1388 connectés
  CPU
  Vos overclocks et reglages des ASROCK serie 939
Sujet(s) à lire :
Quel Vmod avez vous fait ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  182  183  184
Page Précédente
n°1315684
groscouic
Posté le 03-10-2005 à 14:53:15  profilanswer
Hello à tous, etant newbie dans l'@verclock des A64, je propose de regrouper vos overclocks avec les differents réglages sur
L'ASROCK 939DUAL-SATA2 bien sur :D
et maintenant sur la 939SLI32-eSata2 :d  (vue que ma 939Dual SATA2 et en SAV :cry: )
une petite vue de ma bete...
http://img293.imageshack.us/img293/1907/111106kp3.jpg
Liens :
Le test de l'ASROCK 939DUAL-SATA2
Le test de l'ASROCK 939SLI32-eSATA2
Le topic de l'ASROCK 939DUAL-SATA2 il y a les liens des BIOS, test...
Le topic de l'ASROCK 939SLI32-eSATA2,
Le tuto de la modif du VCore : ASROCK 939DUAL-SATA2 VCORE Guide valable aussi pour la SLI
Le tuto de la modif VDimm : ASROCK 939DUAL-SATA2 VDIMM Guide valable aussi pour la SLI
là l'article de Matbe.fr sur l'overcloking de l'A64...
Et là : Ocworkbench, il y a beaucoup d'info surtout dans ce forum  ;)
Forum The Rebels Haven Computeur
les bugs/astuces... trouvé avec la 939DS2
les bugs/astuces... trouvé avec la 939SLI32 (avec un TUTO pour activer le SLI)
Differences trouvé entre ces 2 cartes :
 - La mémoire en 1T à l'air mieux supporté que sur la 939DS2
 - Le FSB (pour moi :( ) monte moins haut que sur la 939DS2
 - + de réglage du VDIMM que sur la 939DS2
 - Réglage du Vcore du chipset qui n'est pas le cas de la 939DS2
 - Son 5.1 au lieu 7.1 de la 939DS2
Logiciel monitoring:
Speedfan
Un petit logiciel pour trouver la fréquence de la mémoire :
 Voir ici : http://gjweb.free.fr/A64MemFreq11.rar
*ASROCK 939DUAL-SATA2*
Liens BIOS :
Béta BIOS
BIOS Officiel
BIOS avec le FSB bloqué à 274:
- v1.20
- v1.30
- v1.40
- OCWBeta3
- v1.50
- OCWBeta4
- v1.60
- OCWBeta5
- v1.70
- OCWBeta6
BIOS sans FSB bloqué :
- OCWBeta1
- OCWBeta2
- OCWBeta7
- v1.80
- OCWBeta8
- v1.90
- v2.10
- v2.20
Liste des BIOS où le Vmod fonctionne:
- v1.20
- v1.50
- v1.60
- v1.70
- v1.80
- v1.90
- v2.10
- v2.20
- OCWBeta1/2/4/5/7/8
Tension max du VCORE dans le BIOS:
par défaud c'est :vcore +0,05v.
Tension VDIMM dans le BIOS:
VDIMM = 2.5v, Avec le reglage "DRAM voltage normal” dans le BIOS,
VDIMM = 2.7v, Avec le reglage "DRAM voltage hight” dans le BIOS.
Tension  VCORE et VDIMM apres les mod:
VCORE mod = 1.55v
VDIMM mod = 3.04v
*ASROCK 939SLI32-eSATA2*
Liens BIOS :
BIOS Officiel
par défaud c'est :vcore + 0.5v.
VDIMM = 2.5v , Avec le reglage "DRAM voltage low” dans le BIOS,
VDIMM = 2.61v, Avec le reglage "DRAM voltage normal” dans le BIOS,
VDIMM = 2.72v, Avec le reglage "DRAM voltage hight” dans le BIOS,
VDIMM = 2.81v, Avec le reglage "DRAM voltage ultra hight” dans le BIOS.
