3689 connectés
Plus de sujets relatifs à : Vos overclocks et reglages des ASROCK serie 939
(30/09/2024) Arctic Freezer III Branchements et Réglages(02/01/2024) Comment Overclocker la ram sur cette mobo asRock ?
(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m
(10/01/2023) Ajout de 3 ventilateurs ARGB en série(12/11/2022) Hub de ventilateurs en série ?
(29/08/2021) Quels réglages pour un 5900X(23/07/2021) Meilleurs réglages courbe de température RTX 3080 Suprim X
(16/02/2021) Underclock Asrock Z370M(07/02/2021) ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ?
(10/02/2021) Tensions 3600X/Asrock(15/11/2020) Noctua nh-c14 fin de série remplacé par nh-c14s
(15/04/2020) 9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG(20/09/2019) Reglages / Overclocking /
(13/09/2019) NZXT Kraken x64 réglages / remplacement ventilateurs ?(26/10/2020) O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die
(18/08/2019) overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversary(17/04/2020) Kraken x62 et réglages pompe
(17/07/2019) Overcloaking d'un I5 3570K sur ASRock Z77 Pro4-M (Photos incluses)(05/02/2020) [Topic Unique] NZXT Kraken X Serie (7X, 6X, 5X, 4X, M2X)
(10/04/2019) Optimisation et réglages d'un sytème AirCooling et PWM(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
(24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème(16/01/2019) 9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONE
(11/12/2018) Overclock un Ryzen 1700 avec les réglages pré-défini de la carte mère?(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390
(18/12/2017) [Workblog] MAJ: Pompe en série ou Parallèle ?(19/10/2017) Overclock 3570K - Asrock Z77E-ITX Erreur
(02/09/2017) [Resolu] Gestion Coef intel serie k(23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
(22/07/2017) Overclocking ASRock M3A770DE(12/03/2017) Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k
(30/01/2017) I5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6(07/10/2016) Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K
(25/07/2016) Geforce 1080; vos overclocks?(26/04/2016) (Avis) OC 2500K Asrock Pro 3 Gen 3 -à l'ancienne-
(26/03/2016) oc 4790k asrock extrem 9(25/03/2016) Overclock du I5 3330 sur H61 Asrock ?
(09/02/2016) Overclock i5 3570k sur Asrock z77 extreme 4m: questions ?(13/01/2016) Températures anormalement hautes pour les réglages appliqués
(20/10/2015) Votre avis sur mon OC - i5 4670k & Asrock z87(21/08/2015) asrock z77m dissipateur vrm
(03/05/2015) Bios 2.30 Asrock z68 pro3 gen3(01/05/2015) utilisation CPU bf4 élevée quels que soient les réglages graphiques :(
(28/04/2015) besoin d'aide OC i5 2500k asrock p67pro(29/03/2015) Evolution WC CPU + GPU / tout en série ou circuit séparé ?
(13/03/2015) Oc avec une asrock 970 extreme 3,possible ?(02/03/2015) Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO.
(01/02/2015) Overclock sur asrock Z77M @4500mhz Safe ?(17/01/2015) Reglages i7 4790K
(12/01/2015) difference en montage serie ou parallele pour les carte graphique.(31/12/2020) Watercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9
(12/12/2014) Noctua NH-D15 et Asrock X99M Killer(08/12/2014) taille connecteur SLI asrock Z77 extreme 4?
(07/11/2014) Réglages et choix premier watercooling(13/10/2014) Les meilleurs réglages pour optimiser le i7 4770 k à 4ghz
(27/09/2014) Aide pour OC i5 3570k sur asrock Z77 fatal1ty professional m(12/08/2014) Problème OC ASROCK extreme9 & extreme 4-M
(09/08/2014) AIO en série, possible?(20/07/2014) Oc d'un I5 3570K carte mère asrock Z77 pro3
(29/10/2015) **** Evga Vs– Asus Vs – Asrock Vs – Gigabyte Z97 –Z87 ****(15/03/2014) Problème bios asrock p67 pro 3
(21/02/2014) Asrock Z87 Voltage ???(28/01/2014) [AVIS] "Asrock Z77 Extreme4-M" pour oc ?
(05/01/2014) OC i5 3570k - Asrock Extrem 4 (conseil)(13/12/2013) Kit watercooling Cooler Master eisberg montage en série possible ?
