6750 connectés
  Souris qui saccade avec l'o/c ?
n°230530
double cli​c
Why so serious?
Posté le 24-06-2001 à 20:07:23  profilanswer
Je suis actuellement chez missa qui vient de recevoir son tbird 1 ghz tout neuf (pas axia malheureusement :gun: ). La bestiole est montée sur une kt7a avec un pal 6035, 256 mo de pc 133 et un 60 gxp de 40 go. une petite config pépère quoi ;) on vient de tenter un peu d'o/c par le bus (on a pas encore débloqué le coef). le bus est à 110 mhz, le cpu à 1100, la mémoire à 146 cas 2 turbo 4 way et la souris saccade (ça fait pareil qd la mémoire est synchrone à 110 d'ailleurs)... cad qu'elle ralentit toutes les 5 ou 10 secondes, j'ai observé dans les smileys sur la gauche de ce mesasge, et ils ralentissent en même temps que la souris. Pas de pb de souris donc. J'ai tenté un 3DMark et là c complètement saccadé... naturellement je bouge pas la souris donc ça vient pas de la souris.
Le système (Win 98 SE) est tout neuf, le cpu aussi, enfin tout est tout neuf, patchs VIA 4.32 et Ultime Pack installés... Des idées ? Merci :jap:
Tell me why all the clowns have gone.
n°230545
RomainG
Posté le 24-06-2001 à 20:15:25  profilanswer
Ca m'est arrivé (mais sans O/Cing)
Yavais un conflit entre ma carte réseau et ma SB platinium.
Vérifie que t'a auk1 conflit entre tes PCI (avec ta Kt7a ce sera vite fait)
n°230556
double cli​c
Why so serious?
Posté le 24-06-2001 à 20:22:36  profilanswer
en fait c pas chez moi c chez un pote (missa). il a une sb 128 et une carte rézo realtek. je vais lui dire de vérifier du côté des confilts
n°230621
double cli​c
Why so serious?
Posté le 24-06-2001 à 21:03:35  profilanswer
up ! d'autres idées ?
n°230686
toTOW
http://www.fah-addict.net/
Posté le 24-06-2001 à 22:13:38  profilanswer
ca me le fait sur mon p3 après un jeu de type d3d ou glide ... après reboot ca marche ... je sais pas du tout d'où sa vient, dzl ... pas de conflit ...
mais chui intéressé par toute explication ! ;)
[edit]--Message édité par toTOW--[/edit]
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
n°230965
[grandpas]
by some called Strider
Posté le 25-06-2001 à 11:44:22  profilanswer
le top serait de virer les cartes son et rézo ... voir ce que ça donne .. si ça marche, les rajouter une par une jusqu'à ce ça foire
Est-ce qu'on peut overclocker le rate d'une souris sans fil ?Quand j OC mon tbird 1.2g@266 et que je met 140 ou + e FSB ma souris..
Booster son port souris ( pr pas dire o/c!) comment qu'on fait??Une souris avec un PS2 à 200MHz
Le DPI d'une Souris Optique vs " Classique à Boule "O/C ma souris sous Win2K SANS PS2Rate ...
Overclocker une souris USB ...O/c sa souris sous win 2000
Overcloclocké sa souris? PS 2 rate c'est bien?? c'est facile, risquJe peux pas OC plus loin a cause de la souris
Plus de sujets relatifs à : Souris qui saccade avec l'o/c ?