Les Vmod Vcore et Vdimm sont exactement les memes que sur la 939DUAL-SATA2
VCORE mod = 1.55v
VDIMM mod = 3.04v
Nota: Quelques d'éléments sont tiré d'autre forum
Sondage N°1 - "Quel modele Asrock, et satisfait ou pas? (3 choix)" (06/2006)
Sondage N°2 - "Quel FSB stable?"(07/2006)
http://img68.imageshack.us/img68/7854/sondage123yh.jpg
Sondage N°3 - "Quel T° pour votre chipset?"(08/2006)
Sondage N°4 - "Quel le BIOS le + stable?"(09/2006)
http://img99.imageshack.us/img99/1245/sondage34jd5.jpg
[:just_a_man]
Message édité par groscouic le 11-11-2006 à 17:51:28
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°1315685
groscouic
Posté le 03-10-2005 à 14:53:24  profilanswer
Repris de la page 26  :jap:
By Freuuud
Je vais faire un petit tuto pour récapituler les diffèrents Vcore et Vdimm mods
Matériel nécessaire:
Fer à souder
Eventuellement encre conductrice
Une résistance de votre choix, selon le mod que vous souhaitez réaliser
Un interrupteur bipôlaire (ON-ON) si vous faites le dernier mod
De bons yeux
Des mains qui ne tremblent pas  :bounce:
Pour avoir un Vcore de 1.55V:
Là c'est assez simple, il suffit de relier 2 points sur la carte mère, là, 3 solutions s'offeent à vous:
- Encre conductrice
- Fer à souder
- Fil conducteur collé avec un scotch
Personellement, je l'ai fait au fer à souder.
Voici le schéma de câblage:
http://www.ocworkbench.com/2005/asrock/reviews/939dual-sata2/vcoremodguide-3.jpg
http://www.ocworkbench.com/2005/asrock/reviews/939dual-sata2/vcoremodguide-4.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/3924/vcoreox2.gif
Ensuite il ne reste qu'un règlage à faire, et ça se passe dans le bios:
il faut juste règler le Vcore [processor voltage] sur 1.150V, et là, pour vérifier sous windows, lancez Speedfan ou Everest, et là vous verrez vos 1.55V
Pour avoir un Vcore de 1.70V:
Si vous avez fait le mod 1.55V au préalable, veuillez le déssouder  :jap:
Je ne l'ai pas testé personnellement, mais comme il n'existe pas en français je crois, je vais quand même l'indiquer.
Dans un premier temps, choisissez 1.45V dans le bios, pour le Vcore.
Ensuite, voici les tensions que vous pouvez rajouter à cette valeur, suivant la valeur de la résistance:
5.6K-->+0.25V
7.5K-->+0.20V
10K--->+0.15V
ici, pas le choix, il faudra faire chauffer le fer à souder, en soudant une patte de la résistance à droite du condo C600, et l'autre patte à gauche du C607:
http://www.lejabeach.com/pics/asr939dsata2092005-1a.jpg
Je pense bien sûr le faire d'ici peu  :jap:
Voilà pour les Vcore mods, ensuite, voyons les Vdimm mods:
/!\ Attention /!\ Je ne pense pas qu'il est possible de faire ces Vdimm mods, en même temps que l'OCZ DDR Booster
Ici je ne parlerai pas du Vdimm 3V, car il doit être fastidieux à réaliser, car c'est du CMS donc très petit.
Pour avoir un Vdimm de 3.13V:
Toujours au fer à souder, il faut relier le gros carré étamé, que vous voyer au centre de l'image, avec la broche libre juste au dessus à gauche de lui:
http://www.lejabeach.com/pics/asr939dsata2092005-2a.jpg
Pour avoir un Vdimm de 3.3V:
Là, il vous faudra couper un fil orange de votre alim (donc le 3.3V), que vous n'utilisez pas, afin de le relier directement à la patte nommée Vdimm vue précédemment (celle de droite toujours).
Enfin, celui que je préfere, et que j'ai fait (cf. Photos plus bas), le Vdimm mod qui permet d'avoir 3.13V OU 3.3V à partir d'un interrupteur:
http://img134.imageshack.us/img134/681/mod0gg.jpg
Bon, je pense que l'image parle d'elle même, c'est le combo des Vdimm mods vus précédemment.
