2250 connectés
  CPU
  overclocker Q9450 avec ASRock P45TurboTwins2000?
n°2299987
slowboy
Posté le 07-07-2013 à 09:38:39  profilanswer
J'aurais besoin de votre aide pour overclocker mon vieux Q9450 sur MB ASRock P45TurboTwins2000 et RAM RipjawsX DDR3 10666
le Q9450 a un fan comme celui ci http://www.zalman.com/eng/product/ [...] hp?Idx=450
le probleme pour moi est qu'il y a beaucoup de reglages et je ne sais pas quoi mettre, mes anciennes MB avec Asus etaient bien plus faciles..
http://www.asrock.com/mb/Intel/P45TurboTwins2000/
manuel ASRock P45TurboTwins2000
ftp://66.226.78.21/manual/P45TurboTwins2000.pdf
RAM RAM RipjawsX DDR3 10666
http://www.gskill.com/en/product/f3-10666cl7d-8gbxh
Quels settings me conseillez vous pour l'overclocker?
J'aimerai passer 3GHz si possible
http://s15.postimg.org/5ksm4dbbv/cpu.jpg
http://s15.postimg.org/cmqjqkexn/ram.jpg
Merci!!!
Message édité par slowboy le 07-07-2013 à 09:42:40
n°2300020
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 07-07-2013 à 14:47:37  profilanswer
regardes ici http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur448.html les possibilités d'overclocking de ton CPU
J'avais regardé sur ce site pour overclocker mon C2D E6600 et ça a été facile.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2300044
slowboy
Posté le 07-07-2013 à 19:08:18  profilanswer
merci pour le lien
le probleme est que cette CM a beaucoup de parametres et elle a l'air tres pointilleuse, je ne sais pas quels settings choisir
j'ai essaye FSB 400 et tout auto aussi avec RAM at 800MHz (j'ai DDR3 10666) et j'ai eu BSOD
[]http://s9.postimg.org/8qckpf9dr/20130707_094826.jpg[/img]
quels settings devrais je mettre pour CPU, NB, SB.. voltage?
[]http://s9.postimg.org/h2cx4ew5b/20130707_094424.jpg[/img]
[]http://s9.postimg.org/4mg7ao2tb/20130707_094357.jpg[/img]
[]http://s9.postimg.org/qbf3ej51b/20130707_094409.jpg[/img]
[]http://s9.postimg.org/6cumyeuyn/20130707_094504.jpg[/img]
Message édité par slowboy le 17-07-2013 à 05:07:58
n°2300054
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 07-07-2013 à 19:45:03  profilanswer
Tu as commencé trop haut. Commences par :
Bus 375 Mhz Coefficient multiplicateur 8 Tension du processeur 1.250 V ça te donne 3 Ghz
Ensuite tu regardes mon lien et tu regardes ce qu'on fait les autres, palier par palier et tu testes à chaque fois. Quand ça plante tu stoppes.
n°2300080
slowboy
Posté le 07-07-2013 à 22:26:14  profilanswer
ok, et NB, SB, DRAM voltage je laisse tout auto?
n°2300102
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 08-07-2013 à 08:50:42  profilanswer
Laisses en auto pour le moment
n°2301291
Hawck
Posté le 15-07-2013 à 21:32:06  profilanswer
salut Slowboy,
pour avoir eu cette carte mère, (d’ailleurs j'ai un OC dans la BDD avec un E6500 @ 4.0Ghz). tu peut largement passer au delà des 3.0Ghz avec cette mobo mais il vas falloir être un peu patient, car elle est en effet assez pointilleuse.
Tout d'abord sur la carte mère près du 1er PCI-E tu as plusieurs jumpers a déplacer selon un schéma indiqué dans le manuel de la carte mère. Tu doit les positionnés sur FSB 1600.
Ensuite pour ce qui est des différentes valeurs NB, SB, Dram...  et voltages je te conseil ce qui suit.
    -CPU Frequency donc FSB > 400 ce qui te donnera 3.2Ghz et tu pourras monter ensuite doucement par pas de 5 mhz pour trouver ton max.
