9725 connectés
appel au peuple
n°228361
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 22-06-2001 à 10:46:15  profilanswer
je suis toujours( :fou: )en train d'essayer de flasher le bios pour k7t turbo v1.0b16,mais impossible(disquette boot)j'obtient le message d'erreur suivant disk not ready pourtant ma disquette n'est pas protegée.personne n'a pu pour l'instant me donner la bonne solution:avis aux amateurs.Merci :jap:
n°228363
mokembo
Posté le 22-06-2001 à 10:48:16  profilanswer
ca m'emmerde vraiment car ce bios me permettrait de'avoir des cef x + bas pour pouvvoir faire tourner cette k7t en bis 133MHZ
n°228365
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 22-06-2001 à 10:49:51  profilanswer
essaie une autre diskette ?
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°228367
mokembo
Posté le 22-06-2001 à 10:50:40  profilanswer
c fait mais :fou:
n°228469
moule_bite
personnelle mais peu citée
Posté le 22-06-2001 à 13:07:13  profilanswer
bah c'est pas dur !!! il ne faut PAS flasher un bios depuis un disquette... enfin ça c'est MA méthode :D Mets ton bios dans ton C: et dans le dos balance direct ton C:\AWFL.....
n°228470
mowjo
Posté le 22-06-2001 à 13:08:27  profilanswer
tu flash un bios avec une disket moule_bite !!!!!! pas a partir du dd !!
n°228471
mowjo
Posté le 22-06-2001 à 13:08:29  profilanswer
n°228479
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 13:25:18  profilanswer
SIIIIIIIIIIII je flash à partir de mon DD !!!!!! j'ai JAMAIS eu de blemes et ça marche nikel...
n°228480
tonio95
Posté le 22-06-2001 à 13:25:50  profilanswer
moi kan j'ai flashé j'ai fait, sous dos :
un format a:/s
ca fait une copie des fichiers systèmes indispensables et c'est bon.
n°228481
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 22-06-2001 à 13:28:13  profilanswer
ben moi je fais comme moule bite !
je me fais pas chier a mettre le bios + utils sur une disquette je laisse ca sur mon disque dur
et puis c est plus sur...
platines vendues!
n°228486
le pape
Setiiiiiiiiiiiiiiii Setiiiiiii
Posté le 22-06-2001 à 13:30:38  profilanswer
moi aussi boot en mode sans echec et commande dos
bios dans un rep du genre c:/bios/ et c carement plusrapide, moins chiant et pas moins sur
http://www.estcebienitil.blogspot.com
n°228607
mokembo
Posté le 22-06-2001 à 14:47:34  profilanswer
nouveau message d'erreur :prog files lock string does not match with this system:il s'agit du bios 10b16 telechargé cher Mr msi. :pt1cable:
n°228613
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 14:50:06  profilanswer
j'avais EXACTEMENT le même problème..... mais si tu faisais attention à ce qui était marqué ( faut être attentif des fois  :D ) il faut rajouter l'extension /nbl
n°228617
mokembo
Posté le 22-06-2001 à 14:52:46  profilanswer
je suis tres attentif,je l'ai fait et il m'annonce disk not ready(la disquette est deverouillee et ok ji comprend + rien) :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°228620
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 14:54:40  profilanswer
???????? oula !!!!!!!!!!! je pige plus là.........
n°228624
moule_bite
Posté le 22-06-2001 à 15:02:24  profilanswer
CA YEST J'AI TROUVE !!!!!! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
quand tu es dans le dos, il faut tapper DIRECTEMENT /nbl :
C:\awfl789 w6330vsp.10g /nbl
ET VOILA !!!!!!!!
[edit]--Message édité par moule_bite--[/edit]
n°229267
mokembo
Posté le 23-06-2001 à 10:15:42  profilanswer
merciiiiii :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°229751
mokembo
Posté le 23-06-2001 à 22:23:53  profilanswer
Hé oui l'histoire continue,flash impossible:toujours ce putain de message Bios lock string doesn't match ..... :crazy:  :crazy:  :crazy: malgrés /NBL et tout le bord...mon bios n'est pourtant pas vérrouilé(impossible :bounce: ).j'ai consulté des boss qui .....cherchent encore :sarcastic:  donc si une ame bienveillante à la ..merci :jap:
n°229783
dleo
Vive AMD!!!!!!!!!!
Posté le 23-06-2001 à 23:10:39  profilanswer
moule bite qu'est ce que tu tapes apres avoir tape ca??????????
Vive AMD ,et pour ceux qui sont sur Intel, je suis desole pour vous les gars
n°230788
moule_bite
Posté le 25-06-2001 à 00:07:13  profilanswer
rien à tapper... t'as juste à dire si tu veux qu'il fasse un back-up de ton ancien bios...
-=[ Appel à Monsieur Bricolage ]=-[P3 - i815] appel a ceux qui ont des fsb élevés (180/190+)
appel d'offres :Bricolo?noky ?ou autre ?un petit devis please ???
Plus de sujets relatifs à : appel au peuple
