3903 connectés
  GROS PBS: DUDU + MSI K7T Turbo HELP!!!
n°229360
tofd
Posté le 23-06-2001 à 12:28:41  profilanswer
Mon dudu 750 n'arrive po au dessus de 935 (8.5*110)
 carte mere: MSI K7T turbo (Vcore max:1.8 ds bios = 1.9 ds win
     Vio max:3.45)
Deplus il chauff: 60-70° (avec gros ventilo ALPHA a 400Fr...)
 memoire vive: 133 (normale)
Quand je monte la FSB dans Win. a plus de 110 il devient tres instable....plantage...tres bizzard vue que j vois que certains arrive facil a 133
J'arrive a monter les coef. mais des que je depasse 8.5 win. ne demarre plus : ecran bleu: erreur de protect. windows..!!!!
Je n y comprends rien est-ce ma carte mere ou son bios?
n°229370
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 23-06-2001 à 12:32:49  profilanswer
tas installer le bios spêcial oc??
Sinonmonte le vio aussi un peu plus
n°229376
tofd
Posté le 23-06-2001 à 12:36:12  profilanswer
Le vio est au max: 3.45
Par contre j ai que le bios d origine mais vu ce que j ai deja vu je croyais que ce bios o/c ne permettais juste que de baisser les coef.??
n°229379
tofd
Posté le 23-06-2001 à 12:41:27  profilanswer
AIDEZ MOI SVP je sais qu il y a des GRO BOSS de L O/C iCi!!!!
n°229381
Urgeman
Posté le 23-06-2001 à 12:44:25  profilanswer
dis moic une Kt7 A? ou pas A
n°229383
frabill
Posté le 23-06-2001 à 12:48:40  profilanswer
et le bus agp? il tourne à combien?
n°229385
tofd
Posté le 23-06-2001 à 12:50:27  profilanswer
K7T Turbo: KT133A
Bus AGP¨: 72.7
Bus PCI : 36.3
n°229387
BeFree
BeFree or not to be ???
Posté le 23-06-2001 à 12:51:56  profilanswer
Tu es sur que c pas le chipset qui chauffe de trop ?
n°229388
Urgeman
Posté le 23-06-2001 à 12:52:51  profilanswer
je pense pas a cette frequence quand mm
n°229390
tofd
Posté le 23-06-2001 à 12:54:08  profilanswer
je ne sais po:
T°CPU sous win: 60-70° je trouve que ca chaufff boucou
 surtout avec le vantilo que j ai
n°229392
Urgeman
Posté le 23-06-2001 à 12:54:42  profilanswer
Ca viens du vio je pense .monte le sur mon epox j ai eu le mm probleme.
110 quand mm c peu
n°229393
tofd
Posté le 23-06-2001 à 12:56:02  profilanswer
je n ai que 2 chois 3.3 ou 3.45 je l ai mis au max a 3.45
n°229395
Urgeman
Posté le 23-06-2001 à 12:56:04  profilanswer
t  as pas un chtit jumper magic pour passer en 133???
tas baisser les coef avant de monter le fsb?
n°229396
tofd
Posté le 23-06-2001 à 12:58:43  profilanswer
meme en baissant les coef ca depasse po 110 en FSB ss planter tres souvent
J ai un jumper majic mais qd j l enleve j arrive po a faire demarrer le PC mm en reboutant plusieur fois(avec l alim.)
n°229397
BeFree
Posté le 23-06-2001 à 13:00:10  profilanswer
110 quand mm c peu
Je disais ça car j'avais rencontrer ce pb de T° élevée du chipset avec mon ancienne carte (gigabyte KT133).