(03/02/2014) [Workblog] NZXT =NO= Serie Phantom 530 - MAJ 30.12.13 : Photos soon(22/09/2013) ASROCK A75M-ITX - A6-3500 : underclocking / undervolting
(17/09/2013) [AIDE] SLI GTX 660(11/08/2013) Chute de fréquence sur FX8320 + ASRock Ext 4 ?
(17/08/2013) Aide : OC 3570K + Asrock Extrem 6 Z77(22/07/2013) Problème du driver sur les Nvidia série 700 ?
(24/07/2013) Réglages ventilos pour un silence maximal(18/07/2013) overclocker Q9450 avec ASRock P45TurboTwins2000?
(27/06/2013) Frequence cpu qui fait le yoyo! Reglages bios demandé!(18/06/2013) OC amd fx 4100 sur ASrock 990fx extreme 3
(05/03/2013) asrock p67 pro3 oc(04/03/2013) Asrock z77 - Extreme 4 et i5 3570k
(26/02/2013) help ! overclok amd 8120 + asrock 970 extreme(16/02/2013) Asrock 970 extrem3 Vcore non modifiable
(15/03/2013) Problème d'overclock avec un 3770K sur une Z77 Asrock Extreme4(06/02/2013) OC I7 3770k sur Asrock z77 Extreme4
(01/02/2013) O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents(08/01/2013) Oc athlon 2 x4 sur asrock 970 extrême 4
(02/04/2013) Pas d'option pour modif le vcore sur mon Asrock Extreme4-M ?(09/01/2013) OC d'un I7-3770K avec une asrock z77 extreme 4
(11/11/2012) ASRock b75 pro3 et overclocking ?(23/10/2012) asrock z77 extreme 4
(07/10/2012) [Aide] Overclocking I5 2500k + Asrock P67 Pro3 SE(04/11/2012) Comment overclocker la RAM avec ASROCK H77M ?
(08/10/2012) [AIDE OC] i5 2500k + Asrock Z68 Pro3 Gen3(23/09/2012) Problème après réglages pour overclocker un i7 3770K
(05/09/2012) [HELP] Celeron g440 + Asrock pro3 Oc Impossible(04/09/2012) Aide o/c I5 2500k ASrock Z68
(03/08/2012) Overclock CM ASRock Z77 Extreme4 / Core i5-3570K(28/08/2012) Kit câble corsair gainé individuellement pour série ax1200w
(05/07/2012) Aide reglage bios asrock(11/10/2012) [RESOLU] Overclock impossible I5 3570K sur Asrock Extreme4 Z77
(14/05/2017) ≈≈≈ ASRock X79 EXTREME Club - OC ≈≈≈(09/05/2012) OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ]
(16/03/2012) i5 2500k + p67 performance asrock oc 4.5000 help(08/03/2012) O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide )
(12/05/2020) [Workblog] Fractal Black Mirror > nettoyage printemps <(09/02/2012) Quel waterblock pour une ASROCK Z68 Extreme 4 Gen 3 ?
(07/01/2012) Brancher 2 prises USB en série ?(19/09/2011) Sandy serie "G"
(14/08/2011) Overclocking I5 2500K sur ASRock Z68(09/08/2011) Ventirad stock AM3 sur 939
(02/07/2011) GTX 460 changement pour une série 5 ?(30/06/2011) CHERCHE membres avec carte mère ASRock EXTREME 4 et i5 2500k en OC/
(30/03/2011) Aide réglages config Toulouse(31/01/2013) [Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
(15/05/2011) Q8300 sur P5QD Turbo(26/04/2013) watercooling sli --> serie ou parallele
(10/01/2016) Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67(19/02/2011) Cable série sur mesure.
(20/02/2011) Reglages Timing(23/12/2010) vieux Scythe Ninja Plus 939/940 => kit rétention pour AM3 ?
(05/12/2010) Core2Duo Underclocked ? Asrock 4coredualsata2 coupable?(14/06/2011) Reserator en série ?