    -CPU Voltage > je te conseillerai de commencer à 1.30 Vcore (1.28 mini) car cette carte, du fait de son étage d'alim de seulement 4 phases génère un leger Vdrop et pas de Load line calibration sur cette mobo. ne jamais dépasser 1.45 Vcore pour 45nm (H24).
    -NB > voltage sur High, étant que tu charge 2 barettes de 4Go c'est un minimum avec cette mobo.
    -SB > Auto ou medium pas vraiment déterminant.
    -SB 1.1 > Auto pas vraiment déterminant.
    -DRAM > sur la valeur la plus proche de celle préconisée par le constructeur.
    -VTT > sur high aussi puis tu pourras mettre sur medium si ça passe mais j'en doute.
    -Gtl ref > sur x0.615 je crois car ton proc est un 45nm x0.630 c'est plus pour les 65nm.
    -PLL > medium ou high mais pas de highest pour du h24 ! (par principe de précaution).
    -Spread Spectrum > disable (un classique)
    -Intel Speed Step > disable aussi.
    -DRAM Frequency > tu devrais pouvoir mettre la plus proche de celle d'origine soit 1333 mhz.
    -Flexibility option > enable
    -tCL, tRCD, tRP, tRAS > 7 -7 -7 - 21 (valeurs à augmentées en fonction de la montée en fréquences des ram, mais avec ces barrettes tu devrais pouvoir monter jusqu’à 1450mhz en gardant les timings d'origine, au delà c'est 8-8-8-24)
    -DRAM Command rate > 2N
Voila je te donne tout ce dont je me rappelle pour le moment. ;)
Je pense aussi que si tu veux dépasser les 3.5Ghz tu devras probablement changer de ventirad.
PS: j'ai fait tourné sur cette mobo mon actuel Q9550 @ 3.8Ghz max stable H24 pas plus (3.95ghz mais pas stable), l'étage d'alim occasionnant trop de Vdrop passer cette fréquence.
n°2301338
slowboy
Posté le 16-07-2013 à 02:52:27  profilanswer
Hawck a écrit :
salut Slowboy,
Hey Hawck!
merci pour les jumpers je n'y avais pas pense LOL!
je viens de mettre sur FSB 1600 et ca demarre a 3.2GHz pi dans le bios j'ai mis les settings et j'ai essaye de mettre cpu V en auto mais j ai eu BSOD
apres j'ai mis 1.30Vcore et ca marche mais dans CPUz ca met FSB 395?
j'espere que ca va etre stable! c'est quoi le reglage le plus "safe", je ne veux pas que cela soit instable, j'ai mis screenshots, merci pour ton aide! continues! :)
http://s16.postimg.org/j9y5ov38x/20130715_174243.jpg
http://s16.postimg.org/vd3hcfeb5/20130715_174255.jpg
http://s16.postimg.org/64inir9dd/20130715_174311.jpg
http://s16.postimg.org/dj7zb4v8x/cpu.jpg
http://s16.postimg.org/xpbha0qwh/ram.jpg
http://s16.postimg.org/6q3114f1t/ram2.jpg
n°2301422
saruhada
Legendary X58
Posté le 16-07-2013 à 17:12:37  profilanswer
Salut :hello:,
- CPU Frequency donc FSB : 400
- CPU Voltage : 1.35 (pour l'instant)
- NB : Medium
- SB : Auto
- SB 1.1 : Auto
- DRAM : 1.65
- VTT : Medium
- GTL ref : Auto
- PLL : Medium
- Spread Spectrum : Disable
- Intel Speed Step : Disable
- DRAM Frequency : 800
- tCL, tRCD, tRP, tRAS : 9/9/9/24 (pour l'instant)
- DRAM Command rate : 2N
Avec ça tu cale ton CPU à 3.2GHz (400*8) en syncro 1:1 avec ta RAM (que tu clock aussi au passage) et puis roule !
Une fois Windows démarrer, tu balance un Prime95 en blend pendant 1h en surveillant t'es températures (max 65° sur le core le plus chaud) et tu touche ta RAM, si tu te brûle le doigt faut baisser la tension de la RAM :o.
