2969 connectés
  CPU
  P5KE Réglages et conseils
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1667098
-Patrick-
Posté le 28-12-2007 à 23:39:49  profilanswer
Bonsoir,
Etant conscient du grand nombre de topic concernant l'overclockage des Core 2 Duo j'aimerai tout même vous demandez si je fais bonne route. J'ai lu de nombreux guides présents sur Internet en faisant des recherches sur google ou mêmes en demandant quelques conseils en MP. Cependant, ce n'est pas souvent très clair, d'où le construction de mon topic ... fin de la justification par peur de ma faire incendier   :ange:
!!!!!!!Voir Edit en bas!!!!!!!
Voici ma configuration :
- ASUSTEK Carte Mère Asus P5KE WiFi (P35)
- E4500 sous un GeminII 37° en burn OCCT
- Crucial BALLISTIX Tracer PC8500 - 2 x 1 Go
- Alimentation CORSAIR HX 520 Watts
J'ai suivis ces deux guides :
http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm (Sur les conseils d'un fourumeur)
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking (Google)
http://forum.zebulon.fr/index.php? [...] 14670&st=0   (Super lien trouvé le 02/01/08)
Je souhaiterai donc savoir si je fais bonne route.
Première question, sur le premier guilde, ils conseillent de désactiver le Speedstep et de mettre la tension CPU à 1.3500v mais sur le 2eme site la tension d'origine est de 1.3250v pour mon E4500.
A quelle tension je fixe mon voltage ?
http://www.enregistrersous.com/images2/170100437320071228232343.jpg
Dans mon Bios, est-ce que je procède bien?
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/37877702020071228233228.jpg
Donc sur cette photo je fixe mes deux tensions : celles du CPU à 1.35v (1.45v pour o/c en profondeur) et vDRR à 2.2v car j'ai de la PC8500 Crucial.
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/121397563020071228233254.jpg
Là, je met en manuel le FSB et les réglages DDR : 5-5-5-15
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/42880560820071228233329.jpg
Ici je commence mon o/c par +15 pour tester ... je fais donc mon o/c en montant ce paramètre FSB Frequency ?
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/191031465920071228233356.jpg
Additionnellement je baisse le coef pour tester la Ram ...
Lien sur lequel j'ai fait cela http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=6
J'augmente DDR FREQUENCY à 960 dans un premier temps, puis je fais des tests, 1067 puis je fais des tests
PCEI à 101
Fsb termination voltage sur 1.30
Nord bridge sur 1.4
Ai-je oublié un réglage ?
Dois-je looker le PCI , si oui comment dois-je procéder ?
J'ai compris qu'il y avait trois éléments à tester:  le FSB (Chipset), la mémoire et le CPU cependant à cette page http://www.overclocking-masters.co [...] id=55&p=11 je ne comrpends pas pourquoi on se retrouve avec Réglages : 6X281 mémoire 351Mhz = 1686Mhz : OK d'où sort le 351Mhz ?
Merci beaucoup à Wolfflyter & ableur. :hello:
EDIT
-Activer C1E
-Désactiver PCIE Spectrum
-Désactiver Speedstep
-Activer Cpu voltage damper
-Fixer le voltage CPU à 1.35v (SpeedStrap désactivé), le voltage DDR à 2.2v
-Fixer le  PCIE à 101mhz
-En manuel réglages DDR : 5-5-5-15
-O/c en montant FSB FREQUENCY
-J'augmente DDR FREQUENCY à 960 dans un premier temps, puis je fais des tests, 1067 puis je fais des tests
-Fsb termination voltage sur 1.30v
-Nord bridge sur 1.4v
-Penser à utiliser les profils d'enregistrement d'O/c
L'o/c donne donc stable :
http://www.enregistrersous.com/images2/130425264120071230134918.jpg
Avec
-Vcore 1.45v a tester avec 1.4v plus tard
-vDDR 2.2v
-DDR FREQUENCY 1067Mhz
http://www.enregistrersous.com/images2/198057002220080102152040.jpg
-Vcore 1.4 1.375 réel.
