8466 connectés
  Comment marche le DDR (techniquement) ?
n°229291
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 23-06-2001 à 11:03:02  profilanswer
Comment fonctionne la mémoire DDR, comment peut-on en theorie doubler la bande passante en un seul cycle ?
n°229295
Befa21
Pouet
Posté le 23-06-2001 à 11:06:20  profilanswer
Tsss franchement la ca me dégoute...le forum c est celui de quel site hein ? tu crois pas que tu peut chercher dessus ?
Aller mon pov ca m a pris 5sec
La première différence entre SDRAM et DDR SDRAM se situe au niveau physique. En effet, si la DDR SDRAM utilise toujours un connecteur de type DIMM, il s´agit cette fois ci d´un connecteur 184 pins, contre 168 auparavant. SDRAM et DDR SDRAM sont donc physiquement incompatibles.
Au niveau logique, la différence est minime, et c´est ce qui fait tout l´intérêt de la DDR SDRAM : basée en grande partie sur des technologies éprouvées, elle ne coûte pas vraiment plus cher à produire. La seule, et grosse, différence se situe en fait au niveau du nombre de mots que la mémoire peut envoyer par cycle d´horloge, qui passe de 1 à 2. A chaque cycle d´horloge, la mémoire DDR SDRAM peut donc envoyer deux mots de 64 bits (en utilisant à la fois le front montant et le front descendant). La PC1600, cadencée à 100 MHz, offre donc une bande passante de 1.49 Go /s, contre 1.98 Go /s pour la PC2100, cadencée pour sa part à 133 MHz.
source : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=341
GT : Befa21
n°229299
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 23-06-2001 à 11:10:27  profilanswer
il faut etre dégouté car ca, je le savait déja.
Ce que je veux savoir c'est :
comment chaque cycle d´horloge, la mémoire DDR SDRAM peut donc envoyer deux mots de 64 bits (en utilisant à la fois le front montant et le front descendant, d'un point de vue éléctronique.
n°229365
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 23-06-2001 à 12:31:10  profilanswer
. _    _    _
_| |_| |_| |_
ca devient
_|_|_|_|_|_|_
[edit]--Message édité par biour--[/edit]
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°229374
biour
Posté le 23-06-2001 à 12:34:12  profilanswer
c un simple principe d'electronique
il est simplement actif sur le front montant et descendant
du signal d'horloge
n°229375
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-06-2001 à 12:34:54  profilanswer
La DDR 64 bits est en fait de la SDR 128 bits à laquelle des transistors a été adjoints pour alterner entre les 2 groupes de 64 bits selon le front...
La meilleur DDR pour l'oc??????HALF LIFE (CS, etc...) ====> VOODOO² =====> Open GL ===> marche pas !
KYRO 2 ou GFORCE DDR ?Le CGK il marche mieux avec le vent senyo denky de l'alpha?
-> Problème fréquence GeForce 256 DDR <-ASUS V7700 DDR en quadro ????
Quelle carte mère DDR pour un athlon?Est ce que l'agp 4X marche chez vous? sur une kt7a....
help... comment overclocker mon tb1.33 sur A7V133, ca marche pas....la DDR 2100 la + top???
Plus de sujets relatifs à : Comment marche le DDR (techniquement) ?
