3597 connectés
  Brancher 2 prises USB en série ?
n°2182616
Obiware
Posté le 05-01-2012 à 16:23:43  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
J'aimerais savoir ce qu'il se passerait si je branchais deux prises USB mâles en série (voir l'image ci-dessous) et que je les connectais à un ordinateur :
http://img4.hostingpics.net/pics/184706usbenseriesylk.png
Serait-ce risqué pour l'ordinateur ?
Quelle tension aurais-je en sortie Vout ? 10v ?
Merci.
Message édité par Obiware le 05-01-2012 à 16:56:49
n°2182617
ccp6128
Syntax error
Posté le 05-01-2012 à 16:34:52  profilanswer
Tu vas juste créer un court circuit sur ta carte mère et ton alim. Dans le meilleur des cas, tu vas juste cramer les ports USB. Dans le meilleur, le contrôleur USB + l'alim.
Tu n'auras rien en sortie Vout.
n°2182621
Obiware
Posté le 05-01-2012 à 16:50:24  profilanswer
Merci pour ta réponse.
C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Je voulais m'en assurer.
Encore une question :
En les branchant en parallèle, j'ai toujours 5v en Vout. Quel gain m'apporte cette configuration ? Une tension identique mais une puissance supérieure, c'est cela ?
Message édité par Obiware le 05-01-2012 à 17:00:58
n°2182626
ccp6128
Syntax error
Posté le 05-01-2012 à 17:15:03  profilanswer
Tu vas doubler l'intensité max disponible (2 * 500 mA en USB2).
n°2182630
Obiware
Posté le 05-01-2012 à 17:29:08  profilanswer
Merci bien ;)
n°2183170
gaffal
Posté le 07-01-2012 à 10:05:26  profilanswer
Vaut mieux acheter un hub usb avec transfo d' alimentation !
 c' est plus sur que de cramer ses sorties usb...
n°2183287
Obiware
Posté le 07-01-2012 à 17:08:05  profilanswer
Je me rabats donc sur un step-up DC/DC.
Toutefois, une chose m'échappe dans le schéma suivant :
http://www.circuit-projects.com/cimg/usb-5v-to-12v-step-up-dc-dc-converter-by-lt1618.gif
A toutes fins utiles, voici le Datasheet du LT1618 : http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1618fas.pdf
Je ne saisi pas bien à quoi correspondent les 3,3V.
A quoi suis-je censé les connecter, sachant que le Vin +5v est relié au +5v de l'USB ?
EDIT:
Bon, oubliez ma question, je pense avoir compris.
Message édité par Obiware le 08-01-2012 à 11:19:55
Ventilo boîtier sur USB/pile : possible ?comment brancher une GTX 480 hydrogene MSI watercoolée urgent!
Sandy serie "G"Comment brancher Noctua NH-U12P-SE2 ?
GTX 460 changement pour une série 5 ?Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ?
Convertir une batterie 8,4V en chargeur USB ?[Bricolage] Alimenter un 2.5" interne grace au +5 d'une prise USB ?
Carte PCI-E vers USB 2.0/3.0[Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi & son
Plus de sujets relatifs à : Brancher 2 prises USB en série ?
