3220 connectés
  CPU
  Ces réglages sont ils un O/C ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°987591
Le manche
Posté le 22-03-2004 à 18:13:59  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai lu que pour du nForce2 (et pour le reste aussi à mon avis) synchroniser le FSB et le bus mémoire donnait les meilleurs performances, ce qui parait assez logique d'ailleur.
J'ai un XP 2500+ Barton qui a donc un FSB de 166MHz, mais j'utilise de la DDR400 à 200MHz, et donc ces deux bus sont en desynchro.
Je ne voudrais pas baisser ma RAM à 166MHz, ce serait dommage...
Je préferais monter mon FSB à 200 mais baisser le coef pour retomber à la fréquence d'un 2500+, et plus tard à la limite je m'interesserais à faire un truc du genre 2500+@2800+, ou 2500+@3000+.....ce n'est pas mon objectif premier pour l'instant.
Pour l'instant je dois être en : 11 x 166.6 = 1833 MHz
Je peux faire : 9 x 200 = 1800 MHz
ou... 9.5 x 200 = 1900 MHz
Ma question :
augmenter le FSB mais baisser le coef pour retomber sur la même fréquence, est ce considéré comme un O/C et donc je suis obligé de monter le FSB progressivement ?
Ou bien je peux faire les réglages "d'un seul coup", c'est à dire en premier baisser le coef (par switch sur ma mobo :( ) puis passer le FSB à 200 directement sans "rodage pas par pas" ?
n°987592
Fouge
Posté le 22-03-2004 à 18:17:06  profilanswer
Non c'est pas de l'OC, pour le CPU seule la fréquence compte. Par contre ton coef est peut-etre bloqué :(
n°987602
Le manche
Posté le 22-03-2004 à 18:32:43  profilanswer
Je vais déjà régler le coef à 10 pour passer mon proco en 2000+, ca me permettra d'en avoir le coeur net  :)
n°987653
Nazsytem
Posté le 22-03-2004 à 19:48:57  profilanswer
pourquoi ne pas passer en 3200 directement(surtout avec de la ddr 400)?
n°987654
Le manche
Posté le 22-03-2004 à 19:52:20  profilanswer
Ca me parait être un gros O/C pour un débutant en la matière comme moi, ca oblige à bidouiller le Vcore et question Vcore mes connaissances frollent le  :heink:  ou bien encore  :??:
n°987658
Le TrimaN
mmm!!! je peux goûter?
Posté le 22-03-2004 à 19:59:02  profilanswer
avec un barton 2500, pas forcement, beaucoup de personnes ont un barton 2500@3200 :D
le mien est passé en fsb 200 sans changement de vcore, il a passé haut la main prime et occ, et pas de plantage depuis :)
ça chauffe legerement plus, mais je depasse jamais 43° alors je pense que c correct :D
n°987684
Le manche
Posté le 22-03-2004 à 20:34:10  profilanswer
En fait le truc c'est de savoir diagnostiquer si il y a besoin de le bouger, c'est ca qui me manque...
Je viens de découvrir que j'avais un logiciel de monitoring pour ma GA-7N400 PRO2 : easy tune 4.
Ca me permet sous windows de modifier le FSB, le coef...faut se mefier de ce genre de soft ?
n°987796
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 22-03-2004 à 22:24:19  profilanswer
Ben si ca plante, tu montes un peu lol.
Tu vois, c'est simple comme tout.
n°987849
Le manche
Posté le 22-03-2004 à 22:44:53  profilanswer
 :D  En effet pas de quoi fouetter un chat
Finalement mon coef est bloqué (dammed AMD  :kaola: )
J'ai donc écidé de faire un O/C : 2500+@3200+
Au moins ca permettra de faire exploser le rapport qualité/prix  :)
Avec un overclocking comme ca, l'augmentation du Vcore est inevitable ou pas ? (Pour l'instant je suis quasimment à 1.7V)
Il est a combien ?
n°987880
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 22-03-2004 à 23:03:55  profilanswer
par défaut le vcore est 1.65 je crois ... ne le change pas pour le moment.
Augmentes le FSB peu à peu.
