9212 connectés
  Mettre le ventilo Sanyo Denki du pal 6035 sur le Taisol CGK760/Aqua ?
n°228314
roy
Posté le 22-06-2001 à 09:30:03  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a essayé ?
Est-ce que les performances sont les mêmes ou bien meilleur ?
merci d evos réponses ou tests.
n°228325
Posté le 22-06-2001 à 09:55:02  answer
Moi je l'ai fait, aucune difference, sinon -bruyant, par contre je l'ai mis en pousse et non pas en extraction comme sur l'alpha
n°228339
ObjectsWeb
Posté le 22-06-2001 à 10:14:20  profilanswer
Ca Tombe bien ce Topic! Moi J ai un Alpha 6035 avec venitlo d origine est ce que je gagnerai de la perfomance si je replnace le ventilo par un PAST tout neuf tout beau?? Ki a deja esaayer??
Merci d avance
(¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> Objects Web <-.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯)
n°228347
roy
Posté le 22-06-2001 à 10:25:35  profilanswer
Donc, je peux changer sans pb le ventilo de l'aqua contre celui de l'alpha ?
ce la tombe bien car l'aqua 32dBA !!
Est-ce que l'aqua est en "pousse" d'origine ?
n°228401
Posté le 22-06-2001 à 12:02:09  answer
oui c'est pour ca je j'ai monte le sanyo denki de la meme maniere, mais j'ai essaye en pousse et en extration, la temperature du cpu est la meme
[edit]--Message édité par billyboy78--[/edit]
n°228409
ObjectsWeb
Posté le 22-06-2001 à 12:06:50  profilanswer
quelqu un sais ce que ca donne si je remplace le ventilo du Alpha 6035 par un PAST tout neuf??
n°228412
Posté le 22-06-2001 à 12:08:38  answer
Moi je sais pas, mais pourquoi tu veux le changer??? :pt1cable:  :pt1cable:
n°228452
Posté le 22-06-2001 à 12:45:35  answer
Bon bah tout le monde est parti bouffer alors.... :??:
n°228673
roy
Posté le 22-06-2001 à 15:46:06  profilanswer
Je crois que l'aqua avec le sanyo deki va être une bombe pour mon 1.4...!
n°228718
Posté le 22-06-2001 à 16:54:11  answer
bof moi j'ai un 1333@1333 et ca chauffe pas mal 51° quand meme
Posté le 22-06-2001 à 16:54:11  profilanswer
n°228773
roy
Posté le 22-06-2001 à 17:38:01  profilanswer
J'ai 55 degré avec l'alpha6035 sur un Athlon 1.2 boitier fermé avec deux ventilo YS dans ma grande tour...
J'espère être à 43 degré avec l'aqua et le SD sur un Athlon 1.4
n°228778
ObjectsWeb
Posté le 22-06-2001 à 17:44:27  profilanswer
Moi je suis a 36° au repos avec l alpha 6035  :D  et au MAX 48° en pleine Charge!! C est Bizzare que t aille autant et pourant j ai quel le ventilo de la carte mere et celui de l Alim +l Aplha donc que 3 ventilo!!
Aller A+
n°228781
drakkeng
Posté le 22-06-2001 à 17:48:46  profilanswer
mais bien sur ,tu vas etre rudement déçu
n°228784
moule_bite
personnelle mais peu citée
Posté le 22-06-2001 à 17:51:27  profilanswer
Je pense aussi...
n°228816
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-06-2001 à 18:36:54  profilanswer
Si SGreg passe me prêter son Aqua 690 la réponse sera rapide! :)
Aqua 690 + Sanyo Denki 19CFM (PAL6035MUC)
Aqua 690 + Titan 80x25mm 34 CFM
Aqua 690 + Sanyo Denki 80x32mm 54CFM (MC462-A)
n°228842
roy
Posté le 22-06-2001 à 18:57:15  profilanswer
Et avec le Glaciator, je peux être dans les 40 degrés ?
n°228845
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-06-2001 à 18:59:20  profilanswer
Bah 45 à 1GHz (1.75V) avec un MC462-A, mais sonde MSI, et elle semble indiquer + que les autres!
n°228877
corpo
Wat
Posté le 22-06-2001 à 19:40:42  profilanswer
Aqua 690 + Ventilo d'origine (Delta 60x10 21 cfm) donc bon le sanyo chuis pas sur que ce soit utile
Là je viens de remplacer mon alpha par un 690 justement. Mais quand j'ai vu le 690, j'ai commencé par le poncer paske nivo finition ça me plaisait pas
Ca fait pas plus de bruit que l'alpha et ma foi ça a l'air d'etre bien mieux !
Mon topic vente
n°229290
Anakinwww
Posté le 23-06-2001 à 11:02:18  profilanswer
Salut à tous  !!!!
Bon une petite précision un bon overclocker se fou de faire du bruit, le principale pour lui et de monté sont proc au max de ses capacitées en ayant une température la plus proche de 0°
J'ai tester le 690 avec un delta (oui c'est bruyant je sais,mais il faut savoir se que l'on veux)sur un T-bird1000@1530 le rad d'origine monte avec seti + surf à 44° (boitier à 30°)et avec le delta dessus et bien j'ai descendu la température à 38° dans les méme conditions d'utilisations.(le bruit c'est question d'habitude)
Il ne faut pas oublier qu'en fonction des cartes méres et de leurs sondes (qui sont plus ou moins exacte)ont obtiendra des températures différentes, donc le meilleur moyen de tester c'est d'avoir plusieur rad différents comme le fond les sites spécialisés O/C(pas évident d'acheté plusieurs rads ça coute cher il suffit de se les faire préter).
Et la ont est en mesure de comparé avec les mémes conditon sur la méme bécane et peux tiret des conclusions qui tienne la route !!!
se que j'ai constater c'est que plus le ventilo tourne vite mieu il refroidi se qui pour moi est logique !!parfois joindre l'utile à l'agréable n'est pas forcément la meilleur solution pour O/C.........
(désoler pour l'orthographe )
Ventilo Globalwin 6800rpm en 7v ...comment on fait déja ??Malabar de taisol CGK 760 (AQUA 690)
aqua 690 sur cuv4x-ecomment mettre 1 vcore superieur a 1.7 ??????
boitier ouvert ! 1,33@266 avec aqua 690--->58 degrés sans oc. normal ?AQUA 690 attention !
Qui a un Aqua 690 ?t-bird et pal 6035
Pal 6035 pour Athlon 1.4 FSB 266
Plus de sujets relatifs à : Mettre le ventilo Sanyo Denki du pal 6035 sur le Taisol CGK760/Aqua ?
