4498 connectés
  best fsb sur abit kt7a ???? ( + question perfs duron pour pros)
n°226344
el_boucher
Posté le 20-06-2001 à 10:03:32  profilanswer
1)cest koi votre best fsb sur une kt7a ????
2)ca change bokou les perfs entre :
10*112 = 1120 ( en ce moment )
et 8*140 = 1120 ( apres...) , ya bokou de différence entre les 2 ?
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°226345
KiTt
Posté le 20-06-2001 à 10:05:51  profilanswer
et tu fais comment pour passer a 140????? HEIN ????? :pt1cable:
                           [:kitt]  ViVe L3S tOx eT L3 CaNNaBiS [:kitt]
n°226359
Befa21
Pouet
Posté le 20-06-2001 à 10:20:15  profilanswer
t con ou tu le fais expres ?
Oui a fréquence égale plus le FSB est haut plus les perfs sont importantes
GT : Befa21
n°226364
butcher@99​9
En attendant le NV30 ...
Posté le 20-06-2001 à 10:26:27  profilanswer
le poste de KiT est en fait de MOI BUTCHER@999
je suis pas encore debile ducon je sais modifier des parametres dans un bios....
je trouve impossible de faire tourner un cpu en 140 alors qu'il est prévu pour du 100
moi je n'arrive a faire + de 120 avec un coeff de 3 et 1.85V
voila alors quand je vois des gars a 170 Mhz sa me fait halluciner
voila bye
n°226369
Ben100g
Posté le 20-06-2001 à 10:29:01  profilanswer
voila bye
et ben change de carte mere...les kt7a montent à 150 sans trop de problemes pour info.. :D
n°226371
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-06-2001 à 10:31:10  profilanswer
voila bye
un tbird 1ghz c aussi prevu pour tourner a 1Ghz....  :pt1cable:  :pt1cable:
n°226374
XTinX
Amicalement votre
Posté le 20-06-2001 à 10:32:37  profilanswer
voila bye
Oulala............ toi t es tombé de la derniere pluie :sarcastic: sache que les personnes qui ont de pareils fsb ont aussi de l excellente memoire qui leur permet d atteindre ce score.
Et puis pour ton probleme de "je trouve impossible de faire tourner un cpu en 140 alors qu'il est prévu pour du 100" soit t es un novice, ce dont je ne doute pas, soit t as pas le bon matos.:D abit kt7, ca va jusqu en 120Mhz et kt7a ca va jusqu a 170
n°226375
Befa21
Pouet
Posté le 20-06-2001 à 10:33:04  profilanswer
http://www.ifrance.com/babouches/winner.gif
Bon alors que ce soit clair
Pour reprendre un post de Giga, les Duron et Athlon sont prévus jusqu a 200Mhz DDR soit 400Mhz ! Ils peuvent facilement tenir a cette vitesse, tout ce qui limite c est le chipset, la ram etc...
Et alors ? ca veut dire que toute la planete est bloquée a cette fréquence ?
Bah moi quand je vois un mec avec un TB 1@1.7Ghz moi aussi j hallucine et alors ? ils ont le matos et les sous c est pas la peien d etre frustre
GT : Befa21
n°226378
wismer
Posté le 20-06-2001 à 10:34:51  profilanswer
Yes je confirme 150 au minimum, la moyenne étant environ à 160
et ceux qui ont de la chance d'avoir un bon chipset peuvent aller jusqu'à 170-175 par contre nous n'avaons jamais encore rencontré quelqu'un qui faisait du 180 -183 sauf sur la mobo KT7A que hardware.fr avait reçu de ABIT.
n°226381
Pims
Posté le 20-06-2001 à 10:36:14  profilanswer
Et le gars qui ont un Tb1@1.54 non :??:
:pt1cable:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°226386
Ben100g
Posté le 20-06-2001 à 10:43:19  profilanswer
[/citation]
qui d'ailleurs a disparu de la circulation.... :D  n'0est ce pas Wismer
tu leur as demandé à HFR si c'etait eux qui l'avaient grillés la mobo :D
n°226400
el_boucher
Posté le 20-06-2001 à 10:50:49  profilanswer
1) pour le gain en perf , je sais kil y en a un ( merci befa21...) , ce ke je veux savoir , cest limportance de ce gain : est ce kil ya une grosse difference ou une petite difference ???!!!
2) kan butcher@999 parle de faire tourner un cpu prévu a 100mhz o depart , a 140 mhz ( au niveau du fsb biensur ) , et kil dit ke cest impossible : je pense kil oublie le fait que les coef multiplicateurs ne sont pas blokés : on peut donc avoir une augmentation du fsb sans augmentation de frékence : il suffit de baisser le coef...( biensur , mon but est kan meme loverclocking , je disais juste ca pour expliker ....)
n°226430
spacer28
Posté le 20-06-2001 à 11:07:30  profilanswer
mon dudu tiens jusqu'a 155 de fsb mais mes pci et agp ont un peu de mal.
sinon 140 c'est tres stable
Mon flickr
n°226524
Befa21
Pouet
Posté le 20-06-2001 à 12:14:57  profilanswer
oui il a y un gain assez important pour que l on se donne la peine d essayer  :)
GT : Befa21
n°226528
mac fly
Posté le 20-06-2001 à 12:17:04  profilanswer
J'ai un PIII 700e (pas de système Amd mais c'est la meme chose dans le cas qui nous interesse),il y a une chose qu'il faut comprendre c'est que le cpu n'en a rien à faire du fsb !!