Utilises Prime95, toast ou OCCT pour vérifier que ton PC ne plante pas. Si ca plante, augmentes un peu le VCore par pas de 0.025V et vois aussi si ca ne chauffe pas trop (pas plus de 60° C en charge comme valeur généralement annoncée)
n°987894
Le manche
Posté le 22-03-2004 à 23:20:23  profilanswer
ok merci
n°988003
Le TrimaN
Posté le 23-03-2004 à 08:39:42  profilanswer
je suis monté pitit a pitit jusqu'a fsb200, par pas de 5 mhz, en faisant un prime a chaque fois. C long mais comme ça j'etais sur de la stabilité.
sinon en fsb200 mon vcore est de 1,63.
n°988357
Le manche
Posté le 23-03-2004 à 18:34:23  profilanswer
Entre chaque augmentation du FSB, tu faisais des sessions de combien de temps avec prime ?
n°988435
Nazsytem
Posté le 23-03-2004 à 19:41:35  profilanswer
j'y connaissait absolument rien en O/C avant de commencer a bidouiller mon 2500(qui tourne maintenant a 2.33ghz(a 1.75v).je n'avait meme pas toucher au vcore pour le passer en 3200.
n°988457
Killer_386
Posté le 23-03-2004 à 20:08:43  profilanswer
 :love: Tu me donne ton 2500+ ??... (et je te file le miens si tu veux...lol)
non ? bon tant pis c'est pas grave  :( ...
n°988462
grao
The visitor
Posté le 23-03-2004 à 20:23:20  profilanswer
ba moi mon 2600barton tourne a 200*11.5 (2300mhz) mai le probleme c ke en dessous de 1.775 de v core sa plante !!! et je suis a 50° en charge sa va ou pas? (dsl de skouatter ton topic :D)
n°988533
Le manche
Posté le 23-03-2004 à 21:16:04  profilanswer
Normal :
Ca me parait très correct !
Pas de problème, c'est pas du squat proprement dit  :)
n°988554
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 23-03-2004 à 21:27:29  profilanswer
Ta carte Asus (comme la mienne) intègre la fonction COP qui coupe l'alim du proc si la T° monte trop - j'y ai pensé très récemment alors que j'avais moi même posté sur le sujet de la temp de mon barton  :heink: . Ceci dit, je ne connais pas le seuil de déclenchement d'Asus COP et le site officiel ne communique pas sur ce point.
Sinon 50° en charge c'est pas mal. Moi j'ai 47/49 en idle j'appréhende l'été mais si ca plante pas et si ca pue pas le caoutchouc brulé y' aps de pb :)
n°988580
grao
The visitor
Posté le 23-03-2004 à 21:47:49  profilanswer
jai penseer passer o watercooling mai jai pas les moyen en ce moment
n°988587
F18
Posté le 23-03-2004 à 21:55:29  profilanswer
voici mon probleme
je suis ANTI-O/C
et mon BARTON 3000+ reglé a defaut tourne a 2216 MHZ  :cry: au lieu des 2167 comme cela devrait etre.
j'ai mit
fsb 166 en manuel
le coef est à 13.
memoire PC 2700 samsung.
hors mon probleme c'est que meme en mettant le fsb en 166 sur le pc et sur la memoire.
le FSB tourne quand meme à 170,5 MHZ
le voltage a defaut est a 1,712V
comment faire pour obliger le cpu et la memoire a etre a 166 et non a 170,5 ?
Message édité par F18 le 23-03-2004 à 21:57:47
n°988590
grao
The visitor
Posté le 23-03-2004 à 21:58:31  profilanswer
je voi pa ou se situ ton probleme, tu a 100mhz de difference c rien!
n°988597
F18
Posté le 23-03-2004 à 22:07:11  profilanswer
mon probleme est qu'il devrait fonctionner à 1,65 V normalement et il fonctionne a 1,712V et atteind 1,728 V :cry:
il devrait etre a 2167 et non 2216
Message édité par F18 le 23-03-2004 à 22:07:37
n°988603
grao
The visitor
Posté le 23-03-2004 à 22:10:36  profilanswer
et alor?2167 et 2216 la difference est presk nul tinkiete sa changera rien du tout a la duré de vie de ton proco et pi 1.728 o lieu de 1.65 c vraimen rien, moi mon 2600@3200 est a 1.8V :D
n°988607
F18
Posté le 23-03-2004 à 22:13:36  profilanswer
parce que la memoire l'empeche de monter plus haut.
j'imagine meme pas le carnage que ce cpu m'aurait fait si j'avais mit de la PC3200 au lieu de la pc 2700 actuelle
n°988640
grao
The visitor
Posté le 23-03-2004 à 22:52:14  profilanswer
arete de dire nimporte koi stp,2216 au lieu de 2167 c rien du tout alor arete de parler de carnage c rien du tout...           rassure moi ct un troll? :D
n°988648
psuch
Que la force etc...etc...etc..
