3757 connectés
  CPU
  Est ce dû à ma carte mère ASROCK ?
n°1600858
yotchuss
Posté le 30-07-2007 à 16:25:24  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai changé de config récemment et je pense qu'il y a un soucis avec ma Carte Mère.
PAr soucis de moyen, j'ai achété une ASROCK VSTA, car dans un premier temps j'avais gardé ma RAM et ma 6600GT en AGP. A ce moment ca fonctionnait parfaitement.
Je me suis ensuite acheté 2 Go de RAm DDR2 667, et une 8600 GT MSI o/c Edition,
Maintenant quand je joue aux jeux au bout d'une demi heure, des artefacts appairaissent sans rendre instable le jeu. Pourtant je n'ai rien changé sur ma carte graphique.
De plus tous mes drivers sont à jours.
Est ce dû à ma carte mère ? Si, oui que me conseillez vous pour moins de 80€ ?
Devrai je changer mes disque durs en IDE ATA ?
Merci d'avance
Voici ma config :
       SMBios version 2.4
       4CoreDual-VSTA
       Bios: American Megatrends Inc. P1.80 05/21/2007 taille: 512Kb
Processeur
        Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz (o/c 4002Mhz) (L1: 28ko L2: 2048ko )
Chipset
        Northbridge: VIA PT880 Pro
        Southbridge: VIA VT8237A
Mémoire  -> DDR2 667
        Barette de 1024 Mo Manufacturer0
        Barette de 1024 Mo Manufacturer1
Péripheriques IDE
        ST3200021A 3.01 (ATA, 186.31 Go, tampon: 2 Mo)
        Maxtor 6L200P0 BAJ41G10 (ATA, 186.31 Go, tampon: 8 Mo)
Lecteurs CD/DVD
 SONY DVD-ROM DDU1612 DYS3 (DVD-ROM)
        SONY DVD RW DW-U18A UYS3 (DVD+R Recorder)
Ventirad sur Proc marque Gygabyte
             2 venti 120mm
             1 venti 80mm
              Tous les Ventilo sont réglable séparemment
             8600GT o/c edition MSI
Alimentation 550W
Température
            Processeur : IDLE : 29° FULL 54°
            Carte Graphique :IDLE : 44 °  FULL 68 °
Test CPU avec OCCT
Voici les résultats J'espère que cela pourra vous aider
PC STABLE
http://i20.servimg.com/u/f20/11/26/30/17/2007-010.pnghttp://i20.servimg.com/u/f20/11/26/30/17/2007-011.png
http://i20.servimg.com/u/f20/11/26/30/17/2007-012.pnghttp://i20.servimg.com/u/f20/11/26/30/17/2007-013.png
http://i20.servimg.com/u/f20/11/26/30/17/2007-014.pnghttp://i20.servimg.com/u/f20/11/26/30/17/2007-015.png
les résultas des tests du GPU dès avec rivatuner,
Jeux test : DOOM3 1280*1204, synchro vert activée, AA 16X, ultra qualité
http://i20.servimg.com/u/f20/11/26/30/17/sans_t10.png
Message édité par yotchuss le 30-07-2007 à 18:18:43
n°1600884
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-07-2007 à 17:08:15  profilanswer
alim no name?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1600900
yotchuss
Posté le 30-07-2007 à 17:54:21  profilanswer
L'alim est de marque Power LC6550
n°1601007
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 30-07-2007 à 22:38:04  profilanswer
Donc noname, et ça ce vois! ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1601019
yotchuss
Posté le 30-07-2007 à 23:15:20  profilanswer
Ce n'est pas une réponse, quelqu un peut m aider ^ _ ^
n°1601023
Duncan le ​fremen
Posté le 30-07-2007 à 23:20:53  profilanswer
Disont qu'elle était induite... Test avec une alim correcte, parce que là, elle fait un peu la tete semble t il...
n°1601092
yotchuss
Posté le 31-07-2007 à 10:44:04  profilanswer
merci pour la réponse,
je vais changer l alim et je vous dis quoi
n°1601136
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-07-2007 à 12:06:44  profilanswer
Surtout tu nous dis pas que tu as acheté une Heden :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Fortron ou Antec dans les 400W, c'est les moins cheres et elles ont fait leurs preuves...
Message édité par flagadadim le 31-07-2007 à 12:08:12
n°1601141
windob
Posté le 31-07-2007 à 12:11:35  profilanswer
En effet, c'est meme assez probablement la source du probleme, étant donné que selon OCCT, le 12v (qui est le plus utilisé par la cg entre autre) est a 11v, ce qui sort pas mal des 5% de tolérance autorisé par la norme ATX !!
n°1601178
yotchuss
Posté le 31-07-2007 à 13:53:30  profilanswer
Merci pour votre réponse,
au niveau du bios, il me donne 11,73 mais la Cg ne tourne pas
n°1601207
windob
Posté le 31-07-2007 à 14:31:10  profilanswer
11,73 c'est potable mais pas super non plus, surtout si c'est en Idle dans l'écran du bios, ça veut dire qu'en charge, la tension doit chuter un max !
Essaye au moins de te faire preter une alim digne de ce nom pour tester si ça résout ton probleme !
n°1601418
yotchuss
Posté le 31-07-2007 à 21:56:42  profilanswer
SAlut,
Le problme venait de la CM,
4 alim testé, 2 Antec, LCpower et Forton,
Et le même voltage aux alentours de 11
J'ai changé la CG pour une en AGP et là comme par magie ça marche, mais dès que je mets un Cg PCI, l alim chute a 11
J'ai donc changé la CM pour une ASUS P5B, et je suis en train de tout réinstaller, et je vous tiens au courant
n°1601505
yotchuss
Posté le 01-08-2007 à 03:10:14  profilanswer
Installation Terminée tout va pour le mieux,
Mais maintenant je n'arrive plus à o/c, car je ne comprends rien à au menu du bios.
POuvez vous svp me donner les bons paramêtres, pour l'o/c. Y a t il des choses que je dois désactiver ou activer ?
Merci d avance
  CPU
Carte mère avec contrôle ventilo[Carte Mere HS] : Reparation d'un Laptop C600 qui a pris un choc
Scythe infinity + asrock dual sat 2overclocking limité avec asrock 775i65g
Changer condo carte mère, facile mais 1 questionScythe Andy Samurai master: montage sans démonter la carte mere ?
overcloker e4300 avec carte mère asrockoc carte mere asrock , question ?...
Augmenter Vcore sur carte mère ASRock K7S8X
Plus de sujets relatifs à : Est ce dû à ma carte mère ASROCK ?
