9628 connectés
  QUE PENSER VOUS DE CA :
n°228063
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 21-06-2001 à 22:28:58  profilanswer
quelqun a t'il la méme tour??
 sinon qu'en penser vous???
 http://www.materiel.net/buffer/1634.jpg
Allier performances et silence est quasimment impossible de nos jours avec un simple refroidissement à air. Il y a la solution refroidissement à eau, qui offre ces deux avantages, mais qui semble compliquée... Koolance vous propose son boitier intégrant un système de refroidissement à eau complet, du processeur à la carte grahique, en passant par l'alimentation. De quoi réconcilier vos oreilles avec votre PC tout en assurant un refroidissement à tout épreuve.
Caractéristiques techniques :
Extensibilité :
4 emplacements 5,25" en façade
2 emplacements 3,5" accesibles en façade
2 emplacements 3,5" internes
Fourni avec les kits watercooling pour :
Processeur (au format Socket, compatible Intel et AMD)
Chipset
Disque dur
Alimentation
Prises audios et USB en facade
Alimentation 300 Watts refroidi par eau
3 ventilateurs 50 x 50 mm en extraction d'air, se déclenchant suivant la température du système
Affichage de la température du système en facade
Volume d'eau du système : 1 litre
Performances de la pompe à eau : 800-1000 cc/mn
Tubes en PVC, 5 mm de diamètre intérieur et 8 mm de diamètre extérieur
Dimensions : 45,7 x 19 x 49,5 cm
Poids : 15,4 Kg
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
n°228067
zeke78
Posté le 21-06-2001 à 22:35:23  profilanswer
Ca parait cool... :)
Combien ca coute?http://forum.hardware.fr/sqlforum/images/rocketwhore.gif
n°228070
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 21-06-2001 à 22:38:45  profilanswer
 Assez cher, mais bon...:2490frs
n°228080
massanu
Posté le 21-06-2001 à 22:46:19  profilanswer
c une de mes preferé pour linstant
la koolance
le meilleur boiier pour ce qui est du watercooling interne
la tour ultime pour le silence
si javais largegnt je l 'acheterais
n°228091
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 21-06-2001 à 23:02:08  profilanswer
d'après un revendeur il m'a dit que ce n'etait pas  tres bon pour L'O/C
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°228095
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 21-06-2001 à 23:05:19  profilanswer
 Pouquoi???
n°228103
kyky
Posté le 21-06-2001 à 23:12:39  profilanswer
j'en sais rien il ma deconseille de l'acheter,rien ne vaut le wc le vrai il ma dit
peut-etre la quantite d'eau dans le circuit est insuffisante pour transporter le surplus de calorie :??:
n°228117
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 21-06-2001 à 23:22:07  profilanswer
 C VRAI que 1 litre ça fait un peu juste, surtout tout ce quel
 refroidit
n°228120
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 21-06-2001 à 23:23:25  profilanswer
g moins d un litre ;)
c surtout ke le rad doit se frapper tout le pc a refroidir....
avec 3 pov ventilos ki doivent se laisser entendre...
de + le wb en alu moulé c pas le top :/
n°228145
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 21-06-2001 à 23:33:48  profilanswer
 Humm !! donc ça ve dire kel ne vo pas l'cou cette tour..
n°228157
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-06-2001 à 23:42:16  profilanswer
avec un reservoir de 3-4L et un bon wb pk pas
n°228159
[DMA] JF
Posté le 21-06-2001 à 23:43:40  profilanswer
le reservoir compte pas trop c surtout un bon rad et un bon WB k'il faut
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°228168
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-06-2001 à 23:51:59  profilanswer
ca vaut pas une Coolermaster ATC-201 a ce prix la :)
ah ce boitier ... au moins il sert a quelque chose
(okay ca fé du bruit)
n°228173
kyky
Posté le 21-06-2001 à 23:56:47  profilanswer
je pense que le but premier de ce boitier est de faire le moins de bruit possible(c'est un boitier pour les bureaux d'avocat ou de medecin :D )donc je ne pense pas que le refroidissement du rad soit de tres bonne qualite
n°228194
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-06-2001 à 00:20:13  profilanswer
le but du boitier est,comme dit Kiki,de faire le moins de bruit (annoncer a 26 db)
g pus voir le sisteme interne,y a juste un reservoir caneler,a la manierre des ampli de voiture,pas de rad si je souvient bien
n°228234
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 22-06-2001 à 01:48:29  profilanswer
y a déjà eu 15 topic sur ce boitier... :sarcastic:
platines vendues!
n°228273
ultrastars
Posté le 22-06-2001 à 05:06:33  profilanswer
C EST UNE PURE DAUB TOUT SIMPLEMENT :D
il suffit pour s'en convaincre de faire le calcule des chaleurs
collecté par l'eau au total du circuit
soit cpu + chipset + gpu + alim + disque dur
soit plusieurs centaine de watt que ne peut absolument pas
evacuer les 3 petits ventilo qui souflle sur les ailettes du reservoirs...
laisser tomber... c'est un attrape couillon...
il faut déja déployer les grand moyen pour avoir un cpu a température ambiante avec un watercooling intégrer (car a l'intérieur de la tour l'air est assez chaud)
alors rajouter le dd, l'alim,les chipset
c'est le gros gag ......:)
n°228678
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 22-06-2001 à 15:57:01  profilanswer
 Dit mei ou peut on le voire ce boitier??
n°228722
Kiriou
Vicious...
Posté le 22-06-2001 à 16:59:59  profilanswer
'tain, c'que t'es balèze toi! Tu fais tout pleiiiiiiiiin de calculs achement compliqués.
Et moi pendant ce temps là, je cherche des tests j'en trouve un de 15 pages qui montre que ce système enterre n'importe quel refroidissement par air, se rapproche des meilleurs WC et en plus est d'un silence quasi total (excepté les 3 ch'ti ventilos).
AAAAAAAAA, comme il faut éviter les conclusions hâtives
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°228724
Kiriou
Vicious...
Posté le 22-06-2001 à 17:01:54  profilanswer
2 secs sur google : http://www.hardocp.com/reviews/cooling/koolance/
n°228756
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 22-06-2001 à 17:21:45  profilanswer
 :sarcastic:  PAS MAL PAS MAL..moi je dit finalement..
 Et vous autre ???
n°229326
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 23-06-2001 à 11:40:03  profilanswer
n°229334
lovewindau​be
Legend ...Let it come...DARY
Posté le 23-06-2001 à 11:49:27  profilanswer
ben oui c tout ccar ya deja u polein de topic sur ce boitier alors fait une recherche
n°229345
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 23-06-2001 à 12:01:40  profilanswer
 Pour le boitier je C OK ;)  ..JE voulais dire pour ce test :
n°229357
pgeo
Posté le 23-06-2001 à 12:23:51  profilanswer
bof il est banal ce boitier :sarcastic: et en plus tres cher
j'ai presque la m^m chose moa sauf que j'ai pas encore bricolé mon alim ! ça va pas tarder :D
Aviez vous penser a ca pour relier vos ponts L1 ???Que penser de la MSI K7T Turbo car .....
Plus de sujets relatifs à : QUE PENSER VOUS DE CA :