(26/10/2010) Comment passer en manuel les réglages d'une Asus P7P55D(13/10/2010) Ventirad Noctua NH-C12P et socket 939
(16/11/2010) Ventirad pour athlon 3500 (socket 939)(10/07/2010) Enlever un radbox AMD socket 939
(26/05/2010) Réglages pour O/C E8400(27/04/2010) Réglages constructeur RAM-DDR3 inatteignables
(21/04/2010) reserator (v1?) et 939: compatible?(20/04/2010) mise en série CPU GPU
(16/04/2010) Démontage Zalman CNPS9700 LED sur socket 939(12/02/2010) Lancer SETFSB avec mes reglages (OC N280)
(08/02/2010) [Noob] Réglages Manuels RAM sur P5k3 Deluxe(28/01/2010) amd athlon 2 x3 425/ Asrock A785GXH/128M
(28/01/2010) Quel top pour 2 pompes Laing DDC en série ?(26/01/2010) OC Q9550 sur P5K : conseils requis pour réglages
(22/01/2010) AIDE pour avoir parametres de reglages de speedfan 4.40 pour P5Q-E(28/11/2009) Overclocking d'un AMD 64 4200+ socket 939
(24/11/2009) [O/C] Intel Dual Core E5400 + ASROCK G31M-GS(03/01/2010) Réglages sur Gigabyte GA-EP45-UD3R
(12/08/2009) O/C sur carte mère asrock c est possible ?(26/07/2009) [CONSEIL] Quelle Rad Passif pour un Opteron 180 socket 939 ??
(17/07/2009) O/C 3500+ socket 939 sur DFI LAN RDX 200(15/06/2009) Je ne comprend pas les réglages du BIOS pour overclocker
(19/06/2009) Q9400 fsb>460 dur dur ( tests et reglages )(30/05/2009) Réglages du BIOS non sauvegardés
(05/06/2009) Réglages BIOS non pris en compte par windows(11/05/2009) Prob .Overclocking amd 7750 BE sur CM Asrock Alivenf6g-glan
(05/03/2009) Bon réglages sur E8400 ?(17/02/2009) E8x00 sur P5Q Pro: vos réglages BIOS
(15/02/2009) Peut-on mettre un Ventirad 939 sur 775 ??(13/02/2009) Aide Compatibilité Asrock avec Zalman !
(25/02/2009) Q6600 GO L810A911 Bonne série ?(30/01/2009) Quetsion série / parallèle (WC)
(18/04/2009) [Résolu] Reglages bios non sauvés MSI x48c platinum(30/01/2009) pb montage série de 2 ventilos
(25/12/2008) Quels Réglages pour OC Q6600 avec DS3R 2.1 F13(24/11/2008) compatible am2 939
(24/11/2008) overclocking x2 4200 sur k8t800 pro 939(17/11/2008) OC E8500 Rev E0 sur ma P5Q DELUXE help réglages poussés BIOS
(08/11/2008) P5Q-E &amp; Q9550 => votre avis sur mes réglages d'O/C(02/11/2008) Quel 939 ?
(29/10/2008) WB GPU GTX280 en série, ca passe ?(26/10/2008) Comment overclocker Mon E6420 Sur ASROCK 4Core 1333 !!
(18/09/2008) Nouveau Rivatuner 2.10 + HD4870 réglages étranges(27/08/2008) quels reglages ? pour Q6600@3.6ghz sur maximus extreme
(14/08/2008) Overclocker Q6600 Go avec P45, les bons reglages?(22/07/2008) branchement molex en 6V avec 2 ventilos en serie
(28/07/2008) impossible de toucher au voltage CPU (Asrock conroe 1333 D667)(02/07/2008) Ventilateur pour socket 939
(05/07/2008) o/c E6600 sur une P35 DQ6 fini, réglages à optimiser avec votre aide(27/05/2008) Compatibilité ventilo CPU Scythe+Asrock DUAL SATA 2 +Boitier Antec
(13/05/2008) Un wb pour la serie HD34xx de chez ati, ca existe ?(26/05/2008) quel réglages ?
(08/05/2008) Fanless sur core2duo et/ou A64 939 ?(15/05/2008) Monter un w SL3 socket 939 sur un sockket 775? [RESOLU]
(04/05/2008) Monter un w SL3 socket 939 sur un sockket 775?dsl a supprimer(05/04/2008) [Résolu] Brancher 2 ventilo en serie??
(01/04/2008) e8200 + asrock 4coreP35 wifi + 1600(13/03/2008) PB riva tuner_ HD3850 reglages automatiques
(13/03/2008) reglages timmings ( crucial ballistix) et volatage MCH(26/05/2008) Autres réglages sur q6600 g0
(06/12/2010) E8400+P5K-E Reglages bios pour plusieurs Frequences(11/02/2008) Tous Mettre en Serie Avec Laing
(30/04/2009) Que pompe ? 1 laing ou 2 - balaises en serie ? C'est pour le silence(01/02/2008) Geforce Serie 9XXX
(28/01/2008) Réglages Timing Mémoires(27/01/2008) Zalman 7700AlCu + Asrock Conroe945PL-GLAN
(24/01/2008) o/c opteron 144 sur asrock 939NF6G-vsta(19/01/2008) Ventirad 939/775 Efficace
(23/01/2008) Meilleur processeur pour overcloking => socket 939(07/01/2008) [AVIS] Ultra 120 Extreme sur Socket 939
(31/12/2007) ]OC[e2180 asrock 1333 D667(30/05/2008) P5KE Réglages et conseils
(22/12/2007) Overclock E4500 avec Asrock 4coredual SATA 2(14/12/2007) Ventirad pour socket 939
(11/12/2007) Réglages par défaut??(29/11/2007) Asrock AM2NF3 + AMD64 x2 5600+ , le TEST !!!
