10032 connectés
Petit montage
n°225245
ABLM
Posté le 19-06-2001 à 09:07:15  profilanswer
Re, c'est encore moi ;)
Voila, j'ai comme bcp d'entre vous, des ventilos sur ma tour un peu partout :D
Mais le problème c'est qu'il font pas mal de bruit, et des fois et souhaiterai par exemple en éteindre un ou bien meme le baisser.
Mes connaisances en éléctronique sont pas tres élevés ;) alors si qqun pourait m'indiquer commment contruir un petit appareil pour commander les vetilateurs ca serait tres sympa ! :lol: :lol: :lol:
n°225262
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 19-06-2001 à 09:52:47  profilanswer
Euh je vais peut etre faire con, mais si tu mettais juste des intérupteurs? Moi j'ai fait comme ca et c'est nikel, on dirait le démarage d'un A380:
moteur 1: check       zzzz
moteur 2: check       ZZZZZZZZZZ
moteur 3: check       ZZZZGZZZGZGGZGZ
moteur 4: check       GRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
n°225270
bweissach
Posté le 19-06-2001 à 10:02:55  profilanswer
:lol: le coup des intérrupeteurs, j'y ai pensé aussi! mais comment qu'on sait-il donc lequel des 4 fils intérrompre? :??:
Ben oui, je suis aussi bon en électronique que Ablm! :lol:
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
n°225277
ABLM
Posté le 19-06-2001 à 10:16:27  profilanswer
oui d'acc pour les interupteurs, mais ca existe pas les inteupteurs à 3 positions ?
si oui, comment faire pour faire 0 Volt / 5 V / 12 V ?
n°225356
ABLM
Posté le 19-06-2001 à 11:31:01  profilanswer
Personne ne sait comment avec des résistances faire 0 Volt / 5 V / 12 V ?
Pleeeese ;) thx
n°225363
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2001 à 11:35:39  profilanswer
3 positions:
0V -> ouvert
5V -> fermé 1 (1 extrémité au 5V)
12V -> fermé 2 (l'autre au 12V)
Le problème est que tous les ventilos n'apprécient pas forcément le 5V...
n°225368
ABLM
Posté le 19-06-2001 à 11:37:24  profilanswer
hum... le problème c'est que l'alim des ventilos c'est pas du 12 v ?
alors ou tu le trouves le 5v ? Merci
n°225373
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2001 à 11:40:38  profilanswer
Prises disque dur!
n°225377
ABLM
Posté le 19-06-2001 à 11:42:39  profilanswer
hum.... :)
et avec une résistance c pas possible ?
surment mais j'y connais rien :lol:
n°225380
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2001 à 11:44:36  profilanswer
En en mettant 2 (identiques) en série tu peux aussi avoir du 6V si tu veux...
Mais pour la résistance, c'est la loi d'Ohm! P=RI² donc si tu veux diviser par 2 la tension d'un ventilo de 0.13A tu mets une résistance de 100 Ohm... (à peu près... :lol: )
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
n°225383
ABLM
Posté le 19-06-2001 à 11:46:16  profilanswer
oui voila, ca m'ira ;)
mais il fo quoi comme résistance ?
Petit comparatif voltage/Température à la même fréquenceInstabilté d'une CG due au montage d'un GROS ventilo ?
Petit sondage ...le petit post des GROS Vi/o :D
MONTAGE DE L ALPA PAL 6035 SUR LE CPUBesoin de conseil pour montage (schéma à l'appui)
Le montage d'un P7125 oblige t'il le retrait de la plaque d'un slot A[HS] Vous bossez dans une SSII? Une boite informatique? Un petit....
[WaterCooling] Que pensez vous de ce montage ?montage watercool + tec /!\ RTC bcp de photos /!\
Plus de sujets relatifs à : Petit montage
