8942 connectés
  t-bird et pal 6035
t-bird et pal 6035
n°226640
superfiffo​o109
Posté le 20-06-2001 à 13:50:35  profilanswer
voila j'ai un petit pb
rassurez vous ca ne concerne pas le sens de l'attache ni celui du rad
sur le t-bird que j'ai acheté neuf il y a 4 pads (les petits machins en mousse au 4 coins)
seulement sur la notice du pal6035 ils disent de n'utiliser ceux-ci que pour les intels et pas les AMD
Alors pourquoi ils en ont mis sur le proc ? Je les enlève ?
Si je les vire toute la pression de l'attache du ventilo va se trouver sur le core et non plus sur les pads... c'est grave ca ?
j'ai pas envie de bousiller mon petit proc tout nouveau tout beau moi... :cry:
n°226647
roy
Posté le 20-06-2001 à 13:56:24  profilanswer
Surtout pas !!! ne retire pas les 4 pads de ton proc...
Le Pal6035 est fait au départ pour AMD...
Les 4 pads que tu as avec ton ventilo sont a coller uniquement si tu as un proc Intel.
J'ai eu un proc 12 Ghz intel, j'ai collé les 4 pads, puis je suis passé sur AMD 1.2 je les ai donc retiré.
n°226720
superfiffo​o109
Posté le 20-06-2001 à 15:05:44  profilanswer
donc il faut que je laisse les pads présents sur le T-bird mais sans en rajouter en plus sur le pal c'est ca ?
mais alors il n'y aura que le core en contact avec le radiateur !
n°226728
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-06-2001 à 15:16:39  profilanswer
Explication: les pads servent à répartir la pression, si on ne les met pas sur un P3, le P3 est bon pour la casse, le TBird, lui, a déjà ses propres pads destinés à cette fonction, et moins épais, donc pas besoin d'en rajouter des trop épais!
n°226751
superfiffo​o109
Posté le 20-06-2001 à 15:46:35  profilanswer
merci !
  t-bird et pal 6035
Pal 6035 pour Athlon 1.4 FSB 266ou trouver un sanyo denki pour alpha pal 6035 ?
Conseils pour o/c un T-Bird 1,33GhzT-Bird 1.3Ghz ou 1.33?
Quel sytème de refroidissement pour T-Bird 1.33@1.5 ???Pour tous ceux qui ont un Alpha PAL 6035
T-Bird 1333 et ram crucial !Ventilo Millenium Glaciator le tueur d'Alpha Pal 6035 !!!
PAL 6035 + Tbird 1.2 ???? encor et encoret-bird rien a faire
Plus de sujets relatifs à : t-bird et pal 6035
