4239 connectés
  CPU
  Reglages de mémoire sur A8N32 SLI deluxe
n°1549408
-rOmanO-
Posté le 03-04-2007 à 17:14:50  profilanswer
J'ai un soucis avec mes timings et reglages de ma mémoire vive.
En effet j'ai overcloké un opteron 170 en 250 * 10 (2,5Ghz) mais ma mémoire (Xtreem Zeus PC4000) est passé en 333mhz suite du à des timings un peu hauts (2 3 3 5) mais chaque fois que je tente un reglage sur celle-ci mon PC ne boot même pas alors j'aimerais quelques conseils pour que mon overcloking soit parfait
Merci d'avance.
P.S : Ma memoire supporte d'apres le constructeur (2 4 4 7 à 250Mhz jusqu'a 3,3V mais ma CM ne depasse pas 3,2V)
n°1549419
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 03-04-2007 à 17:32:49  profilanswer
-rOmanO- a écrit :
Merci d'avance.
Je te déconseille de dépasser les 3v pour tes rams.
Je comprends pas tout ce que tu veux dire...T'as désycro ta ram à combien? Quel est le voltage appliqué à la ram? Et quels sont tes timings?
Message édité par RoX_sP50 le 03-04-2007 à 17:33:26
n°1549421
-rOmanO-
Posté le 03-04-2007 à 17:36:13  profilanswer
En fait j'ai laissé la RAM en automatique du coup la carte mere me la mis à en 333mhz mais elle etudié pour une meilleur fréquence que ca et surtout pour les timings pratiquement identiques donc je voudrais que ma ram soit au moins en 400 mhz voire 500 et surtout avec des timings equivalents a celui la (2 4 4 7) mais je vois pas comment faire??? Car à chaque fois que je touche au timing ou au voltage le PC ne boot pas!!!
Pour le voltage je sais pas!!!!
n°1549426
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 03-04-2007 à 17:43:17  profilanswer
Everest, onglet overclocking; tu regarde ton FSB ram, tu le multiplie par 2 et tu obtiendra la frequence à laquelle tourne ta ram ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1549428
-rOmanO-
Posté le 03-04-2007 à 17:50:58  profilanswer
166 mhz mais x2 donc 333 mais je savais a combien elle tourne mais je voudrais des conseils pour que mes reglages de RAM fonctionne sans que je sois obligé de faire un CMOS des que je touche justement à ces reglages!!!
n°1549431
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 03-04-2007 à 18:01:21  profilanswer
Donne-nous les paramètres que tu appliques...
n°1549433
-rOmanO-
Posté le 03-04-2007 à 18:20:12  profilanswer
Eh bien je met en frequence 200 et je met en timing 2 4 4 7 mais la je viens de voir que ma mémoire est meme en 133 avec comme timing 2 3 3 5
RAS RAS delay 3 TRC 13 Row refresh cycle 24 Read Write delay 3
n°1549438
Duncan le ​fremen
Posté le 03-04-2007 à 18:28:51  profilanswer
oui, c'est bien ce qu'il me semblait... Vire le mode auto et met ta ram en DDR333 dans le bios, pour commencer, sans toucher aux timings...
n°1549440
-rOmanO-
Posté le 03-04-2007 à 18:31:28  profilanswer
Pour les timings je laisse le mode auto ou pas ??? Sinon quelles valeurs mettrent???
n°1549442
-rOmanO-
Posté le 03-04-2007 à 18:33:31  profilanswer
Dites moi tout de suite la marche à suivre car je dois partir !!!! Merci d'avance (Le bus mémoire est passé à 208,3 mhz)
Message édité par -rOmanO- le 03-04-2007 à 18:36:10
n°1549444
Duncan le ​fremen
Posté le 03-04-2007 à 18:35:37  profilanswer
laisse les timings en auto pour l instant et vois si ça tourne, envoi un occt pendant que tu es absent
n°1549552
-rOmanO-
Posté le 03-04-2007 à 21:58:21  profilanswer
J'ai mis mon reglage de fréquence sur 166mhz et laissé tourné OCCT pendant 2h40 et quelques et pas d'erreurs
Maintenant on fait comment ????