Une fois que t'a passer l'heure, si aucun problème, tu peux baisser la tension du CPU à 1.3250 et tu recommence ainsi de suite jusqu’à que tu plante en test.
Au début descend gros (genre de 4 en 4) puis quand tu plante en test tu affine doucement en remontant le vcore.
Une fois le vcore stable trouvé pour 1h de Prime95, tu touche plus le CPU.
Maintenant on descend les timings mémoire : essaye 8/9/8/21 toujours en 2N. Si sa passe encore 1h, tu descend en 7/8/7/21.
Si tu stabilise ces timings c'est nikel, tu descendra pas moins je pense. Tu peux essayer de baisser ta tension RAM à ce moment là (si pas déjà fait).
Suivant ta RAM, à 1.5 tu peux la clocker à 800MHz, ce qui est déjà sympa, mais si tu arrive à descendre les timings en C8/C7 alors c'est le top.
Pour la mémoire tu peux aussi faire du memtest86+, ça marche bien pour trouver des erreurs :D.
Une fois que ta bien régler toussa, tu passe un test de Prime95 blend pendant 12h. Si aucune erreur, alors t'es stable :).
Message édité par saruhada le 16-07-2013 à 17:35:28
Achats & Ventes
n°2301447
Hawck
Posté le 16-07-2013 à 19:02:29  profilanswer
salut Slowboy, content de voir que les réglages que je t'ai donné fonctionnent. :)
Cependant tu n'as pas appliquer tout les réglages que j'ai mis dans mon précédent post, donc je te conseil de continuer tout en rajoutant ceci :
    - DRAM Voltage > 1.5V si je me souvient bien ça doit être plutôt 1.53v sur cette mobal.
En ce qui concerne le réglage le plus "safe" ceux que je t'ai donner sont parfaitement safe, testés pendant plus d'un 1 an et demi chez moi (1 an sur mon E6500 @4Ghz et au moins six mois sur le Q9550 @3.8Ghz) avant que je ne m'en sépare pour aidé un ami qui avez cramé sa carte mère.( la carte tourne toujours d’ailleurs avec un Q9300 @3.4Ghz et une HIS HD7770) ;)
Une fois que tu auras appliquer tous les réglages comme il faut, tu lanceras soit un Prime 95 soit un OCCT (ou les 2, l'un après l'autre bien-sur) pendant au moins 6h.
Observe ton Vcore pendant les tests et vérifie qui ne descend pas trop bas, soit une chute supérieure à 0.05v. Si c'est le cas tu retourne dans le bios et tu augmente d'un cran la tension CPU. /!\ Attention aux températures /!\
Le core le plus chaud ne doit pas dépasser 65~66°c.
Dans l'absolu, il se peut que même si tout à l'air bien et stable tu ais des BSOD ou autres plantage du genre, car je viens de m'apercevoir que tu utilise 2 barrettes de 4Go alors que la carte mère ne supporte normalement que
2Go par slot. La carte mère supporte 8go de DDR3 mais repartis sur les 4 slots soit 4x2Go, mais bon ne soyons pas pessimistes car in fine 2x4Go c'est mieux que 4x2Go pour overclocker (moins de barrettes à alimenter pour l'étage d'alim des RAM et pour le NB). D’ailleurs j'avais les mêmes RAM mais en 2x2Go (et maintenant en 4x2Go sur ma Rampage Extreme X48) et elles prenaient facile 1450mhz en 7-7-7-22.
n°2301453
ClokeStone
Posté le 16-07-2013 à 19:45:47  profilanswer
Salut à tous.
Petit mot d'encouragement à slowboy.
En 2008, j'avais un Q9400 sur EP45 DS5.
J'avais réussi à atteindre 500 de FSB, ce qui donnait 4 Ghz avec ce proc ( coef maxi 8 ).
Dommage que je n'ai pas gardé les réglages de l'époque, on aurait pu comparer.....