(09/11/2007) Compatibilité : Ventirad Socket 939 sur Socket A ?(22/11/2007) Pompe en série, pompe en parallèle ?
(25/10/2007) Oc E4400 avec DDR2-PC5300 sur Asrock 4coreDual-SATA2(25/10/2007) Quels sont vos overclocks d'opteron 175, 180 ou 185?. But:...
(21/10/2007) o/c 6300 sur asrock ConRoe945G-DVI(29/10/2007) Conseils OC 3800+ x2 sur asrock dual-sata2
(16/08/2008) Overclock d'un E4400 avec Asrock 4coredual-sata2(10/10/2007) Vos réglages d'overclock. sous riva tuner sur une powerc. X1800XT 512
(27/09/2007) VF 900 et 6800 AGP sur Asrock 939 dual sata2(27/09/2007) Quel athlon x2 socket 939 a la meilleur potentiel d'overclocking?
(24/09/2007) Bloquer le HT sur Asrock dual sata II ?(04/09/2007) Avis pour W/C chipset+cpu[edit quel W/B chipset P965?]
(14/09/2007) ballistix tracer pc6400 4.4.4.12 réglages bios(02/09/2007) pourquoi toujours en série ?
(19/09/2007) Réglages ASUS P5B(01/08/2007) Est ce dû à ma carte mère ASROCK ?
(30/07/2007) WC Socket 939 Opty Decaps(23/07/2007) Scythe infinity + asrock dual sat 2
(20/07/2007) overclocking limité avec asrock 775i65g(12/07/2007) quels sont les meilleurs réglages pour overclocker tous ça?
(12/07/2007) overcloker e4300 avec carte mère asrock(07/07/2007) xp 90 sur socket 939 besoin d'enlever la carte mere ?
(30/06/2007) Ventirads pour processeur en Socket 939 ?(20/06/2007) Overclock : E4300 &amp; ASRock 4CoreDual
(14/06/2007) O/c d'un A64 3000+ sur ASRock(09/06/2007) Problème Overclocking sur AsRock K7VT4A+ et AMD Duron 1.3 Ghz...
(11/06/2007) Bon reglages ? O/C Pentium D 935(21/06/2007) Scythe Infinity sur asrock 775i65g
(06/06/2007) [Noob]Conseil ventirad pour socket 939(04/06/2007) X2 3800+ 939 temp, overclock
(24/05/2007) Que penser des fixations pour un socket 939 du Scythe Infinity ?(06/03/2008) ventirad socket 939.
(05/06/2007) 3700+ sur asrock 939 dual sata 2, avis infos svp(21/05/2007) Quel ventirad pour scket 939
(08/05/2007) Réglages Bios Asus P5B-E pour o/c un core2duo(07/05/2007) O/C d'un P4 3.0C sur asrock p4i65g besoin d'avis !
(25/04/2007) Réglages Type Pour 1er Ovecloking Core2Duo !(14/04/2007) support Thermalright XP90C S. 939
(10/04/2007) ventirad socket 478 sur carte mére socket 939(09/04/2007) Asrock p4i65g aide bios et O/C
(07/12/2008) Reglages de mémoire sur A8N32 SLI deluxe(01/04/2007) réglages ram
(27/03/2007) Overcloker E6400 - Asrock 4Core Dual VSTA(18/03/2007) ASRock ConRoeXFire-eSATA2 Multiplicateur bloqué ?
(18/03/2007) ASRock A8X-N/3700+ ... debloquer les options du bios ?(18/04/2007) CNPS 9500 LED + ASROCK 939 DUAL SATA 2
(15/03/2007) pourquoi les reglages de mon bios ne se valident pas ?(12/03/2007) oc carte mere asrock , question ?...
(15/03/2007) Pompe Laing 10 W - 420 L/H => Montage série ou // ?(15/07/2007) Comment sous volter le cpu dans le bios de l'Asrock K7S41GX ?