n°1549563
Duncan le ​fremen
Posté le 03-04-2007 à 22:27:31  profilanswer
pas 166; 333
n°1549568
-rOmanO-
Posté le 03-04-2007 à 22:37:10  profilanswer
Oui ces la meme chose car j'ai pas 333 moi il me propose 100 133 166 183 200 250 !!! et un autre entre 200 et 250
n°1549671
Duncan le ​fremen
Posté le 04-04-2007 à 12:25:53  profilanswer
ok, et bien passe @ 183, regarde si ça boot et test la stab...
n°1550177
-rOmanO-
Posté le 05-04-2007 à 15:54:23  profilanswer
Non ca boot pas j'ai un BSOD dès que le logo windows a disparu!!
n°1823270
HDMax22
Posté le 30-11-2008 à 23:35:28  profilanswer
-rOmanO- a écrit :
Merci d'avance.
Ma config est la suivante:
Windows XP Professionnel 32bits
Boîtier Antec Performance One P160W
Alimentation principale OCZ EvoStream 720W compatible SLI
Alimentation additionnelle Fortron X3 Booster SLI 300W
2 ventilateurs de boîtier Antec TriCool Blue Led 120mm
Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe 2x 16x
Processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8 Ghz
Ventilateur processeur Zalman CNPS9700LED (Blue Led)
Mémoire vive 2Go Corsair Twinx 2x1024 XMS PC3200 C2 (Dual Channel)
2 cartes graphiques ASUS 8800GTX montées SLI
1 disque dur Hitachi Deskstar T7K500 320GB 16MB cache SATAII NCQ
1 lecteur/graveur Plextor PX-716SA SATA
1 lecteur de disquette
Le timing de ma Ram est 3.0-3-3-8 avec un voltage de 2.5V. Alors que Corsair indique que ma Ram supporte facilement 2-3-3-6 avec un voltage de 2.75V. Voir ici :
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00024105.html
Je vais où dans le Bios pour modifier les paramètres ? Plusieurs internautes disent qu'ils ont réussi à faire cette modification manuellement dans le Bios. J'ai trouvé où modifier le voltage, mais pour le timing, y'a plein d'options à activer manuellement et là je manque d'assurance pour faire correctement.
Toi qui as la même carte mère que moi, tu peux m'aider ?
Merci d'avance.
n°1823303
Posté le 01-12-2008 à 02:51:43  answer
http://techreport.com/r.x/asus-a8n32-sli/bios-mem.gif
il faut mettre le MCT Timing mode en manual et modifier les differents timings...
la c est regle en cas 2.5/4/4/8...
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 02:52:37
n°1823679
HDMax22
Posté le 02-12-2008 à 01:01:38  profilanswer
Ok, je vois où ça se trouve, je te remercie dave3810.
Donc, pour passer en 2-3-3-6 avec voltage 2.75, je ne modifie que le voltage de la DDR à 2.75, le CAS à 2.0, le TRAS à 6, le TRP à 3 et le TRCD à 3 ? Et le reste, je ne touche rien ?
C'est bien correct ?
Est-ce qu'il y a un risque quelconque de modifier manuellement, même si c'est les données du constructeur Corsair ?
Message édité par HDMax22 le 03-12-2008 à 01:18:42
n°1824024
HDMax22
Posté le 03-12-2008 à 01:19:37  profilanswer
up
n°1824035
Posté le 03-12-2008 à 08:04:21  answer
1/oui...
2/non...
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2008 à 08:04:31
n°1825176
HDMax22
Posté le 06-12-2008 à 12:54:20  profilanswer
Salutdave3810,
Un technicien de Asus France m'a dit de mettre Memclock Mode sur [200Mhz]. Je vois que chez toi c'est sur [Auto].