Message édité par ClokeStone le 16-07-2013 à 19:46:39
n°2301508
slowboy
Posté le 17-07-2013 à 05:12:08  profilanswer
saruhada a écrit :
- NB : Medium
- SB : Auto
- SB 1.1 : Auto
- DRAM : 1.65
- VTT : Medium
- GTL ref : Auto
- PLL : Medium
les settings que tu suggeres rendent l'ordi instable
tes settings a toi marchent
je suis maintenant a 7-7-7-21
-ce que je ne comprends pas c'est que mon FSB se bloque a 395 alors que dans le BIOS c'est 400 :??:
-devrais je laisser le vcore a 1.35?
-devrais je rester comme ca ou augmenter en frequence?
utilisation ordi: fps online, browsing et enregistrement de streaming,
merci a tous pour votre aide vous etes tous super! :)
http://s22.postimg.org/p5lnh96u5/20130716_190234.jpg
http://s22.postimg.org/jrmv9ph3x/cpu.jpg
http://s22.postimg.org/5mh27w82l/ram.jpg
Message édité par slowboy le 17-07-2013 à 05:13:58
n°2301570
Hawck
Posté le 17-07-2013 à 13:24:43  profilanswer
- Alors en ce qui concerne le FSB t'inquiète pas c'est normal j'avais la même chose a l'époque, :D le FSB n'est pas bloqué, si je me souvient bien il y un petit décalage de 5mhz entre le bios et la réalité ex: pour FSB 415 bios > FSB 410 Cpu-z.
- Pour le Vcore pour l'instant laisse le a 1.30v, inutile d'augmenter la tension si ça passe comme ça, tu l'augmentera si instabilité.
- Et pour la fréquence si tu as respecter tous les réglages que je t'es donner je pense que tu peux passer le FSB a 410mhz et voir ce que ça donne.
- Dernière chose pense à mettre des screens de tous tes réglages (que ceux concernant l'overclocking) pour voir si tout est ok.
ps: surveille aussi tes températures et tiens nous au jus  ;)
Message édité par Hawck le 17-07-2013 à 13:27:45
n°2301637
slowboy
Posté le 17-07-2013 à 18:57:24  profilanswer
oui j'ai toujours le decalage de 5MHz..
ca a l'air de marcher a 410 et vcore 1.30
merci vraiment t'es super :p
donc on va pas plus loin en OC la hein? :D
http://s24.postimg.org/8kng8tzmp/20130717_095214.jpg
http://s24.postimg.org/md1v4gqe9/20130717_095241.jpg
http://s24.postimg.org/mflqrau1t/20130717_095258.jpg
http://s24.postimg.org/iyf3al5lt/cpu.jpg
http://s24.postimg.org/92e0axztt/ram.jpg
n°2301638
slowboy
Posté le 17-07-2013 à 18:59:32  profilanswer
temperature:
http://s21.postimg.org/p0nn3d21v/asrockoc.jpg
n°2301649
Hawck
Posté le 17-07-2013 à 20:03:57  profilanswer
Alors tout d'abord je viens de voir que tu n'as pas mis les bons paramètres pour la DRAM frequency
 - DRAM Frequency > tu doit mettre sur 667 au minimum ce qui équivaut à DDR3 1333mhz, c'est à dire la vitesse de base de ta ram.
car dans l'état actuel des choses ta ram tourne au ralenti car il faut savoir que sur socket 775 pour synchro de la DDR3 il faut un ratio de 2:1 , (le 1:1 est valable pour la DDR2).
donc pour résumer avec un FSB de 410 tu devrais avoir l'option 683mhz (DDR3 1366mhz) à la ligne DRAM Frequency. ;)
voila test déjà ça et dit moi si tout vas toujours bien, ensuite lance un test de stabilité pour voir comment tout se joli monde se comporte.
Pour les températures utilise un autre soft que celui d'ASROCK, chez moi des fois il buggé et donné de mauvaises indications, utilise plutôt AIDA64 qui est assez fiable d'autant plus qu'il fait plein d'autre choses.