Message édité par groscouic le 29-08-2006 à 18:42:29
n°1315686
groscouic
Posté le 03-10-2005 à 14:53:29  profilanswer
Regroupement resultats/réglages :
Mise à jour 02-06-06
A64 3000
stoned
CPU : A64 3000+ Venice@2565@Vcore Stock
BIOS : 1.90
FSB : 285 - Coef : x9
T° iddle : 36° - Full : 48° (avec ventirad box)
réglage mémoire BIOS : 133/200 - voltage high
Timming : 1T - 2,5-2-2-6
HTT : 600 / 16 bit
OCCT : OK
SuperPI 1M : 34,014 sec
damsdeberlaims :
CPU : A64 3000+ Venice à 2600(dans le bios) (Vcore : 1.45v)  -->(dans everest 2592)
BIOS : 1.90
FSB : 288 - Coef : x9
T° iddle : 27° - Full : 39° (avec ventirad d'origine)
réglage mémoire BIOS : 133 - voltage normal
Timming : 1T - 2,5-3-3-7
HTT : 600 / 16 bit
OCCT : OK
SuperPI 1M : 34.922 sec  (ce n'est pas mon record  :D  )
Ripper_a
CPU : A64 3000+ Venice à 2565 (Vcore : 1.45v)
BIOS : 1.90
réglage mémoire BIOS : 166 - voltage higt
Timming : 2T - 2,5-3-3-8
HTT : 600 / 16 bit
OCCT : OK
Super PI: 1MB -> 35sec
Temp proc 38° lors de OCCT, chipset 35°
2-Lx
CPU : A64 3000+ Venice à 2550 (Vcore : 1.45v)
BIOS : 1.20
FSB : 284 - Coef : x9
réglage mémoire BIOS : 166 - 3.20v
Timming : 1T - 2,5-4-3-7 Tous mes Timings
HTT : 600 / 16 bit
SP2004 : OK
SuperPi : 33.500 sec
benou :
CPU : A64 3000+ (venice) à 2460 Vcore : 1.45v
BIOS : 1.50
FSB : 273 - Coef : x9
T° iddle : 39° - Full : 51°
Ventirad AMD Box
réglage mémoire BIOS : 205 - voltage High
Timming : 2T - 2-2-2-6
HTT : 600 / 16bit
SuperPI 1M : 35 sec
buck94:
A64 3000+  1800@2340  (30% de gain)
CPU PCI ASYNC
CPU FREQ.  260
MEMORY CLOCK 166 (217 réels)
CPU-NB LINK SPEED 600
NB-SB  LINK SPEED 600
Tous le reste des valeures sur auto
mon cpu est a 42° vcore j'y touche pas
bios 1.50 d'origine
spirikay:
CPU : A64 Venice 3000+ @2743 Mhz (Vcore 1.4 V)
Bios : OCWbeta2
FSB : 305- Coef x9
T° Idle 36° - Full 47°
réglage mémoire a64 tweaker : 150  (soit 225Mhz)
Timming : 1T  (2-3-3-6)
HTT : 600 / 16 bit
OCCT : OK  - Super PI 1M : 31 sec - 3Dmark2003 ok  - 6heures de tortures sous OCCT Ok et Vcore a 1.4V
mysthr:
CPU :  A64 3000+@3800+ (venice) à 2403Mhz Vcore : 1,45v
BIOS : 1.60
FSB : 267 - Coef : x9
T° iddle : 33° - Full : 47°
Ram : 171.6Mhz(sous win, mais flexibility option enable) (166MHz) // 2T - 2.5-4-3-7 (Voltage high) 2x512 dual mode
HTT : 600 / 16bit
WarDrone:
CPU : A64 3000+ (venice) à 2583Mhz Vcore : 1,55v
BIOS : OCWBeta 1
FSB : 287 - Coef : x9
T° iddle : 28° - Full : 41°
Ram : 235Mhz (166) // 1T - 2.5-3-3-5 (Voltage high)
HTT : 600 / 16bit
OCCT et Prime95 OK.