-vDDR 2.2v
-DDR FREQUENCY 1078Mhz
Message édité par -Patrick- le 03-01-2008 à 19:20:37
n°1667103
-Patrick-
Posté le 28-12-2007 à 23:53:56  profilanswer
J'avoue que le sujet n'est pas passionnant, un petit up de passage  [:patrick57s]
n°1667182
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 05:08:09  profilanswer
Bon, je suppose que ce sera pour demain  ;)
n°1667207
Ableur
Posté le 29-12-2007 à 09:45:28  profilanswer
Re taille tes photos, j'arrive pas a les dimunuer,et meme avec un 22pouces c'est hard et ça fait mal au yeux :D
Bon alors, je me dévoue :D
Des choses bêtes
Block ton pci à 33.33mhz (le seul cran possible)
Block ton pci EXPRESS à 100
Perso, je te conseil de mettre les autres valeurs sauf certaines au mini, sauf les truc chelou genre : transaction booster, over charge bidule...
De base tu peux la tension du North Bridge.
C'est bien FSB FREQUENCY que tu dois modifié pour monter.
Pour monter, tu devrais monter ce FSB, pas à pas, tester la stabilité occt (contente toi de 30min pour voir, apres si tu veux du H24 test sous 8heures, c'est deja correct, 12heures c'est mieux).
Oublie pas de mettre à jour les logiciel (occt, core temp0.95.4 etc...)
Le réglage que tu ne comprends pas : Réglages : 6X281 mémoire 351Mhz = 1686Mhz : OK c'est qu'enfait, tu aurais du le lire ça deja, ça me semble louche :D tu as juste vu les images avoue ? :D
Personnelement, te prends pas la tête a tester la ram, ce que je fais, je vais voir la base de donné de mon proc (pour toi e4500) et je vois a quel voltage ils font tourner a quel fréquence, et je load direct avec des pallier pour le vcore etc...
Bref, pour o/c tu as deux choix :
-Synchro ton FSB avec ta ram ( ex : ram = 800 donc fsb =400)
-Désyncho ton FSB et ta ram (ex : ram =900 et fsb = 400)
Synchro plutot ta ram sur le fsb ou fsb sur ram, c'est pareil
Dans ton cas, si ton fsb est de 215, ta ram doit etre à 430.
Si quelqu'un pouvait passé pour me confirmer mes dires ce serait bien :p
Message édité par Ableur le 29-12-2007 à 09:47:17
n°1667394
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 14:53:47  profilanswer
Salut Ableur, merci pour ta réponse!
Pour bloquer mes pci é pci-e je fixe les valeurs à 33.33 et 100 et c'est bon donc :)
D'accord je mets les autres valeurs au mini :)
Ok pour FSB FREQUENCY, je vais monter cela de +15 à +15 pour le début.
Pour les logiciels que tu m’as conseillé j'ai déjà tout :)
Vu ma Ram pas trop merdique, je dirais que je peux me permettre Synchro FSB Ram
Une personne peut confirmer?
Bonnes fêtes.
Si quelqu'un d'autre aussi a des conseils faut pas hésiter ;)
Message édité par -Patrick- le 29-12-2007 à 18:04:06
n°1667508
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 18:00:11  profilanswer
Up
n°1667515
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 18:23:02  profilanswer
Juste une petite confirmation, histoire que je passe dans le bios régler tout cela :) Merci bien  :hello:
n°1667520
Ableur
Posté le 29-12-2007 à 18:31:15  profilanswer
Bien sur que tu peux synchro !!!!
La 6400 passe du 400 fsb
La 8500 passe plus de 450 ! tu as de la marge, ton proco limitera avant ;)
Les gens qui ne synchro pas ont de la 4200 5300 par ex
n°1667523
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 18:38:21  profilanswer
Ouep :) Justement on m’avait conseillé ces barrettes pour faire fumer le E4500 :)
Sinon bah je pense que j'ai toutes les clés en main pour y aller là...
Ah je vois que tu as aussi un Antec Nine Hundred, une Corsair HX et une P5K  :p
Au niveau du HDD y'a rien à régler comme à l'époque ? :)
Message édité par -Patrick- le 29-12-2007 à 18:55:09
n°1667546
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 19:14:53  profilanswer
Slt patrick57s
Tu as trouvé une explication concernant ton O/c ?
該反思的是,往往有幫助
n°1667548
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 19:21:59  profilanswer
Salut wolff ! La forme ?
Bien, à vrai dire j'attendais une confirmation comme l'a dit ableur mais apparemment je pense que ça devrait aller, je vais me lancer :
Au prochain reboot
-Je fixe le voltage CPU à 1.35v (SpeedStrap désactivé), le voltage DDR à 2.2v
-Je Bloque le pci à 33.33mhz et pci X à 100mhz
-Je mets la Ram sychro 1:1
-Et je commence mon o/c en montant FSB FREQUENCY
C'est ok?
