10269 connectés
  Premier test PAL 6035, Aqua 690, Aqua 690 + Sanyo Denki, Bient Glacia
n°231337
roy
Posté le 25-06-2001 à 19:47:21  profilanswer
Bon premier test sur Atlon 1.2 Ghz.
Il fait chaud aujourd'hui ;-)
Bien, les test sont effectués dans une grande Tour Palo Alto fermée avec deux ventilo YS.
Après 15 minutes de burnItest V.2.1, les résultats bios : hardware Monitor
Pal 6035 : 60 degrés
Aqua 690 : 57 degrés
Aqua 690 + SD : 58.5
Les temprératures peuvent paraître excessives, mais la base des ventilos est chaudes non brûlantes...
Fin de semaine, le test du Glaciator sur 1.4 Ghz !! (Enfin, j'espère)
Le gagnant L'aqua avec son ventilo d'origine... Je sais je vais entendre hurler certain...
J'attends vos commentaires,
Fred
[edtdd]--Message édité par roy--[/edtdd]
n°231425
pinguin007
a npe error
Posté le 25-06-2001 à 21:20:36  profilanswer
c koi le " SD " [ Aqua 690 + SD
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°231437
bagdad
Posté le 25-06-2001 à 21:26:40  profilanswer
Sanyo Denki
n°231480
cybercap
Ours véritable
Posté le 25-06-2001 à 22:21:56  profilanswer
60° sur un proc pas overclocké ça pue ça
Site Photo
n°231484
pinguin007
a npe error
Posté le 25-06-2001 à 22:25:57  profilanswer
bagdad > merci
cybercap > les tmp amd sont pas presices vu que la sonde n est pas dans le proc ... donc les tmp varient selon mobo en plus ily a certain log de monitoring qui donne une temp superieure...
roy > les temp elle viennent d un soft ou du bios ???
n°231489
cybercap
Ours véritable
Posté le 25-06-2001 à 22:35:25  profilanswer
et en + la sonde ne touche pas le proc !
seigneur  :ouch:
moi je la courbe tellement qu'elle laisse une marque sous le cpu à l'endroit où elle touche, ainsi j'ai une température *assez* précise de la bête
Site Photo
n°231499
pinguin007
a npe error
Posté le 25-06-2001 à 22:49:23  profilanswer
cybercap t a koi comme mobo ?
n°231502
cybercap
Ours véritable
Posté le 25-06-2001 à 22:51:19  profilanswer
KT7A
Site Photo
n°231833
roy
Posté le 26-06-2001 à 07:32:06  profilanswer
Les températures viennent du bios et non d'un soft...
Si vous avez un soft a me conseiller avec un lien, je suis preneur.
n°231839
MiniCooler
Posté le 26-06-2001 à 08:32:44  profilanswer
Mother board monitor, mais j'ai pas le lien sous la main
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°231846
roy
Posté le 26-06-2001 à 08:53:19  profilanswer
merci pour le nom du soft...
Petite précision, je n'ai pas mis la jupe de l'Alpha sur l'aqua 690 lors du test avec le SD... Faut-il mette la jupe ?
Je pense que les températures affichées ne sont pas du tout fiables. Lorsque je touche le radiateur après 15 min de burnItest celui-ci est chaud...non brûlant...
Je pense qu'il faut enlever au moins 10 degrés aux résultats des test.
Ce soir, je test a 1.4 Ghz !!
[RODAGE + TEST] Burntest vous connaissez ??TEST de l AQUA 680 modif 80*80
aqua 690 sur kt7???j'ai testé pour vous: ventilo de 80mm sur Aqua 690
Mettre le ventilo Sanyo Denki du pal 6035 sur le Taisol CGK760/Aqua ?Malabar de taisol CGK 760 (AQUA 690)
Plus de sujets relatifs à : Premier test PAL 6035, Aqua 690, Aqua 690 + Sanyo Denki, Bient Glacia