Anthranox :
CPU : A64 3000+ (venice) à 2400mhz  Vcore : 1,45v
BIOS : OC Beta 2
T° iddle : 32° - Full : 48°
réglage mémoire BIOS : ? - voltage Hight
Timming : ?T - 3-4-4-11
HTT : 600 / 16bit
$k-flown :
CPU : A64 3000+ (venice) à 2610 Vcore : 1.55v
BIOS : OCWBeta 1
FSB : 290 - Coef : x9
T° iddle : 38° - Full : 52°
réglage mémoire BIOS : 290 - voltage High
Timming : 2T - 2,5-4-4-8
HTT : 600 / 16bit
SuperPI 1M : 32.700 sec
Juldu59 :
CPU : A64 3000+ Venice à 2402 (Vcore : 1.45v)
BIOS : 1.30
T° iddle : 29° - Full : 39° (avec ventirad d'origine + AS5)
réglage mémoire BIOS : 166 - voltage High
HTT : Auto / 16 bit
OCCT : OK
SuperPI 1M : 36 sec
lolmister:
BIOS : 1.20
Timming : 1T - 2,5-3-3-8
HTT : 600 / 16 bit
OCCT : OK
groscouic :
CPU : A64 3000+ (venice) à 2475 Vcore : 1.45v
BIOS : OC beta1
FSB : 275 - Coef : x9
T° iddle : 33° - Full : 48°
réglage mémoire BIOS : 166 - voltage Hight
Timming : 1T - 3-3-3-8
HTT : 600 / 16bit
_______________________________________________________________________________
A64 3200
cdr-90
CPU : A64 3200+ Venice E3 (Vcore : 1.45v)
BIOS : 1.90
FSB : 255 - Coef : x10
réglage mémoire BIOS : 166 - voltage high
Timming : 2T - 2.0 4 4 9
HTT : 800 / 16 bit
OCCT : n/c
Prime: ok pendant 2h . 2 series faites .
dahoum
CPU : A64 3200+ Venice à 2850 Mhz (Vcore Mod : 1.55v)
BIOS : OCW2
FSB : 285 - Coef : x10
Réglage mémoire BIOS : 166 - voltage higt
HTT : 600 / 16 bit
OCCT : OK
CPUMark : 338pts
Super PI 1MB : 30,609sec
freuuud:
CPU : A64 3200+ (LBBLE 0542UPBW) Vcore : 1.45v
BIOS : OC beta1
FSB : 245 - coef: x10
T° iddle : 29° - Full : 38°
Timming : 2T
HTT : 600 / 16bit
OCCT Stable: OK
Super PI 1M: 36s
Frogyman:
A3200@2400Mhz (FSB 240Mhz x 10)
VCore 1.45v
PCIE synchrone
Mem Kingstone 240Mhz réel en Dual Ch (2x512).
Tout le reste par défaut.
xavos:
CPU : A64 3200+ Venice à 2500Mhz (Vcore : 1.425v)
BIOS : 1.20
FSB : 250 - Coef : x10
T° iddle : 29° - Full : 42° (avec ventirad d'origine)
réglage mémoire bios : 166 (ce qui fait du 208,33 en réel)
Timming : 1T - 2,5-3-3-6
HTT : 800 / 16 bit
OCCT et prime95 -> OK
Indicus:
CPU A64 3200+ @ 2600 Mhz T° Idle 32° Full 52° (ventilateur regler a 2000 rpm)
CPU Frequency: 260
voltage: 1,55 (soudé)
Memory clock: 200
timming: 3-3-3-8 2T  :(
voltage: High
CPU-NB: 800 (1040 sa tient)
SB-NB: 1000
pepelemoko :
CPU : A64 3200+ Venice à 2667Mhz (Vcore : 1.45v)
BIOS : 1.20
FSB : 267 - Coef : x10
T° iddle : 31° - Full : 42°-43° (avec ventirad d'origine)
réglage mémoire a64 tweaker : 183
Timming : 1T - 2,5-3-3-6 @ 240Mhz
HTT : 600 / 16 bit
OCCT : OK
SuperPI 1M : 31.700 sec
A64 3700
mrnegre:
CPU : A64 3700+ (KAB2E 0549EPEW) Vcore : 1.45v
BIOS : 1.60
FSB : 260 - Coef : x11 = 2860MHz
T° idle : 34° - Full : 45°
Timming : 2T
HTT : 800 / 16bit
OCCT : OK
SuperPI 1M : 30,282sec
pavel83:
CPU : A64 3700+ (kab2e 0549 bpbw) Vcore : 1.45v
BIOS : 1.5
FSB : 255 - Coef : x11
T° iddle : 34° - Full : 49°
Timming : 1T
HTT : 600 / 16bit
OCCT : OK
SuperPI 1M : 31.266sec
A64  X2 3800
hansaplast:
Athlon 3800+ X2 (2000Mhz) à 2400Mhz
FSB 240Mhz syncro avec RAM à 240Mhz en 3/3/3/8 1T (2*1Go)
31sec à super Pi sur chaque core !