(21/02/2007) CM asrock p4i65gv , frequence PCI/AGP ??(12/02/2007) Help choix mobo 939 pour O/C
(31/01/2007) O/C micro-atx socket 939(20/01/2007) Pb overclocking c2D 6300 avec Asrock 865pe
(26/01/2008) overclocking asrock conroe 945 dvi(13/01/2007) overclocker une asrock upgrade 600?
(23/01/2007) DFI réglages memoires(09/01/2007) xp 2200+ et asrock k7s41gx
(11/01/2007) Gros problème ASRock 939Dual SATA 2(07/01/2007) Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....
(31/12/2006) O/C CPU SUR ASROCK 945G(30/12/2006) O/C C2D E6300 et Asrock 775-VSTA avec DDR1
(02/01/2007) hésitations entre deux ventirad silencieux en 939(02/01/2007) Est ce que le blue orb 2 rentre dans mon ASROCK 775V88 ?
(26/12/2006) Overclock E6300 Avec Asrock 775dual-vsta(24/02/2007) Overclock impossible Asrock Conroexfire Esata2
(11/12/2006) overclock athlon 3200+ asrock k7upgrade-600(10/11/2006) ventilateur socket A compatible avec carte mere socket 939?
(16/11/2006) Réglages optimum pour overclocking sur M2N32 Sli Deluxe ?(10/11/2006) Quel Ventirad pour AMDF ATHLON 3800+ skt 939
(18/10/2006) Ventirad pour AsRock 939A8X-M(17/10/2006) [ASROCK K7VT4a]
(11/10/2006) Pb de fréquence AGP/PCI (k7VT4A PRO ASROCK)(09/10/2006) 3700 sandiego 939 >> fsb et htt????
(25/09/2006) Réglages BIOS DFI LAN PART Ultra-D.(27/09/2006) carte mère Mini ATX en 939 pour oc leger?
(25/09/2006) overclocking 3200+ Venice 939(22/09/2006) Quel radiateur Thermalright socket 939 à 30 euros ?
(18/09/2006) oc 3700+ sur asrock 939(15/09/2006) 2500+ avec une Asrock k7VT4A Pro o/c ?
(08/09/2006) Bloquer fréquence PCI/AGP sur ASRock 775V88+(07/09/2006) Avis aux possesseurs d'une asrock 939SLI esata2
(05/09/2006) overclock CM ASROCK DUAL SATA2 + AMD X2 4200(04/09/2006) Réglages ram pour l'oc de mon A64 3200+
(09/09/2006) Athlon 3800+ et Asrock dual939 VSTA(03/09/2006) Clockgen &amp; Asrock DualSata 2 problème avec la détection du PLL
(03/09/2006) Ventirad pour mon amd 3500 + socket 939(02/09/2006) Montage serie ou paralle?
(28/09/2006) [O/C] C2D E6600 + ASUS P5B Deluxe : vos réglages, vos résultats(27/08/2006) Mobo fsb 300mhz soc 939?
(03/04/2008) OC sur ASROCK 775i65G(24/08/2006) quelle carte mère socket 939 pour A64X2 et PC 4800 en PCI-e
(20/08/2006) O/C mon 4400+ avec une Asrock dual sata2(07/08/2006) o/c ram : 2 reglages stables obtenus, lequel prendre ?
(31/07/2006) Socket 939, A64, quelle carte mere ?(27/07/2006) probleme avec ASROCK 939DUAL-SATA2
(26/07/2006) Perf/reglages BE-5 et differenciation UCCC/Be-5 sur Corsair Value 1GO(24/07/2006) Ventirad pour Socket 939 (serveur)
(28/07/2006) Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock(23/07/2006) quel ventilateur pour une gigabyte k8N9ultra 939?
(22/07/2006) probleme vcore sur asrock dual sata2(17/07/2006) [Conseil]Watercooling Amd socket 939
(16/07/2006) Topic Thermaltake Silent 939 K8(05/07/2006) Démontage ventirad d'origine ADM socket 939
(05/07/2006) WB pour 939(03/07/2006) besoin d'un ventirad pour mon asroxk 939
(01/07/2006) réglages I8kfanGui(13/10/2006) Pb o/c 3500+ sur Asrock 939S56-M
(20/06/2006) debloquer le coeff sur asrock 939 sli32?(26/06/2006) asrock k7t4a+ et Big Typhoon compatibilité
(18/06/2006) quelle carte mere microatx en 939?(21/06/2006) Susurro (RR-KCT-T9E1) sur une asrock 939 dual -SATA2
(13/06/2006) Zalman 7700 AlCu /Asrock 939Dual-SATA2(08/06/2006) Big typhoon sur socket 939
(30/05/2006) A64 3400 Socket 939 venice... Edit 29/05 stepping viendez voir!(19/07/2006) [topic]GSKILL HZ sur asrock 939 dual sata 2!!!!!
