3198 connectés
  O/C d'un Celeron 2 800 Mhz
n°224981
Jean Miche​l
Posté le 18-06-2001 à 22:34:54  profilanswer
Salut j'ai o/c mon proc à 896 Mhz (8*112). Il est super stable (47°C avec cpu burner) tout en gardant le voltage d'origine (1.7 v).
Par contre, impossible de l'o/c plus haut : je suis obligé de passer à un fsb de 124Mhz pour avoir un bus PCI stable (31 Mhz) car si je prends des fréquences intermédiaires, le bus pci est trop o/c (>37 Mhz).
Seulement avec une fsb de 124 Mhz, le pc ne boote pas, malgré l'augmentation du voltage.
Qui pourrait m'aider ?
Ma carte mère est une Asus P3V4X et j'ai un adapteur MSI pour pouvoir installer le celeron.
n°224992
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 18-06-2001 à 22:39:45  profilanswer
Ton celeron ne s'overlcocke pas plus , C tout !
rode le a fond ! :lol:
n°225161
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 19-06-2001 à 00:47:37  profilanswer
formule de bourrin passe en 133 en augmentant un choia le voltage, le mien tourne nickel.
 et regarde si le probleme viens pas de l'adaptateur.
sinon c triste:(
la lumière voyage + vite que le son: c'est pour cela que certaines personnes paraissent brillantes jusqu'a ce qu'elles se mettent à parler!
n°225162
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 19-06-2001 à 00:47:54  profilanswer
chouïa
n°225211
OBL91
Posté le 19-06-2001 à 06:28:33  profilanswer
Par expérience, les Celeron 633 sont les derniers à être o/c avec un FSB de 100 avec un taux de réussite très élevé. Tous les suivants sont plus difficiles (667 par exemple) voire impossibles! Faut attendre les Celeron 0,13!
n°225850
Jean Miche​l
Posté le 19-06-2001 à 19:10:54  profilanswer
Salut !
Je viens de trouver d'où venait mon problème! J'avais augmenté le voltage du proc mais dans le bios seulement et non sur l'adaptateur. Quand j'allumais le pc, le proc avait donc apparemment un voltage de 1.7v (voltage par défaut) et il ne démarrait pas! Maintenant j'ai mis un voltage de 1.85v à partir de l'adaptateur et j'arrive à booter avec un fsb de 124 Mhz. Cool... Maintenant je vais voir si je peux aller encore un poil plus haut!
Merci à vous !
n°226177
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 19-06-2001 à 23:37:41  profilanswer
cool!
n°226200
sunn
Posté le 20-06-2001 à 00:01:54  profilanswer
si ca peut t'aider...
j'ai un C²800 depuis 2 semaines et il tourne à fsb133 sans probleme... qq freeze de temps en temps, je sais pas encore pourquoi...
n°226201
[DMA] JF
Posté le 20-06-2001 à 00:04:48  profilanswer
pas moyen de taper le 150 de bus? :/
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°226207
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 20-06-2001 à 00:12:20  profilanswer
t'as monté le voltage?
moi g pas de probleme, mais g monte le voltege de .5 (ou .05 je sais plus mais le plus petit possible).
pour le bus 150 ca doit etre possible, il me semble qui y'en a un qui est passe a 1.2ghtz sur overclokers.com
n°226219
M300A
Posté le 20-06-2001 à 00:27:53  profilanswer
J en ai monté 1 : 1066, 1.85V sur une Asus CUBX
Il y avait pas de SFB > 133 Mhz :(
n°226225
sunn
Posté le 20-06-2001 à 00:34:05  profilanswer
Ben, heu... bon, voici ma config :
Be6-2 (fsb 133, pci=1/4, agp=2/3, ram 2.2.2)
ram
pc noname 256 pc133
pc noname 64 pc133
pc noname 64 pc100
adaptateur asus (fsb=defaut, voltage=1.80, coppermine)
ati rage pro 128  :(
dxr3 en H+
Adaptec...(SCSI)
sb 1024
miro pctv
realtec 10/100
40go western (ATA66)
20go IBM (ATA66)
plexwriter scsi
ultraplex scsi
creative DVD (master, ide1)
4.3go seagate (master,ide2)
1.7go ?? (slave, ide1)
bon, les explications
je l'ai mis direct en 1.80 volt... je savais meme pas qu'il devait fonctionner à 1.70  :D
le systeme avait deja fonctionné sans probleme depuis 2-3 semaines à fsb 133 avec un piii800 (fsb133, cas 3.3.3)
il marche bien pareil sans la pc100 à fsb133 en cas 2.2.2
33° au repos, 50° en pleine charge
mesure avec sonde thermique branché sur la carte mere (75° sinon sous sandra)je crois que l'adaptateur ne permet pas de donner la température du proc directement...
C'est ca ??
le seul probleme :
freeze entre 2min et 3 jours.... :??:
sais toujours pas pourquoi... je soupçonne un probleme de stabilité electrique... pourtant j'ai un petit, mais tout petit onduleur :D
QQ'1 a une explication ?
voila... si ca peut t'aider...
Et si qq'1 peut repondre à mes interrogations... ?
n°226228
sunn
Posté le 20-06-2001 à 00:35:46  profilanswer
p'tin, ca m'a crevé d'ecrire tout ca.. :lol:
FSB Théorique GA7-DXR à 250 Mhz ???o/c d'un celeron
Le mieux question Perfs,l'athlon 800 ou le Celeron 800Problème Sandra2k1 FPU 6570 avec Athlon 1050 Mhz
o/c celeronCeleron I deffectueux ?!!
celeron > duron ??? !!!WIN 98 ne veut pas demarrer avec 1500 MHZ !!! Il affiche une erreur !
Monter les Mhz au dela de la limite.PIII 733 Mhz tres chaud!!
Plus de sujets relatifs à : O/C d'un Celeron 2 800 Mhz