VCore à 1.4V.
CPU à 45° en FULL.
BIOS 1.5
nico44z :
CPU : A64 X2 3800+ à 2450mhz  Vcore : 1.40v
BIOS : 1.2
FSB : ? - Coef : x?
T° iddle : ?° - Full : 50°
HTT : 800 / 16bit
AMD OPTERON
kenny573 :
CPU : Opteron 144 @ 2773Mhz (1.45v)
BIOS : 1.90
FSB : 308 - Coef : x9
T° iddle : 38° - Full : 52° (avec XP-90 + enermax 92 mm)
HTT : 600 / 16 bit
OCCT : OK
SuperPI 1M : 29.953 sec (pour pas dire 30... mais c psychologique... :D )
benzouille:
CPU : Opteron 144 (CABGE0536VPMW ) Vcore : 1.45v
BIOS : OCWB1
FSB : 300 - Coef : x9
T° iddle : 27° - Full : 36°
Timming : 1T
HTT : 800 / 16bit
OCCT : OK
Prime95 : 19h 0 errors, 0 warnings OK
SuperPI 1M : 33sec
mrtotof:
CPU : Opteron144 (Venus) à 2700Mhz Vcore : 1,425v (reglage dans le Bios)
BIOS : OCWBeta 2
T° iddle : 27° - Full : 39° (données SpeedFan)
Ram : 193Mhz // ?T - 3-3-8-11 (Voltage high)
HTT : 400 / 16bit
OCCT OK et Prime95 OK (12 heures tout de meme)
Message édité par groscouic le 02-06-2006 à 19:02:41
n°1315704
aeroyo
Posté le 03-10-2005 à 15:48:47  profilanswer
bonne idée de topic
Donc tu tournes en désynchro la
c'est pas mal pour le FSB avec ce type de carte mère
Dis, tu veux pas mettre les liens des bios et reglages en haut de ton topic afin de mieux tester pour ceux qui l'ont
 :bounce:
Message édité par aeroyo le 03-10-2005 à 15:53:55
n°1315709
pierrotlem​aboule
Posté le 03-10-2005 à 16:15:44  profilanswer
:o   http://pierrotlemaboule.free.fr/asrock370.gif   :o
mon topic de vente
n°1315745
Cap'tain K​averne
Posté le 03-10-2005 à 17:42:14  profilanswer
drapal
n°1315757
pepelemoko
Posté le 03-10-2005 à 18:07:11  profilanswer
Moi mon 3200+ tient pour l'instant à 2600Mhz, ram MDT à 236Mhz en 2.5-3-6 [1T]. Je fais 32.570 secondes à super pi 1M. Mon proc tient également à 2650Lhz mais au delà il devient instable, j'aimerais vraiment pouvoir monter le Vcore à 1.5...
n°1315761
aeroyo
Posté le 03-10-2005 à 18:10:20  profilanswer
Pourquoi il ne monte pas le vcore ?
y'a pas un bios qui permet de de monter un petit peut ?
n°1315765
pepelemoko
Posté le 03-10-2005 à 18:16:02  profilanswer
Non le Vcore m'a juste permis de passer de 1.4 à 1.45...
n°1315767
pepelemoko
Posté le 03-10-2005 à 18:16:21  profilanswer
après il faut faire le mod Vcore, c'est trop risqué pour moi...
n°1315772
aeroyo
Posté le 03-10-2005 à 18:20:16  profilanswer
ah bon y'a rien au niveau bios ?
effectivement ça limite pas mal l'overclock dis donc
n°1315792
aeroyo
Posté le 03-10-2005 à 19:24:39  profilanswer
j'espere que oui sinon les procs ne seront pas poussé a fond
n°1315814
groscouic
Posté le 03-10-2005 à 19:52:40  profilanswer
ça monte déjà pas mal qd meme...