(27/05/2006) Quel est le meilleur matos pour refroidir unX2 4400+ sur un socket 939(22/05/2006) FSB Bloque Sur ASROCK - 939 DUAL SATA2
(23/05/2006) ventilateur pour carte mere A8N-SLI DE LUXE socket 939(02/05/2006) Quelle dissipateur pour socket 939
(10/11/2006) A8N-E 939 AMD Athlon 64 3500+ en 0.13 Socket 9 BRUYANT !(01/05/2006) SP2004....quel réglages vous utilisez ?
(15/04/2006) vcore sur asrock 939 a8x-m(13/04/2006) Bios BETA 5 pour Asrock par OCW??
(09/04/2006) Réglages overclock A64 3400 et Asus K8N4-E deluxe(08/04/2006) ventirad AMD socket 754 : compatible socket 939 ??
(03/04/2006) Athlon 64 3000+ 939 : VOLTAGE ?(30/03/2006) Meilleure Carte 939 AGP pour Overclocking
(24/03/2006) Recherche bios moddé sur asrock k7vt4a+(23/03/2006) PB montage WB Apogée de swiftec sur socket 939 Au secours !!
(23/03/2006) que faire pour oc athlon64 4400+ asrock dual sata2(17/03/2006) Réglages pour Ventirad Celeron
(12/03/2006) comment baisser la vitesse du ventilo cpu sur asrock 939nf4g_sata2(07/10/2006) Led En Parralelle Ou En Serie ????
(10/03/2006) Les Opteron 940 sont-il overclackable comme les 939 ?(26/02/2006) serie AF ventilateur artic cooling ?
(17/10/2006) Radeon série 9500 à 9700 sont des 9800 bridées...(22/02/2006) coment regler le HTT sur l'asrock dual sataII
(03/05/2006) [Topic Unique] Choisissez votre ventirad socket 939(10/04/2006) Overclocking CORSAIR Twinx 1024 PC3200 Cas 2, Réglages Timing
(23/02/2006) Ventirad socket 939(17/04/2009) Vos O/C et réglages sur Asus A8n-E et ses variantes
(06/05/2006) rendre un SI-97 compatible socket 939 ?(16/02/2006) Watercase : importance du réservoir et montage série ou semi-parallè?
(09/02/2006) quel ventirad pour une asrock 939S56-M et 3700+(23/02/2006) upgrade en socket 939 objetcif silence &amp; performance
(11/02/2006) Quel ventirad pour Athlon X2 socket 939 ?(05/02/2006) différence liaison série et parallèle
(02/02/2006) Renseignement 3200+ socket 939(02/02/2006) Vos réglages pour la PC4000 HZ de G.Skill
(29/01/2006) Choix mobo &amp; proco (939 inside)(24/05/2006) Quel meilleur ventirad pour socket 939 ?
(23/09/2006) [avis]choix d un ventirad pour asrock 939 dual sata 2(02/02/2006) Probleme d'O/C avec Asrock DUAL SATA2 et A64 X2 3800+.
(23/02/2006) Quel gain si passage à 1,55 sur CM Asrock 939Dual(06/03/2006) Question sur o/c A64 3200+ et AsRock 939Dual-SATA2
(20/01/2006) A64 3700+ 939, 2 * 1024 G Skill PC 4000 ... quel est le meilleur OC ?(18/01/2006) O/C : Asrock K7VT6 + XP 2800+ ....?????????????
(18/01/2006) O/C : Asrock K7VT6 + XP 2800+ ....?????????????(19/01/2006) Ventillateur très silencieux pour CPU 939?
(19/01/2006) ventirad 939 pour O/C(12/01/2006) DFI AD77 Pro ou Asrock K7S8X
(21/01/2006) 3800+ x2 oc de **** mauvaise serie ?(10/01/2006) Socket 939 : quel cpu choisir ?
(02/01/2006) dimensions socket 939(03/01/2006) pb overclocking asrock 939nf4g-sata2
(06/02/2006) [QST] Série step processeurs AMD64(27/12/2005) Waterblock chipset pour K8NS-Ultra 939 ?