Message édité par -Patrick- le 29-12-2007 à 19:23:25
n°1667551
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 19:25:31  profilanswer
patrick57s
il faut que tu active le damper dans ton bios et que tu monte ton vcore.
a quelle fréquence veux tu monter ton cpu ?
該反思的是,往往有幫助
n°1667558
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 19:34:33  profilanswer
Le damper, qu'est donc cela ? Comment l’activer ?
Je vais mettre le vcore à 1.35v comme cela est indiqué sur ce site n'est ce pas ?
Euh j'aimerai bien atteindre les 3.2Ghz car j'ai investi dans un beau dissipateur et des belles mémoires !
Message édité par -Patrick- le 29-12-2007 à 19:35:06
n°1667562
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 19:39:49  profilanswer
patrick57s
cpu voltage damper dans ton bios doit etre sur activé.
cela evite le vdrop.
pour le vcore cpu il faut savoir que lorsque tu augmente la
frequence de celui-ci tu doit augmenter également son vcore.
Cette augmentation depend directement de ton cpu car
chaque cpu est unique et ne sont pas tous égaux en ce qui
concerne leur facilité a monter en fréquence avec un faible
voltage.
該反思的是,往往有幫助
n°1667565
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 19:42:36  profilanswer
wolfflyter a écrit :
patrick57s
voltage.
Heureusement que tu m'a prévenu alors  :ouch:  :ouch:
Sinon le Vcore serait monté très haut n'est ce pas ?
Cpu voltage damper donc à activer !
Mais je pensais que c'était le Speedstep qui s'occuper de ça ... il doit juste faire le coef x6 alors  :)
Merci pour ces précisions
Message édité par -Patrick- le 29-12-2007 à 19:43:00
n°1667568
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 19:47:02  profilanswer
patrick57s
Speedstep s'occupe de faire varier le voltage cpu ainsi que le Coef
de celui-ci cette option doit etre disable dans ton bios sinon la
machine risque de planté.
Tu dois avoir donc C1E activé et Speedstep désactivé.
ainsi que d'autre option telle que les spectrum.
該反思的是,往往有幫助
n°1667574
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 19:50:44  profilanswer
C1E à activer et Spectrum ?
Quoi d'autres à activer ?
(Mais cela n'est pas indiqué dans les guides pourtant : )
n°1667581
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 19:58:27  profilanswer
patrick57s
C1E activé
Spectrum cpu et PCIE desactivé.
Les guides ne sont pas toujours complet pour charque type de
carte mère et cpu.
De regle générale les Spectrum doivent etre déactivé sur toute
les cartes mère sous O/c.
該反思的是,往往有幫助
n°1667583
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 20:01:20  profilanswer
Merci beaucoup Wolff ! Je vous tiens au courant ici même :)
Bon ap'
n°1667588
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 20:05:03  profilanswer
patrick57s
Astuce :
Utilise les profils d'enregistrement d'O/c ils sont très pratiques
avant tout changement tu enregistre dans profil 1
ensuite tu bricole , si failure de l'o/c tu recharge le profil !
très simple.
該反思的是,往往有幫助
n°1667594
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 20:13:50  profilanswer
Bonne idée ! Merci.
PS : Je modifie mon 1er post pour ceux qui sont intéressés (un petit récapitulatif)
n°1667602
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 20:27:48  profilanswer
Ah oui :   Désactiver PCIE, mais j'ai une 8800GTX en PCIE... y'a t-il un rapport?
Message édité par -Patrick- le 29-12-2007 à 20:27:57
n°1667607
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 20:38:29  profilanswer
PCIE Spectrum desactivé !  :D
je parle des Spectrum .
該反思的是,往往有幫助
n°1667610
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 20:40:39  profilanswer
Opps désolé :)
n°1667611
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 20:43:44  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Opps désolé :)
Euh de rien  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1667653
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 22:49:02  profilanswer
Je cherche depuis 3h dans le bios comment Fixer le PCI à 33.33mhz et  comment mettre la Ram synchro 1:1 ... P5KE
Message édité par -Patrick- le 29-12-2007 à 22:50:33
n°1667657
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 22:54:33  profilanswer
Patrick57s
Tu as bien une P5K Premium wap ?