n°1315818
aeroyo
Posté le 03-10-2005 à 19:58:54  profilanswer
oui mais ça peut quand meme bien bloquer aussi si y'a pas le vcore qui stabilise
Pourquoi ce priver si on peut faire mieux ?
n°1315902
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 03-10-2005 à 23:44:17  profilanswer
pour le vcore on ne peut avoir que +0,1v de plus que le voltage du processeur (si tu as au départ 1.35v tu auras 1.45v...) sinon ya un vmod tres simple (je l'ai fait à l'encre conductrice sans demonter mon pc mais en le mettant hors tension kan mm ;) ) qui te permet de balancer 1.55v max sur un A64 en core venice par exemple (soit + 0,2v )
kom cela g pu mettre mon 3000+ à 2,7ghz en 300*9
de plus j'ai mis le bios beta ocwb1
tt cela est détaillé sur www.ocworkbench.com
pour le vcore c apparement une limitation matérielle (??)
voilà bon kourage à ts :)
n°1315936
nico44z
Posté le 04-10-2005 à 09:44:58  profilanswer
mes resultats d'o/c pour l'instant
bios 1.2 vcore 1.4
ram synchro , reglage high voltage
timing 2.5 3 3 6
HTT 800 , 16bit
50° en full
n°1315996
mokona
R6 Fan :o
Posté le 04-10-2005 à 15:53:21  profilanswer
je cherche de l'encre conductrice et j'en trouve pas :/ c où qu'on trouve ce genre de trucs ? :D
n°1316048
Esteb@n
Posté le 04-10-2005 à 19:29:34  profilanswer
a auchan rayon auto
n°1316120
Anthranox
Posté le 04-10-2005 à 21:23:41  profilanswer
A64 3000+ Venice @ 2400Mhz 9x267 600MHz 16 bits 1.45v
RAM Corsair Value PC3200 @ 218 Mhz 3 4 4 11 11 en high voltage (sans vmod)
idle : 32° full : 48°
j'ai le bios OC beta 2
alim 350W fortron ( va-t'elle me limiter ?)
ventirad box et le tout dans un Superlanboy.
est-il utile d'investir dans un XP90C+ PAPST ?
merci d'avance pour vos réponses
n°1316177
groscouic
Posté le 05-10-2005 à 09:17:37  profilanswer
moi j'ai pas testé le rad box, j'y ai mis directement un XP90 + SE2 pour ne pas avoir a redémonter ma carte.
Maintenant le XP90C, je ne pense pas que ce soit justifié, et XP90 est hyper leger...
n°1316182
aeroyo
Posté le 05-10-2005 à 10:21:07  profilanswer
donc cette carte mère tiens quand meme de haut FSB sans mod
cf loubkt avec son 300*9
c'est quand meme pas mal non ?
n°1316183
Winnuke
Posté le 05-10-2005 à 10:33:52  profilanswer
L'encre conductrice ca peut s'enlever apres? Ca fait sauter la garantie non? Enfin ils le verront peut etre pas remarque...
n°1316205
loubkt
Posté le 05-10-2005 à 12:39:28  profilanswer
l'encre conductrice s'en va bien si on frotte avec un chiffon + alcool70/90°
et oui j'ai pu mm pousser à 350*7 par exemple le bus
n°1316223
aeroyo
Posté le 05-10-2005 à 13:10:59  profilanswer
rhooo et avec le mod ou bien sans ?
n°1316265
Winnuke
Posté le 05-10-2005 à 14:36:40  profilanswer
Oki merci bien :)
je testerais quand j'aurai une vraie alim
n°1316511
groscouic
Posté le 06-10-2005 à 08:29:08  profilanswer
Moi hier, j'ai testé 300*8 (2400), HTT600, memoire 133 (200 sous Win), et j'arrive bien sous Win, par contre je n'ai pas encore testé la stabilité...car je suis en train de tout réinstallé apres une mauvaise manip :fou: , j'ai voulu essayer WIN XP 64 :cry:
n°1316515
aeroyo
Posté le 06-10-2005 à 09:53:24  profilanswer
c'est ça que je pige pas, c'est le 133
c'est la fréquence mémoire ?
n°1316516
nico44z
Posté le 06-10-2005 à 10:08:14  profilanswer
quand tu es a 200 en fsb et 200 sur la ram le rapport est 1:1
si tu te mets par exemple sur la ram a 133 et que tu mets un fsb de 300 , ta ram sera a (133/200)x300 = 200 mhz.