(24/12/2005) quelle ram pour overclocker un 3000+ 939(22/12/2005) asrock k7s8x ou k7s8xe+ ? aidé moi svp
(20/12/2005) ASROCK 939DUAL-SATA2 ou K8NF4G-SATA2(14/12/2005) CPU Athlon 64 3000+ socket 939 ventilo origine, vos overclockages max!
(11/12/2005) Installation Big Typhoon sur socket 939(11/12/2005) Asrock K8NF4G : controle des ventillos ?
(06/01/2006) [Réglé] PB o/c avec Asrock K7NF2-RAID et XP2700+(11/09/2006) Clockgen ne garde pas mes reglages au demarrage...
(13/06/2006) coup de pousse pour overclocker asrock dual sata2(30/11/2005) Montage en parallele ou en série ??
(19/03/2007) BIOS ASRock K8Upgrade-NF3(14/12/2005) OC avec sempron 2600+ et asrock k8upgrade NF3
(22/02/2006) régler le bus HyperTransport (HTT) asrock dual939(19/11/2005) Quelle pompe??Serie ou parallele?
(16/11/2005) j'envisage de mettre un sempron 2200+ sur ma asrock k7vt4a pro(15/11/2005) asrock v7vt4 pro a ET sempron 2600 +
(13/11/2005) Problème o/c XP2500+ @ 3200+ sur A7N8X-X, alors que OK sur AsRock(09/11/2005) Adapter une souris ps/2 sur port série
(31/10/2005) Voltage du CPU sur Asrock K7S41GX(01/11/2005) Bonne serie ou pas ?
(30/10/2005) ventilateur cpu amd et carte gigabyte série kn8(26/10/2005) Ventirad pour un a64 3000 sur une asrock dual
(13/10/2005) Dimensions système de fixation pour série X800 ??(18/02/2011) Vos overclocks et reglages des ASROCK serie 939
(03/10/2005) XP-m 2400+ sur Asrock K7VT4A Pro(01/02/2006) Règlages 7800 gtx ?
(31/08/2005) Adaptateur USB/Série ?(23/08/2005) asrock k7s8x o/c avec un 2400+ ?
(22/08/2005) Une solution de montage de deux ventilateurs en série(09/08/2005) Potentiometre "numerique" &amp; sonde série...
(25/07/2005) quel ventirad avec une Asrock ? (compatible avec un zalman ?)(29/06/2005) le 3500+ de cette serie est il bon en overclock?
(17/06/2005) Tansformer une sortie ir en serie(16/06/2005) // ou série ?? Zern PQ ou innovaCOOL Rev 3 ??
(26/05/2005) Overclocking Athlon XP 2400 + avec Asrock k7vta3(17/05/2005) une asrock et un 600mhz,peuvent-ils s'overclocker?
(08/05/2005) ASRock K7S8X v3(29/04/2005) reglages o/c A64 3400+ help me please
(26/04/2005) Montage NCU2000 sur AsRock en 754(19/04/2005) Flasher bios HP Vectra VE5 série 2
(17/04/2005) aider moi pour mes reglages svp(16/04/2005) overclock sur asrock
(29/03/2005) brancher 2 ventilos en série -> aucun risque?(10/03/2005) Réglages Asus Q-Fan
(15/03/2005) Zalman CNPS7000B-AlCu &amp; Asrock K7VT4A+ = compatible?(24/02/2005) optimiser les reglages de la cartes mere p4c800e deluxe
(11/02/2005) Chez Asrock sur la K7S8X, le 200 est à 195 !!!(30/01/2005) Asrock K7VT6 , problème de jumpers
(08/02/2005) [AVIS] Quel sont les meilleurs réglages?(15/01/2005) Carte mère socket 939
(08/03/2006) [Avis] Watercooling en série avec Laing DDC(14/01/2005) Debloquer les coeffs des A64 socket 939?
(05/01/2005) O/C 3000 A64 s939 // Ga-K8NS ultra 939(31/12/2004) o/c Sempron 2600+ / CM Asrock K7TV4A+
(13/01/2005) Quelle MB pour votre Athlon 64 (socket 939)(04/02/2005) Barton 3200+ mauvaise serie?
