3305 connectés
  CPU
  Pb overclocking c2D 6300 avec Asrock 865pe
n°1519667
Ni_co_las
Posté le 20-01-2007 à 11:31:58  profilanswer
Bonjour à tous.J'ai overclocké mon Core 2 duo en passant le fsb à 300.Sous windows tout se passe bien, il passe tout les différents test sans probleme(super pi,sandra,etc....).Seulement lorsque je lance un jeu, j'ai des artefacts.Je me suis dit ke cela venait du fait que le pci fix n'existait pas sur cette carte, seulement sur d'autre forum je n'ai vu personne remonter ce probleme.Quelqun peut-il m'aider??
n°1519754
kabyll
Posté le 20-01-2007 à 16:07:06  profilanswer
le gain de l'oc etant assez faible, je pense qu'on peut exclure une defaillance du proc
> si le pcie n'est pas fixé, c probablement le probleme oui. Ms en mm temps, comme t'es pas monté de bcp, le pcie ne doit pas avoir augmenté des masses non plus, et visiblement, entre 100 et 115/120 peu de gens semblent rencontrer des problemes.
et avec une mise a jour du bios, pas moyen de locker le pcie?
peut-etre qu'il existe des soft pr le fixer sous windows?
il faudrait peut-etre regarder aussi au niveau des tensions, si t'as le choix de les fixer manuellement
pr la carte graphique, essaie avec AtiTools (y'a pr Ati et pr Nvidia), lance le 3D viewer et surveille la temperature de ta carte graphique.
il doit surement exister des prog pr verifier la vitesse du Pcie sous windows, ms je connais pas.
Message édité par kabyll le 20-01-2007 à 16:12:34
n°1519804
pvhk
lord Vader
Posté le 20-01-2007 à 18:32:17  profilanswer
La fonction pci lock est normalement automatique sur cette mobo!
c'est ecrit texto sur le manuel et le site: "FSB enjoys better margin due to fixed AGP/ PCI Buses"
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] e865PE&s=n
Mais parfois celle ci est mal appliquée (bug). Il y a moyen de vérifier si c'est le cas:
lancer setfsb sous windows et regarder si le PCI est resté à 33 et l'agp à 66!
Quant au PCIE lock : il existe pas sur cette mobo agp  :D
  CPU
problème d'overclocking e6600 :/overclocking asrock conroe 945 dvi
overclocking par windowsRésultats de bench étrange C2D E6400
Tests d'overclocking meilleur processeur pas cher (d'occasion...)Overclocking 4800+ amd duo core
overclocking instable amd 64 3200+overclocker une asrock upgrade 600?
Overclocking 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : Pb overclocking c2D 6300 avec Asrock 865pe
