi qui a l'air de masteriser a 'donf  ;) ,
Es-ce que l'on pourrait lire une T°C proche de celle du core ? avec un sonde thermique (ou es-ce que la encore c pô assez precis) ??  :??:
Ah et puis, si c'est possible: quel est l'endroit IDEAL pour poser la sonde (parce que je suppose qu'on la cale pas entre le core et le rad  :D )
n°225571
GMD
Posté le 19-06-2001 à 14:05:10  profilanswer
ben non je masterise pas a donf je ne fait repeter que ce qui a été ecrit sur HFR. :)
Pour la sonde en effet je pense pas que se soit une bonne idée de la mettre entre le core et le rad...
je n'ai pas de solution en fait pour avoir une T° reel.
Si en fait j'en ai une..  les futur AMD ( me rappel plus des noms  mais y a un article sur hardware )ont une sonde integrée donc il n'y aura plus de probleme...
voila
n°225576
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 19-06-2001 à 14:07:23  profilanswer
duron 800@1ghz
50° ss seti
n°225637
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 19-06-2001 à 14:57:32  profilanswer
Ventirad plouf ?
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°225643
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 19-06-2001 à 15:01:05  profilanswer
aqua 660
n°228021
gfabien
Posté le 21-06-2001 à 21:31:20  profilanswer
mon PC ne plante pas du tout et la carte mere est environ a 37°C :??:
n°228068
pifpouf
Posté le 21-06-2001 à 22:37:20  profilanswer
56°C en plein charge, mon dudu 700 @ 1000 aussi (1.85v).
Je pense que ton duron est dans la moyenne  :hot:
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°228086
maiden69
unreal rulez
Posté le 21-06-2001 à 22:55:06  profilanswer
53° apres une bonne partie de Q3 pour
mon dudu 700@1000 sur abit kt7 a 1.85v
et pas de probleme de plantage !!
ça dois etre dans la norme
unreal rulez
CPU a 56° en jouant a midtown madness 2 est ce normal ???Duron 700 en 900 ?
comment pousser un duron 700Données officielles AMD sur le DURON
Pb overclock duron avec fsbj'ai enfin reussi à monter mon duron 750@1250 grace au wc
Pb O/C avec abit k7a raid et duron 700duron 900@1050 : perfs de merde !!!
Duron 900 et MSI K7T TurboPeut on modifier le coef mulitiplicateur du cache L2 sur un duron?
Plus de sujets relatifs à : duron 800 @ 950 a 56° C est-ce normal ???