(27/12/2004) pb overclocking 1700+ &amp; asrock(23/12/2004) o/c mon asrock k7vt6 et mon 3000 xp + barton
(29/12/2004) [achat] alim pour athlon 64 939 laquelle ?(02/12/2004) rehobus et module ALC3 en série
(25/11/2004) Bios/Reglages GA7N400-L1(23/11/2004) athlon 2600+ avec asrock,comment overclocker sans bug
(20/11/2004) Pannel de voltages sur CM ASROCK K7VT6 ?(23/03/2005) Overclocking d'un p4 3ghz monté sur Asrock p4 COMBO
(09/11/2004) Probleme: AsRock K7S8XE+ Et barton 2500+(03/11/2004) Mettre deux wb Hpdc en série ?
(30/10/2004) Pour o/c sur AMD 64 socket 939, Abit ou Asus?(18/11/2004) dissipateur pour 3500+ socket 939
(26/10/2004) O/C AI => ca fait des reglages bizarre(27/10/2004) Dans la série des "Quel ventirad" ---------> Barton 2500+
(24/10/2004) [ Papy Overclocks ] K6-2 450mhz(02/11/2004) WC Asetek avec 2 radiateurs séparés en série ???
(10/10/2004) série ou parallèle(24/09/2004) Quel ventirad pour la MSI K8N Neo2 Platinium (socket 939) ?
(22/09/2004) Socket 939 CM MSI K8N Neo2 Platinium + A64 3500+ Quelle Solution ??(22/09/2004) Montage des WB en serie ou en parallele schema si possible
(21/09/2004) CONSEIL CM 939(27/03/2005) Waterblock pour socket 754 utilisable sur 939 ?
(16/09/2004) xp2000+ , asrock K7S8X, overclocking impossible(10/09/2004) [VDS]Vapochill Lightspeed V2.0 socket 478/940/754/939
(05/09/2004) bonne ou mauvaise serie ?(21/08/2004) infos sur les numero de serie
(03/09/2004) Possesseurs de 9600 XT, vos overclocks(29/01/2011) Recepteur IR sur port USB / Convertisseur USB <> serie
(11/08/2004) les reglages memoire me prenne la tete lollllllllllllll(06/08/2004) PROC: bonne serie ou pas AQZFA0405VPMW
(30/07/2004) comment savoir les serie de proc quand on les achtes sur internet(04/08/2004) réglages optimaux!!!
(21/07/2004) 2 ventilos sur carte graphique???serie ou derivation???(25/07/2004) Mes reglages FSB ds mon bios son blocké
(15/07/2004) Problème si 1A-HV2 + 1A-HV3 en série avec 1048 ???(29/09/2004) O/c un Barton 3000+ (fsb333) sur une ASRock K7S8XE rev3
(15/07/2004) [Montage] Detecteur de lumiere sur serie(20/06/2004) pb sur ASROCK P4VT8+
(18/06/2004) quel resistance pour le mod Vcore sur asrock k7s8x ?(17/06/2004) qu'est ce le mieux pour moi série ou parallele ?
(17/06/2004) c'est quoi en série ? c quoi en parallele ?? aider moi ! :s(15/06/2004) ca veux dire quoi en série ou en parallele ???
(11/06/2004) Conseils réglages Bios p4p800 SE(14/07/2004) Mod electrique pour augmenter voltage sur Asrock K7S8XE
(25/05/2004) XP2000 + AsRock K7s8x ?(24/05/2004) nouvelle carte mere asus a8v socket 754 et 939 ????
(17/09/2004) Pour le montage serie ? ou pour le montage // ?(14/05/2004) Bonne série ce 3 ghz?
(12/05/2004) pour le GPU serie ou // hpdc ou lpdc(29/04/2004) reglages de ma becane.....
(28/04/2004) ZALMAN 7000A compatible avec ASROCK K7S8XE+ ?(25/04/2004) Zalman 7000 A Cu compatible socket 939?
(23/04/2004) P4-->impossible d'accéder aux réglages dans le BIOS(18/04/2004) N° de série d'un CPU AMD
(10/04/2004) deux l20 en serie ou une l30 voir deux(25/03/2004) Help : AsRock K7S8X gestion vitesse DDR / FSB j'comprends rien
(23/03/2004) mon 2200+ bonne ou pas bonne série?(24/03/2004) Ces réglages sont ils un O/C ?
(11/03/2004) pb overcloking dun xp2000+ sur une asrock k7s8x(11/03/2004) où trouver le num de serie sur 2500+barton
(03/01/2005) Augmenter Vcore sur carte mère ASRock K7S8X(28/04/2004) oc un barton 2600+, mieux sur A7n8X ou Asrock K7S8XE+ ?
(02/03/2004) OC AsRock K7S8XE rev3 / Athlon 2500+ Barton valeur PCI/AGP
