4639 connectés
  Cpuburn ca fait pas un plis !
n°229410
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 23-06-2001 à 13:10:38  profilanswer
:hello: tt le monde
Mon dudu 800 non o/c sur une kt7a fait 26°C en idle, alors ce matin je me dis que je vais essayer cpuburn voir combien ca chauffe vu la reputation de toaster d'AMD.
Alors voilou, avant cpuburn j'ai 26°c le proc et 29°c le boitier.
Apres 3 h de cpuburn ( 4 burns: burn k7, K6 , MMX , K7-high priority) le bazar fait 27°c pour le proc et 34°C pour le boitier ( oui je suis sur , non je n'ai pas inversé les valeurs :d )
Voila le tout dans une boitier antec avec 2 ventilos en extraction au dessu du proc et un FOP 38 bien poncé avec d'la artic silver 2 sur le proc.
Alors question: C'est normal ? C'est la sonde qui indique des trucs foireux ? Y'a pas un soft de burn plus puissant que je puisse roder quand il sera o/c ?
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°229426
masterx
Posté le 23-06-2001 à 13:26:14  profilanswer
A ton acis :D
n°229431
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 23-06-2001 à 13:29:15  profilanswer
Ben a mon avis c'est la sonde qui affiche des truc foireux ...
n°229442
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 23-06-2001 à 13:43:43  profilanswer
Ben allez , personne a un soft de burn plus bourrin ?
n°229446
cybercap
Ours véritable
Posté le 23-06-2001 à 13:46:55  profilanswer
ta sonde ne touche pas bien le proc à mon avis
regarde s'il ya une trace bleue sous le proc ou pas, si oui elle touche nickel
Site Photo
n°229449
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 23-06-2001 à 13:50:23  profilanswer
Ok j'vais voir ca tt'aleur.
n°229451
papayou
Coin Coin
Posté le 23-06-2001 à 13:52:25  profilanswer
pingouinWC a écrit a écrit :
:hello: tt le monde
a mon avis t'as inversé les valeurs boitier/proc...
Slide control makes you feel strange...
n°229457
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 23-06-2001 à 14:03:24  profilanswer
Certain que non. Je viens de verifier qd meme et en fait, nan c'est pas inverse les valeurs sont donnés par Pc ALERT 3, c'est ce que j'avais sous la main.
D'ailleur ca y est , mon proc a monté d'1 degre: 28 en charge du coup je me dis que ca doit etre a peu pres normal , nan ? vu qu'il est pas o/c du tout ...
n°229515
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-06-2001 à 15:41:40  profilanswer
le fop n a pas une resistance thermique de 0.01°C/W...
n°229550
jejethebes​t
Posté le 23-06-2001 à 17:12:54  profilanswer
faut pas que tu lances les 4 cpuburn en meme tps !
Tu n'en lance qu'un ! C'est plus efficace que de lancer les 4 en meme tps ! Et c bizarre aussi que tu ai ton proc inferieur au boitier, c meme impossible :sarcastic:
n°229668
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 23-06-2001 à 20:46:47  profilanswer
Wai ayé j'ai pije , c'est cette merde de PC Alert III qui inverse les valeurs des deux (boitier et proc) qd je le mets en mode celsius plutot que fahrenheit ... Quelle merde ce truc ;)
mieux que burnK6, plus fort que cpuburn...............................mouarf sur cpuburn
pourquoi ca chauffe pas meme avec cpuburn ???en combien de temps le cpu a atteint sa T°de pleine charge ss cpuburn?
Plus de sujets relatifs à : Cpuburn ca fait pas un plis !