Que ce soit 100 ou 150 et +, ce qui importe c'est la fréquence à laquelle il va tourner au final (donc le coeff multiplicateur appliqué).
Le pb des fsb élevés est que la ram,les périphs (cartes agp, pci...)sur le pc,et certains composants de la c.mère "décrochent"...Meme si la carte mère propose jusqu'à 183Mhz de fsb ça veut pas dire que le chipset de cette meme c.mère sera 100% stable à 183Mhz (d'àprès ce que j'ai pu lire la moyenne tournerait dans les 160Mhz...à voir)
el_boucher, pour le gain qu'apporte l'augmentation de fsb, regarde les tests HFR, a priori, ils reflètent bien le gain en perfs...
n°226531
Pims
Posté le 20-06-2001 à 12:19:25  profilanswer
Je connaissais pas cette race de duron : LE DURON POUR PROS et vous ??
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
n°226538
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 20-06-2001 à 12:22:26  profilanswer
sur KT7A on fait du FSB 150 finger in the nose. Mais bon pour ca faut pas trop être neuneu et foutre en position 133... sinon forcement vers 120 ca coince...
n°226545
Pims
Posté le 20-06-2001 à 12:25:05  profilanswer
Qu'est ce qui faut foutre en position 133 :??:
C'est Pas une KK266 ou une A7V133 :sarcastic:
n°226577
over_c
Posté le 20-06-2001 à 12:45:26  profilanswer
173 mhz en désynchro sur une KT7 A Raid + 1200 AXIA
n°226623
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 20-06-2001 à 13:35:25  profilanswer
Y a plein de gens avec des MSI (elles sont très très repandues du coté de chez moi) qui ne pensent pas au switch et après ca râle. Bon vive la KT7A sur ce point...
n°226633
Pims
Posté le 20-06-2001 à 13:45:27  profilanswer
[:oo_oo] alors la il faut m'expliquer comment tu fais ta desynchro
n°226645
over_c
Posté le 20-06-2001 à 13:54:35  profilanswer
http://over.clock.free.fr/mem173.jpg
les explications plus tard pas le temps
n°226655
Pims
Posté le 20-06-2001 à 14:04:50  profilanswer
à 130Mhz de FSB Tu ne peux pas regler La RAM en FSB+PCI !!
Au dessus de 122Mhz de FSB l'option n'est pas dispo !
n°226661
erickkk
Posté le 20-06-2001 à 14:08:13  profilanswer
C'est 124 la limite.
Là, tu peux faire 124+6 avec un pci à 43 :ouch:
Ouais bizarre...
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°226667
Pims
Posté le 20-06-2001 à 14:12:45  profilanswer
Chez moi c'est 122 ! J'en suis sur car je l'ai deja posté et on m'a corrigé pour me dire que c'etait 132 .... je me suis ecrasé ... mais apres verif c'est bien 122 ! :p
n°226673
erickkk
Posté le 20-06-2001 à 14:18:59  profilanswer
Ben écoute chez moi, c'est 124 :??:
Au fait mon Tbird 1200 chauffe moins(3°) à 2,13V que mon duron sous burnK6 :??:
n°226678
Pims
Posté le 20-06-2001 à 14:26:10  profilanswer
Sonde externe AMD :sarcastic:
n°226696
over_c
Posté le 20-06-2001 à 14:40:49  profilanswer
c'est vrai 122 mais aprés je joue avec softfsb
n°226717
erickkk
Posté le 20-06-2001 à 14:55:22  profilanswer
En deux minutes , juste le temps de changer de proc, sur la même carte mère, tu crois qu'elle a le temps de se dérégler?
n°226771
Pims
Posté le 20-06-2001 à 16:05:04  profilanswer
>> OVER_C
Quand tu change le FSB sous SOFTFSB avec l'option FSB+PCI activé .... en depassant 122 tu reste en FSB+PCI :eek:
C'est une grande nouvelle :p
Si c'est effectivement le cas et que c'est pas un Bug de WCPUID alors :jap:
>>ERRRRYQ
Oui c'est possible ... sachant que la sonde mesure l'air SOUS le CPU il y a enormement de facteurs !!!
Aqua 690 sur Abit KT7A?ERREUR LECTEUR DISQUE ???????? (kt7a-raid)
Mon Duron 900 ne veut pas du bus 133 sur mon EPoX 8KTA3-=Pour les pros du PELETIER=-
je ne dépasse pas le 816 avec mon duron 650 !!!!!!!!!!!!!!Je ne depasse pas les 850 avec mon duron 750 !
duron 900@1152 2.13v ....Abit KG7
Question pour les overclockeurs????
Plus de sujets relatifs à : best fsb sur abit kt7a ???? ( + question perfs duron pour pros)