Posté le 23-03-2004 à 23:03:10  profilanswer
Un barton chauffe un peu plus qu'un Thoroughbred et avec 1.775v de vcore tu est simplement à 50°??? Tu m'expliques?????
Yfoxamarch...
n°988657
grao
The visitor
Posté le 23-03-2004 à 23:14:21  profilanswer
et la methode de refroidissement tu y a penser??
n°988661
F18
Posté le 23-03-2004 à 23:18:03  profilanswer
non malheureusement je plaisante pas.
si j'avais un espace internet je t'aurais mit les screens et tu aurais vu si c'est un troll
je te signal que ce barton est a 40°C et que le ventilateur tourne a 3100 RPM
Message édité par F18 le 23-03-2004 à 23:25:25
n°988669
psuch
Posté le 23-03-2004 à 23:58:50  profilanswer
Oui, c'est quoi? ça m'intérresse!
Yfoxamarch...
n°988772
Le TrimaN
Posté le 24-03-2004 à 07:43:54  profilanswer
mes tests prime duraient entre 45 min et 1h30 :D
j'ai mis le temps mais je voulais etre sur de mon coup!
va falloir que je me decide a pousser encore un peu mon pitit barton :D
n°989107
grao
The visitor
Posté le 24-03-2004 à 16:10:13  profilanswer
mon barton 2600@2300mhz est a 50 en full parceke je lai bien refroidi c tout  ;)
n°989109
grao
The visitor
Posté le 24-03-2004 à 16:11:35  profilanswer
svp ki pe lui expliker ke son proco nest pa oc et ke 2216 o lieu de 2167 c rien du tout et kil doit pa sinkiété? svp :D
n°989115
Fouge
Posté le 24-03-2004 à 16:15:48  profilanswer
Si vraiment il a peur, il a ka baisser son FSB de 4MHz et son Vcore de 0.05V :o
n°989151
F18
Posté le 24-03-2004 à 16:54:17  profilanswer
moi c'est 40 en idle donc je prefere trouver la solution au plus vite pour qu'il maintienne sa vitesse a 2167 et non 2216
n°989154
Fouge
Posté le 24-03-2004 à 17:00:02  profilanswer
Fou le à 2.3GHz il chauffe pas assez! :o
n°989155
grao
The visitor
Posté le 24-03-2004 à 17:04:32  profilanswer
explik toi mieu stp je compren pa bien ton blem: tu est a 2216 au lieu de 2167 et tu est a 40 en idle je voi pas ou est ton blem?? sérieu :heink:
n°989162
F18
Posté le 24-03-2004 à 17:13:46  profilanswer
plus le proc travail vite plus il chauffe.
la memoire a defaut se met au MAX 170,5 au lieu de 166
le cpu est a 2216 au lieu de 2167 on est en mars
j'imagine deja l'etat dans lequel va se trouvé le cpu si aout 2004 resseblera à Aout 2003 :cry:
n°989205
Fouge
Posté le 24-03-2004 à 17:57:48  profilanswer
Dans le même état qu'à 2167MHz :heink:
n°989208
F18
Posté le 24-03-2004 à 17:59:44  profilanswer
il refuse de fonctionner a 2167 il fonctionne à 2216 :fou:
n°989212
Fouge
Posté le 24-03-2004 à 18:04:57  profilanswer
On te l'a dis au moins 4 fois : à 2216MHz et 1.71V il chauffera autant (+1°C) qu'à 2167MHz et 1.65V
Vu tes température il tiendra tranquille une canicule identique à celle de 2003.
Il n'y a aucun problème à part dans ta tête!
Pour tes problèmes psychologiques ya une solution : aller dans le bios et mettre :
FSB : 162MHz
Vcore : 1.60V
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
c'est quoi les bon reglages avant de lancer 3dmark2001?Reglages tensions Fortron 350w
Reglages de ventilos avec Prometeia Match II ?Réglages Barton 3000+
CPUFSB ? Réglages finsreglages bios
Aide réglages NF7S v 2.0Reglages A7N8X ???
recherches reglages pour XP 2400cherc he reglages pour o/c XP2400
Plus de sujets relatifs à : Ces réglages sont ils un O/C ?
