3513 connectés
  CPU
  Problème OC ASROCK extreme9 & extreme 4-M
n°2358954
kim1989
Posté le 12-08-2014 à 10:14:44  profilanswer
J'ai actuellement un problème avec les cartes mères Asrock. Impossible de faire un OC supérieur à 4ghz stables (écran bleu ou figé instantanément) que çà soit en mode auto via le bios ou en utilisant des profils d'utilisateurs spécifiques avec des voltages précis.
J'ai le même problème sur mes 2 pc. (les bios sont à jour), jamais rencontré ce type problème sur Asus.
PC1:
ASROCK EXTREME 9
I7 3820
RAM GSKILL 2400MHZ
ALIM 750W LEPA GOLD
REFROIDISSEMENT H80I
CG R9 280X VAPOR.
Impossible de monter au dessus de 4000mhz.
PC2:
ASROCK EXTREME 4-M
I7 4930K
RAM GSKILL 2400MHZ
REFROIDISSEMENT ZALMAN RESERATOR 3 MAX
ALIM 750 BE QUIET.
CG 780 GTX TI.
Même problème dès qu'on essaye de toucher à la fréquence via le bios ou le asrock tuning écran figé.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci.
  CPU
Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maisonAvis sur OC d'une KFA² GTX 680 LTD
OC avec 4790K et Asus Z97petit problème avec msi afterburner AMD Radeon hd7950
Oc asus GTX 770 avec gpu tweak[OC] AIDE z97n wifi / 4790k
[RESOLU]Ram ? Fautif dans mon OC fail ?Problème pour OC AMD FX 4100
soucis en Oc Xfire hd 7950 : pas le même nb de shaders !
Plus de sujets relatifs à : Problème OC ASROCK extreme9 & extreme 4-M