Voici un le lien pour AIDA64 : http://www.aida64.com/downloads/aida64extreme220exe
Il inclut aussi un test de stabilité même si légèrement moins sévère que OCCT il n'en reste pas moins un bon indicateur de stabilité, pratique aussi la suite de benchs inclut qui te donneront une idée des perfs de ta machine une fois overclock.
n°2301713
slowboy
Posté le 18-07-2013 à 02:11:11  profilanswer
j ai eu un BSOD avant de mettre RAM @ 667 donc je suis alle dans le bios pour faire ta modif et aussi pour mettre 1.32Vcore, en esperant que cela fasse une difference
-ce que je ne comprends pas c'est que la ram est a 3:5 et pas 2:1..?
http://s21.postimg.org/a3ohsg52b/aida.jpg
http://s21.postimg.org/cz1kzb92b/cpu.jpg
http://s21.postimg.org/tbbmp1ndv/ram.jpg
n°2301714
slowboy
Posté le 18-07-2013 à 02:17:50  profilanswer
ensuite j'ai mis 415 dans le bios pour avoir 410 dans le windows.. est ce correct?
-j'ai toujours 3:5 et pas 2:1 comme tu le dis
http://s7.postimg.org/ethlxffon/aida.jpg
http://s7.postimg.org/vfz66i8mf/cpu.jpg
http://s7.postimg.org/kvp8nx44n/ram.jpg
n°2301779
Hawck
Posté le 18-07-2013 à 13:16:07  profilanswer
C'est normal que tu n'est pas un ratio de 2:1 mais un de 3:5 (strap 400), voila pourquoi:
Pour être synchro et donc avoir le ratio de 2:1 il faudrait soit, que ta mémoire tourne a 1600mhz soit de la DDR3 PC12800, mais la mobo ne supporte pas cette vitesse de RAM (1333mhz PC10600 max)du moins d'après la fiche technique
soit repasser en strap 333 (c'est à dire replacer les jumper en FSB 1333) mais a ce moment là tu ne pourras pas monter a plus de 395 FSB et ton proco ne pourras pas monter plus haut que 3.16Ghz ce qui serait dommage vu qu'il peut monter plus haut.
Donc ne t'inquiète pas pour les ratios, du moment que ta RAM tourne au minimum à sa fréquence d'origine, d’ailleurs la montée en fréquence du CPU impacte bien plus les perfs que la montée en fréquence de la mémoire.
regarde ici : http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22140.html  , tu voit bien que pour les mêmes raisons j’étais également en ratio de 3:5 çe qui ne m'as pas empêcher d'avoir de bonnes perfs.
En résumé un overclocking idéal serait d'avoir tout au max et synchro mais dans la réalité il s'agit plutôt de trouver le meilleur compromis entre fréquence CPU/RAM/Timings. :) d'ailleurs pour être sûr, il vaudrait mieux que tu passe les timings de tes RAM en 7-7-7-22 ou 7-7-7-24.
PS: par contre les températures que tu nous montre sur les screens d'AIDA64 sont celles en burn/test ou au repos, si ce sont celles au repos ça va être compliquer de monter plus haut à moins de changer ton rad CPU.
Message édité par Hawck le 18-07-2013 à 13:18:12
n°2301780
saruhada
Legendary X58
Posté le 18-07-2013 à 13:16:16  profilanswer
Normal, pour avoir 2:1 il faut clocker ta RAM à 820MHz, soit le double du FSB.
Achats & Ventes
n°2301784
Hawck
Posté le 18-07-2013 à 13:31:38  profilanswer
Exact mais ça nous donnerait une RAM a 1640mhz et la mobal ne supporteras pas une telle vitesse de RAM. j'ai jamais pu dépasser les 1580mhz quels que soit les réglages, de plus ont est limité au niveau des timings car on peu pas monter au dessus de 9-9-9-24 sur cette carte mère.
  CPU
overclocker son processeur i7 3770k a 4.8overclocker ma HD7970 vaporX
OC amd fx 4100 sur ASrock 990fx extreme 3J'ai Besoin D'Aide Pour Overclocker Ma Carte Graphique et mon CPU
Overclocker une MSI GTX 660Comment Overclocker sa RAM... ?
Problème OC : P35DS4 + Q9450asrock p67 pro3 oc
Asrock z77 - Extreme 4 et i5 3570k overclocker intil core i5
Plus de sujets relatifs à : overclocker Q9450 avec ASRock P45TurboTwins2000?