Mais bon g la K7T Turbo-R aussi mais comme g pas de bon ventirad je suis resté avec mon duron900 à 1007 (106x9.5).
n°229398
Urgeman
Posté le 23-06-2001 à 13:00:19  profilanswer
baisse le caef avant de foutre le jumper magic.
mais je pense que tu devrais chercher comment monter ton vio
n°229402
tofd
Posté le 23-06-2001 à 13:01:51  profilanswer
Il me faut peut le new bios pour underclocker et pouvoir utiliser le jumper majic pour 133?? qd pensez vous?
n°229404
tofd
Posté le 23-06-2001 à 13:03:27  profilanswer
je suis au max a 3.45  au Vio
n°229408
tofd
Posté le 23-06-2001 à 13:09:34  profilanswer
PERSONNE A LA MM CONFIG QUE MOI et Qui POURRAIT M AIDER????!!!
n°229413
BeFree
Posté le 23-06-2001 à 13:12:30  profilanswer
Oui moi j'ai mis le dernier bios dès le debut (me rappelle + le n° mais avec Livebios c ultrasimple et rapide).
n°229418
tofd
Posté le 23-06-2001 à 13:18:48  profilanswer
c le V1.0B16???
n°229424
BeFree
Posté le 23-06-2001 à 13:24:28  profilanswer
c le V1.0B16???
Non ça c un beta (j'evite de flasher avec des Beta).
C le 2.7.
n°229429
tofd
Posté le 23-06-2001 à 13:27:25  profilanswer
j ai windows millenieum ca pose po de prob pour le bios?
 po de DOS...
n°229432
BeFree
Posté le 23-06-2001 à 13:29:41  profilanswer
non non j'ai flasher à partir de Me mais avec Live Bios et Winflash ;)
n°229436
moule_bite
personnelle mais peu citée
Posté le 23-06-2001 à 13:37:47  profilanswer
Moi j'ai une K7T Turbo, un Duron 800@1000 (7.5*133), 128 Mo PC 100, Aqua 680...
Le K7T Turbo a des blèmes... déjà faut que tu ai le bios spécial overclockers, après relie les ponts L7 de ton duron (remet un peu de pat termique au passage), relance, mets ton coef sur 7.5, il devrait t'afficher un truc chelou genre 500MHz, à ce moment là éteint le, attends 30 secondes, rallume le, il doit t'afficher 750 (7.5*100), réteint le, vire le jumper du FSB 133 (près du CMOS), redémarre, s'il t'affiche encore 750, réteint le et relance 30 secondes après, sinon bingo...
n°229465
BeFree
Posté le 23-06-2001 à 14:22:09  profilanswer
Intéressant ton truc ;) par contre fait un peu chier de reflasher :(
Bon vais attendre un new radial et j'essaierai.
n°229468
kant23
Kind of Blue
Posté le 23-06-2001 à 14:27:28  profilanswer
Vive moule_bite   :hap: :hap:
Ca maaaaaaaaaarche (7.5*133, après rodage on verra ce qu'il a dans le ventre le dudu 900)!!!!!!!!!   :sol:
en fait il faut bien relier les L7 en plus des L1 pour avoir le 133 :crazy:
 :jap:  :jap:  :jap:
n°229535
moule_bite
Posté le 23-06-2001 à 16:35:17  profilanswer
Ahhhhhhh......ça fait plaisir à entendre ça :D En tout cas c'est cool que ça marche... le fait de relier les ponts permet d'avoir un vcore de 1.85 par défaut, comme ça ya plus de chance pour qu'il boot...
n°229607
shai_hulud
Posté le 23-06-2001 à 19:18:51  profilanswer
euuuh, je sais pas pour toi, mais moi qd je relie les L7 sur ma MSI K7T pro 2-a , le Vcore monte direct a 1.92 V
ah oui, en fait : duron 700 @ 1010 (en cours de rodage)  :D
A+
Problème: dudu avec un FSB a 133 sur K7t turboDudu 850 à 1030 sinon merdage
MSI K7T266 Pro : suffisant pour o/cHelp çà m'énerve ; BX6v2 avec adapt.370 et PIII800EB = rien !
MSI KT7 Turbo ou ABIT KT7A pour o/c ?ou chopper MSI softcooler III?
Cherche module IR pour MB MASI K7 turbo !!!
Plus de sujets relatifs à : GROS PBS: DUDU + MSI K7T Turbo HELP!!!
