8631 connectés
  voltage proc sur Gigabyte
n°228368
Kumathecat
Posté le 22-06-2001 à 10:50:40  profilanswer
qqu'un a t'il déja relié les points où se trouvent normalement les cavaliers qui servent à augmenter le voltage du proc ? (ces cavaliers sont en option sur ma CM, on voit juste leur emplacements :5*2 pins qui donnent Voltage normal , + 10, +20, +30 et +40% selon le couple fermé )
(CM gigabyte GA 6 VX 7 4 X)
existe t'il un bios tweaké qui permet de choisir cette tension ?
(pas possible sur cette carte : tension fournie par le proc)
n°228461
Kumathecat
Posté le 22-06-2001 à 12:57:43  profilanswer
up!
Modification du voltage des PII, qui a testé ???Voltage max d'un celeron 2 600 pour o/c
c quoi les records de MIPS selon freq et proc un :xeon ca fait combienc ' est quoi le voltage par défaut des durons ? 1.5 V ou 1.6
Prouquoi mon proc passe pas BurnMMX en 10*133 mais passe en 10*150 ?Petit comparatif voltage/Température à la même fréquence
Qui a deja cramé son proc a cause d une trop haute T° ????Mon proc athlon 1.333 a grillé au demarage????
Est-il possible de modifier le voltage de mon proc avec une asus P2B ?
Plus de sujets relatifs à : voltage proc sur Gigabyte