Message édité par nico44z le 06-10-2005 à 10:08:48
n°1316523
aeroyo
Posté le 06-10-2005 à 10:34:07  profilanswer
oki merci je pige mieux d'ou sortaient les chiffres
n°1316591
Anthranox
Posté le 06-10-2005 à 14:51:16  profilanswer
finalement je tiens en 9x275 avec la ram en High voltage sans vmod et CPU à 1.45v et HT et RAM toujours les mêmes coefs
n°1316594
groscouic
Posté le 06-10-2005 à 14:53:53  profilanswer
on arrive au meme résultat :)
n°1316646
lolmister
rmh!
Posté le 06-10-2005 à 17:07:55  profilanswer
salut , je compte m acheter cette carte mere + un a64 3000+ venice (d ici peu) ..ma ram pc 3200 peut tenir 240 de fsb .. pensez vous que j ateindrais une frequence HAUTE ?
Message édité par lolmister le 06-10-2005 à 17:09:02
n°1316648
Winnuke
Posté le 06-10-2005 à 17:10:16  profilanswer
Oui j'ai prevenu ton revendeur il te filera un bon step qui monte toujours a 3ghz :D
n°1316671
lolmister
rmh!
Posté le 06-10-2005 à 18:04:20  profilanswer
sa s addresse a moi ?  :kaola:
n°1316672
Winnuke
Posté le 06-10-2005 à 18:09:16  profilanswer
Oui  :na:
J'avais la flemme de repondre: " c'est toujours pareil l'overclocking n'est pas une science exacte, on peut pas savoir a combien montera ton proco"
n°1316691
aeroyo
Posté le 06-10-2005 à 18:34:40  profilanswer
Pourquoi ne pas prendre un opteron 146 en socket 939, il semble bien monter et possèdent un cache de 1 Mo
d'ailleur y'a t'il eu de nouveau test avec cette carte mère et ce type de proc ?
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=41124
bon ok c'est pas avec cette carte mère mais bon y'a quand meme de l'espoir non ?
Message édité par aeroyo le 06-10-2005 à 18:36:21
n°1316731
lolmister
rmh!
Posté le 06-10-2005 à 19:34:20  profilanswer
qu on t il de si special c est opteron ? qui me font penser au SEMpron lol !
n°1316739
anat1337
Posté le 06-10-2005 à 19:45:04  profilanswer
C'est des processeurs de serveur
OC:
939 dual sata2 (bien sur) (depuis le 15 aout)
4000+ San diego
2640Mhz :( apres c'est pas stable (manque de voltage, OCCT dis qu'il est instable)
RAM 4x512 DDR 3200 PQI en synchro 2.5 4 4 8 T2 (d'origine)
Mais la j'ai retiré l'oc parce que j'ai eu un plantage que j'ai pas aimé, c'est peut etre les 4 barretes qu'il a du mal a géré
2 barretes : 2.5 3 3 7 T1
faut que je fasse le pont, j'avais essayé avec un crayon mais je n'avais pas du mettre assez de graphite
n°1316746
anat1337
Posté le 06-10-2005 à 19:49:05  profilanswer
n°1317084
lolmister
rmh!
Posté le 07-10-2005 à 20:31:43  profilanswer
Je pense que ce topic est super , il me donnera des idees sur mon futur achat !
Message édité par lolmister le 07-10-2005 à 20:32:03
Page Précédente
  CPU
XP-m 2400+ sur Asrock K7VT4A ProRèglages 7800 gtx ?
Adaptateur USB/Série ?asrock k7s8x o/c avec un 2400+ ?
Une solution de montage de deux ventilateurs en sériePotentiometre "numerique" & sonde série...
quel ventirad avec une Asrock ? (compatible avec un zalman ?)le 3500+ de cette serie est il bon en overclock?
Tansformer une sortie ir en serie// ou série ?? Zern PQ ou innovaCOOL Rev 3 ??
Plus de sujets relatifs à : Vos overclocks et reglages des ASROCK serie 939