該反思的是,往往有幫助
n°1667659
-Patrick-
Posté le 29-12-2007 à 22:57:43  profilanswer
ASUSTEK Carte Mère Asus P5KE WiFi :)
n°1667663
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 23:11:34  profilanswer
arrff encore merci Asus pour vos references
a la   " c'est pas possible "
該反思的是,往往有幫助
n°1667826
Ableur
Posté le 30-12-2007 à 13:12:34  profilanswer
J'était resté juste au " speed sprectrum " a mettre sur disable :D merci pour l'astuce.
J'ai une p5k- premium, je vais faire un tour dans mon bios, te dis ou ça se trouve, et je post
n°1667839
Ableur
Posté le 30-12-2007 à 13:34:34  profilanswer
Voici mes photos de bios, je n'ai pas trouvé l'endroit ou locker le pci à 33mhz.
Je pense que mes réglage sont OK, mon q6600 g0 est à 3.6ghz, j'ai juste touché monter le fsb et le vcore.
J'ai une P5k - Deluxe
http://smg.photobucket.com/albums/ [...] C00167.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/ [...] C00168.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/ [...] C00169.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/ [...] C00170.jpg
Message édité par Ableur le 30-12-2007 à 13:39:16
n°1667841
wolfflyter
Posté le 30-12-2007 à 13:36:45  profilanswer
ableur
"  je n'ai pas trouvé l'endroit ou locker le pci à 33mhz "
Et pour cause il n'y a pas cette option.
該反思的是,往往有幫助
n°1667843
Ableur
Posté le 30-12-2007 à 13:40:08  profilanswer
Merci Wolfflyter, mais ça n'a pas de répercution négative sur un o/c ou sur un composant ?
n°1667847
wolfflyter
Posté le 30-12-2007 à 13:45:19  profilanswer
Non car je pense que si cette option n'est plus présente c'est
parce qu'ils ont fixé séparément les fréquences don PCI a 33.33.
tu peux o/c comme tu veux cette fréquence ne changera pas.
c'était bon pour les cartes vidéo en pci d'o/c le pci , c'est
vieux tout ça.
該反思的是,往往有幫助
n°1667851
-Patrick-
Posté le 30-12-2007 à 13:49:22  profilanswer
Coucou vous deux ! Je tiens au courant de l'avancé l'o/c !
Donc grâce à l'aide précieuse de Wolf voici ce que ça donne stable (après l'avoir fait fumay plusieurs heures  :whistle:  ) :
3.2Hhz (coef*10) ça plante quand je joue donc peut être un peu plus de vcore à l'avenir  :)
Message édité par -Patrick- le 30-12-2007 à 13:56:46
n°1667862
badweed21
Posté le 30-12-2007 à 14:14:04  profilanswer
Salut, voilà ce que j'arrive à faire en restant stable avec mon E4500, par contre c'est sur une P35-DS3R. Je trouve pas ça terrible, je m'attendais à mieux  :(
http://pix.nofrag.com/6/2/d/c51c1b26d816b10746c7987f4ae82.jpg
n°1667865
-Patrick-
Posté le 30-12-2007 à 14:19:09  profilanswer
Euh c'est pas mal quand même!
Tu as mis combien dans le bios en vcore exactement ?
n°1667868
badweed21
Posté le 30-12-2007 à 14:26:04  profilanswer
Oui c'est déjà bien mais je pensais monter plus, même à 1.59v ça veut pas.
là je suis à 1.50625v dans le bios.
n°1667869
-Patrick-
Posté le 30-12-2007 à 14:28:40  profilanswer
A combien est son Fsb termination voltage et Nord bridge voltage ?(Si tu as ces options dans ton bios)
n°1667872
badweed21
Posté le 30-12-2007 à 14:33:40  profilanswer
 +0.3v et +0.3v par contre je sais pas à combien c'est d'origine.
Message édité par badweed21 le 30-12-2007 à 14:36:15
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
cherche conseils pour oc asus crosshairVos conseils pour m'aider à préparer l'OC en Aircooling
Réglages par défaut??Besoin de conseils avant de passer commande
conseils pour OC x2 4600 et pc-6400 ??Conseils achats ventilateur boitier Antec Atlas EC
Bon choix de watercooling ?avis et conseils o/c avec g-33 ds2r
besoin de conseils sur le caloduc:: boitier plexi maison :: fini !
Plus de sujets relatifs à : P5KE Réglages et conseils
