2053 connectés
  CPU
  overcloker e4300 avec carte mère asrock
n°1591393
neb12
Posté le 10-07-2007 à 02:05:41  profilanswer
Bonsoir !!
Voilà j'expose mon problème, c'est qu'enfait je ne peut overclocker mon processeur qu'à 2Ghz  :pfff: . Sa me déçoit quand je vois que tout le monde atteint facilement les 3Ghz  :love:. Je ne comprends pas pourquoi je fais si peut, pourtant ma config tient la route, non ?? J'ai un proc E4300, 2go DDR2 5300 (667Mhz) de marque kingston, une carte mère asrock 945g-dvi (je sais ce n’ai pas top, mais bon y en a pour son prix...) et une alim advance 460Watt. Donc voilà avec cette config j'aimerais bien quand même franchir la barre des 2,5Ghz  :)
Donc ce que j'ai fait pour le moment c'est monter le fsb dans le bios à 225Mhz (car après l'ordi veut plus démarrer) au lieu de 200, et après j'ai tout laisser par défaut. Je pense qu'il faut changer d'autre option, mais je ne sais pas lesquelles...donc si vous pouviez m'aider sa serait sympa  :)
Voici les réglages pour ce qui concerne le cpu et la ram dans le bios:
-Overclock Mode
[Auto], [CPU, PCIE, Sync.] and [CPU, PCIE, Async.].
-CPU Frequency (MHz)
225
-PCIE Frequency (MHz)
100
-Boot Failure Guard
Enable or disable
-Spread Spectrum
[Disabled], [Auto]
-Enhance Halt State
[Enabled], [Disabled]
-Max CPUID Value Limit
-CPU Thermal Throttling
No-Excute Memory Protection
-Intel (R) SpeedStep(tm) tech.
[Enabled], [Disabled], [Auto]
-DRAM Frequency
[Auto] [200MHz (DDRII 400)], [266MHz (DDRII 533)], [333MHz (DDRII 667)].
-Flexibility Option
[Disabled], [Enabled].
-Configure DRAM Timing by SPD
Select [Enabled] will configure the following items by the contents in the
SPD (Serial Presence Detect) device. If you select [Disabled], you will find
the items “DRAM RAS# to CAS# Delay”, “DRAM RAS# Precharge”, and
“DRAM RAS# Activate to Precharge” appear to allow you adjusting them.
Use this item to adjust the means of memory accessing. Configuration
options are [6], [5], [4], [3], and [Auto].
-DRAM RAS# to CAS# Delay
[2 DRAM Clocks], [3 DRAM Clocks], [4 DRAM Clocks], [5 DRAM Clocks], and [6 DRAM Clocks].
-DRAM RAS# Precharge
-DRAM RAS# Activate to Precharge
[4 DRAM Clocks], [5 DRAM Clocks], [6 DRAM Clocks], [7 DRAM Clocks], [8 DRAM Clocks], [9 DRAM Clocks], [10 DRAM Clocks], [11 DRAM Clocks], [12 DRAM Clocks], [13 DRAM Clocks], [14 DRAM Clocks], and [15 DRAM Clocks].
-VCCM (DRAM) Voltage
[Middle], [Low], and [Auto].
-VDDQ (1.25V) Voltage
[High], [Low] and [Auto]
Ce qui est barré, ce sont les options que je n'ai pas choisi. Pouvez vous me dire si c'est bon ?? et sinon comment je pourrais faire pour augmenter la fréquence du processeur
PS: je dispose du dernier bios de la carte mère soit le 1.9
Message édité par neb12 le 10-07-2007 à 02:07:39
n°1591523
dam84
Posté le 10-07-2007 à 15:05:49  profilanswer
salut
regarde se tutos, il explique se qu'il faut bloquer (pci et agp...) et comment o/c !!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Message édité par dam84 le 10-07-2007 à 15:10:05
n°1591744
neb12
Posté le 10-07-2007 à 21:53:23  profilanswer
J'ai regarder cette page, mais quoique je fasse, je n'arive pas à monter plus que 225Mhz le CPU fréquency.  [:alexrow]carte asrock de m**** [:alexrow] sa fait du bien de ce défouler  :)
n°1591747
Esteb@n
Posté le 10-07-2007 à 21:57:29  profilanswer
La 945G n'est pas faite pour o/c car le FSB max est pas très haut. Mieux vaut une 4core-dual vsta, où tu peux attendre 290 en FSB sans pb.
n°1591881
dam84
Posté le 11-07-2007 à 10:44:51  profilanswer
A tu réglés ses options sur les fréquence que je te dit ?
pci: 33.3 mhz
pci-express: 100 mhz
ram: 667 mhz
vcore: minimum (avec le meme cpu que toi je monte à 2.5 ghz avec le vcore minimum, j'ai pas testé au-dela)
Si sa ne marche pas sa vient de ta carte mère !!!!
Message édité par dam84 le 11-07-2007 à 10:52:04
n°1592006
neb12
Posté le 11-07-2007 à 14:25:37  profilanswer
J'ai fait tes réglages mes sa donne rien de mieux... le maximum que j'ai pu ateindre c'est 2,03Ghz au lieu de 1,8Ghz. Je suis la honte des overcloker, il faut que je me cache... [:anauff]
n°1592008
dam84
Posté le 11-07-2007 à 14:30:11  profilanswer
Ben alors ses ta CM qui est pas faite pour l'oc !!
Moi perso j'ai une P5B et les j'arrive facilement à franchir les 2.5 ghz !
Message édité par dam84 le 11-07-2007 à 14:32:49
n°1592607
neb12
Posté le 12-07-2007 à 16:51:59  profilanswer
Si je fais un Bsel mod du processeur, est ce que sa marchera a coup sur avec ma carte mère? Je suis électronicien, et j'ai bien envie de tenté l'expériance :D
Message édité par neb12 le 12-07-2007 à 16:52:37
  CPU
Overclocker mon C2D e4300xp 90 sur socket 939 besoin d'enlever la carte mere ?
Aide pour oc un E4300 (bloqué à 2.8 ghz) sur P5L 1394Choix carte graphique < 70 euros
Overclocker ma carte graphique (GPU) avec ventiloO/c E4300 Gb GA-G33M-DS2R
Quelques questions sur la carte mère P5WDH deluxe! :-)Que vaux ces deux cartes graphiques?
Plus de sujets relatifs à : overcloker e4300 avec carte mère asrock