Que me conseillerais-tu ?
Merci pour ton aide.
n°1825188
Posté le 06-12-2008 à 13:07:22  answer
HDMax22 a écrit :
Salutdave3810,
memclock modes, c est en fait la frequence de la ram...
si tu possedes de la pc3200, tu peus regler le memclock a 200, ca depend de la frequence de la ram...
si tu veus oc et desincro la ram par rapport au fsb, tu regles la ram a 166mhz, puis tu montes le fsb...
en fait ca donne: ram 200mhz<=>fsb 200mhz, ram 220mhz<=>fsb 220mhz, la ram est sincro avec le fsb par exemple...
si ram a 166mhz<=>fsb 200mhz, la tu es desincro, tu peus monter le fsb sans etre limite par la ram, ram a 180<=>fsb a 220mhz...
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2008 à 13:08:52
n°1825346
HDMax22
Posté le 06-12-2008 à 18:20:17  profilanswer
Oui, ma RAM est de la Corsair PC3200 DDR400. (tu peux voir ma config détaillée plus haut)
Merci dave3810. c'est sympa pour les info.
et si je met le MCT Timing Mode en manuel en le paramétrant manuellement en 2-3-3-6 et que je laisse le Memclock Mode en [Auto], est-ce que ça fonctionne aussi correctement et qu'est-ce que ça va me donner ?
Deuxième question dave3810 :
Qu'est-ce que l'option "1T/2T Memory Timing" ? Actuellement, cette option est en [Auto] et CPU-Z la détecte en 2T. Serait-il préférable de la mettre en [1T] ou la laisser en [Auto]  pour obtenir de meilleurs perf ? Y'a-t-il un risque de modifier l'option 1T/2T en manuel ?
Merci encore.
Message édité par HDMax22 le 06-12-2008 à 18:24:50
n°1825576
HDMax22
Posté le 07-12-2008 à 16:30:12  profilanswer
up
n°1825628
HDMax22
Posté le 07-12-2008 à 19:08:45  profilanswer
c'est bon, je l'ai fait en 1T et ai fait un Memtest86.
Résultat : Pas d'erreur et pas de problème.
n°1825651
Posté le 07-12-2008 à 19:59:28  answer
1/ la difference entre 1t et 2t c est les perfs et la stabilite, en 1t c est un poil plus perfs mais la ram monte bien moins qu en 2t...
la si tu oc pas avec la frequence ram a 200mhz en 1t ca va, mais si tu veus oc il va falloir monter un peu les timings et passer en 2t...
2/si tu regles la ram avec les specs constructeurs il n y a pas de probleme normalement...
n°1825700
HDMax22
Posté le 07-12-2008 à 23:53:32  profilanswer
Je te remercie pour tes conseils dave3810.
Je vais essayer de mettre les timing du constructeur Corsair, en 2-3-3-6 2.75V au lieu de 3-3-3-8 2.5V.
Une autre question :
J'ai vu sur le site de Corsair ici (en cliquant "Rapport du laboratoire Corsair" ) : http://www.corsairmemory.com/confi [...] px?id=5131
qu'ils ont fait des test avec des RAM PC4000PT. Les miennes sont des TWINX2048 XMS-3200C2PT mais je vois que le timing de mes RAM est plus agressif que celui de la 4000PT.
Peux-tu m'expliquer laquelle des deux est la meilleure ?
Merci pour tes explication.
A+
Message édité par HDMax22 le 07-12-2008 à 23:56:54
  CPU
OC CPU sur A7N8X-E deluxeP5N-E Sli et E4300
réglages ram[Résolu] Compatibilité A8N32 Sli Deluxe + Zalman CNPS9500
o/c mémoire corsairP5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ?
WB pour memoireO/C Athlon 64 3800+ sur A8N32 SLI Dlx
Plus de sujets relatifs à : Reglages de mémoire sur A8N32 SLI deluxe
