2964 connectés
  slot A, qq peut me monter l'alpha direct sur le core ?
n°222405
cooltwan
Posté le 16-06-2001 à 14:28:09  profilanswer
matos:
athlon slot A 750 Mhz ouvert + bab
alim enermax 350 W
asus k7M
sonde temperature (temp verifiée)
alpha pal 7xxx
en oc j'arrive pas trop a monter limite 850 mhz en boostant le voltage et des fois problemes en bootant a froid. Mais je viens de constater un truc, j'ai viré la merde en metal qui etait sur la sonde (le petit truc censé la faire tenir entre 2 ailettes d'un radiateur) car une fois ca avait fait des etincelles au niveau du proco ;) et puis je voulais pouvoir rapprocher la sonde du core.
Toutes les temps suivantes sont NON OC ! sous 1,90V vcore temp ambiante 25 °C boitier ouvert, sans pate thermique:
Ca c'est avéré efficace car avec la merdouille en metal j'étais a 50 °C, et maintenant ca m'indique 62 °C. Je pense que c'est du a un mauvais contact plaque core/alu/insert cuivre alpha et me semble assez élevé car l'alpha c'est censé ne pas être trop nul :) car un clip de serrage pcb/plaque alu a du etre viré pour brancher un fil de la bab donc c'est serré avec du scotch de dessin technique (ca tient mieux que le scotch a la mac gyver) car je n'arrive pas a remettre le clip adhoc et j'ai peur de tout casser.
Donc si vous pouvez me donner des conseils, ou me rassurer en me disant que cette temp est normale, ca m'aiderai grandement.
PS: le capot plastique est ouvert et la sonde est sur le cote du core.
[edit]--Message édité par cooltwan--[/edit]
n°222409
topaz
hum 8-)
Posté le 16-06-2001 à 14:32:53  profilanswer
Moi n'avec y montai @ 892 avec voltage 1.75V sur la meme config
seul truc il etait demonter, j'ai bouger les attaches en alu, j'ai rajouter une couche de pate thermique et j'ai remonter les pates en alu.
Voila maintenant c'est ma mere qui s'en sert, mais à 750 parce le business est tout ferme ( dur pour l'air froid d'entrer )
avec je montai en general à 59 - 60 degree pleine charge voila
( avec l'OC )
A+ Topaz
n°223363
cooltwan
Posté le 17-06-2001 à 13:53:34  profilanswer
yup, mais la 62°C non oc ca me semble beaucoup qd meme (sous 1,90V)
n°223704
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 17-06-2001 à 18:24:47  profilanswer
Je n'ai qu'un 500 mais pourquoi tu mets le voltage a 1.9v ?
Je te conseil d'abord de tester ton CPU sans o/c avec le plus petit voltage possible.S'il ne demarre pas, augmente d'un cran le voltage.Tu devrais arriver à un démarrage mais plantage avant l'apparition du bureau voir même, dès que la charge CPU augmente(freeze possible).Augmente alors encore d'un cran est tu y es.
Mon 500@650(6.5*100) fonctionne à 1.45v.Donc il est inutile que je lui envoi les 1.6v que conseil AMD.Avec 1.6v, T°=50°.Avec 1.45v, T° = 45° avec ventilo de merde et à 34° avec ventilo de merde + ventilo de salon(solution intermediaire puisque j'attends mon Alpha P7125).
Une petite photo pour être plus claire.
http://perso.wanadoo.fr/kill9/ventilo.jpg
[edit]--Message édité par kill9--[/edit]
n°223808
fubari13
Posté le 17-06-2001 à 19:53:53  profilanswer
putain pauvre de toi :D
 j ai le meme cpu que toi avec une bab et un coolermaster bi ventilo et je monte a 906 trankilou  :lol: (9*106)
pi ma temp est basse
                           -repos 32°
                           -pleine charge 35°
regarde ton core -moi c 900)
@+ et bonne chance
PS voltage a 1.7
L'o/c c comme les grosses gagnottes au loto:il faut vraiment avoir du cul !(et bien sur de la patience)
n°224262
kill9
Posté le 18-06-2001 à 10:07:28  profilanswer
Je peux pas regarder mon core puisque j'ai pas virer la plaque thermique.
C'est quelle semaine le tiens.le mien c'est un week 42.
Core 900  :ouch:  :eek2: (salaud  :D )
n°224286
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 18-06-2001 à 10:25:16  profilanswer
mon 500 c'est un core 550 chui deg :(
n°224305
kill9
Posté le 18-06-2001 à 10:44:09  profilanswer
Allez, 500@750(7.5*100) 1.75v a 41°.
Faut vraiment que j'arrete en attendant mon P7125 car je me demande si c'est vraiment la T° de mon CPU ou le fait que le souffle de mon ventilo arrive sur la sonde thermique.
n°227698
cooltwan
Posté le 21-06-2001 à 14:47:58  profilanswer
moi j'ai collé du scotch sur la sonde thermique pour l'isoler
et il y a juste le bout qui touche au cpu
sinon si qq peut m'aider a tester tout mon bordel ou a ameliorer ça m'interesse (je peux aller sur panam).
Enfin cet apres midi je recommence a tout demonter, re-nettoyage, re patethermique, re sandwichage ventirad processeur avec du scotch ... puis re-oc de bourrain
sinon pour refaire la pate thermique des puces l2 et du processeur il va falloir que je nique le 2e clip je veux bien mais apres comment je fais pour refaire tenir le tout bien ? ps: si vous avez vos bricolages en photo ca m'interesse
comme ca je verrai le core normalement c'est un core autour de 900 vu la semaine.
bye
n°228107
cooltwan
Posté le 21-06-2001 à 23:15:57  profilanswer
arghh rien n'y fait j'arrive pas a faire descendre la temp
juste un petit peu meme sous 1,75V
donc je cherche qq susceptible de m'aider et eventuellement
capable de monter le rad direct sur le core
n°228387
cooltwan
Posté le 22-06-2001 à 11:08:21  profilanswer
Biquette recherche aide pour oc ATHLON 600 slot A cm K7Vz'avez aps un bon ventilrad slot A en rab?!
Serieux doutes qd a l'efficacité du alpha pep66u...Je vends un Alpha Pal6035 Muc
Alpha PAL6035 - Comment orienter des ventilos dessus ?Monter les Mhz au dela de la limite.
pour socket A : PAAPST ou Alpha PAL6035 ????????????????????????Alpha 6035 à 50FF ! Y'en a pour tout le monde !
Elle est bonne la pâte thermique fournie avec le Alpha 6035 ???1000 mhz AVIA0111EPBW + KT7A + ALPHA 6035 MUC ??
Plus de sujets relatifs à : slot A, qq peut me monter l'alpha direct sur le core ?
