2649 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel top pour 2 pompes Laing DDC en série ?
n°1976705
subalex
Posté le 27-01-2010 à 23:28:21  profilanswer
Voilà, dans le but de refaire mon circuit de watercooling avec une pompe plus performante que mon actuelle (j'ai un circuit super chargé, avec de grosses pertes de pressions) j'envisage d'acheter 2 pompes Laing DDC1-plus et de les mettre en série.
Seulement j'ai le choix entre 3 tops et vu le peu de tests sur le net de ces systèmes je fais appel a vous pour quelques conseils.
Lequel prendriez vous donc, si comme moi vous deviez faire un tel circuit ?
Top EK-DDC Dual REV 2.0 ACETAL : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8664.html
ou
Top EK-DDC Dual Turbo ACETAL : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7554.html
ou
XSPC - Top Plexi DOUBLE : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8655.html
Ce top XSPC a déjà été testé ici : http://www.skinneelabs.com/58.html
Les résultats sont trèèèès intéressants avec des gains en pression assez impressionnants. Je me demande donc comment se positionnent les 2 EK par rapport a ce XSPC... En général EK est réputé pour faire du bon matos mais là je ne sais vraiment que choisir :/
Need haylp !
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°1976751
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 28-01-2010 à 07:43:10  profilanswer
bizarre le passage du raccord des deux pompes sur le XSPC!
j'opterais plus pour un EK pour ma part, mais une seule pompe laing fait bien son boulot normalement non?
enfin l'implantation des pompes a l'air pas mal sur le dual turbo avec moins de perte a mon avis, mais tu risques pas d'avoir trop de pression avec pas assez de temps dans le rad pour refroidir du coup?
Message édité par Tomyonekenoby91 le 28-01-2010 à 07:43:18
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1976768
Bi11Bar0ud
Posté le 28-01-2010 à 09:05:16  profilanswer
Alors je sais pas si c'est bien utile de mettre deux laing en série, mais pour répondre à ta question, je dirais que dans ta séléction, il ne faut en retenir qu'un :
- Top EK-DDC Dual REV 2.0 ACETAL
Les deux autres sont conçu bizarrement je pense :
Laing, indique que la DDC ne doit pas être installé à l'envers -> exit le EK Turbo, et sur le XSPC le canal de liaison des deux pompes est vraiment pas optimisé (à ce niveau, on se demande même si ils y ont vraiment réfléchi  :pt1cable:)
... Bon maintenant que je t'ai dit ça, j'en profite pour te rappeler que y'a aussi le Watercool Dual DDC-Case LT Acryl qui à l'air pas mal. Maintenant je serais incapable de te dire lequel est le mieux entre le EK et le Watercool  [:befree]
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1976778
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 28-01-2010 à 09:43:22  profilanswer
Moi j'aurais plus pensé à çà
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] fsatz.html
Ou alors à çà
http://www.petrastechshop.com/iwrd24vdcinp.html
Histoire d'avoir un peu de patate et gagner 0.1° sur l'ensemble du circuit
Dans le genre circuit hyper chargé j'ai donné et testé avec une 10W/ une 18W une D5 en position 5 et çà ne changeait rien - hormis le bruit :D
Bonne recherche
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1976787
biohazdarx
Posté le 28-01-2010 à 10:45:37  profilanswer
ou
ou
Need haylp !
pourquoi ne pas faire plutôt 2 circuit ? sa ferai stayle :D et en plus tu sera surement meilleurs en temps nan ?
FEED
n°1976836
littlewata
Prout
Posté le 28-01-2010 à 13:03:44  profilanswer
Ou alors à çà
Bonne recherche
tu m'as fait pisser de rire :D
Ventes [Workblog]
n°1976895
subalex
Posté le 28-01-2010 à 16:27:15  profilanswer
merci a vous pour toutes ces réponses, je viens de reçevoir la première pompe, il faut déjà que je l'essaye seule pour me faire un avis par rapport a mon ancienne Laing D5.
Si les résultats ne sont pas probants alors effectivement j'en rajouterai une seconde avec le top EK qui est a 44€ (cher !) histoire d'avoir les 2 pompes dans le même sens.
Effectivement je n'avais pas pensé à ça ! S'il y a plus de pression, le liquide risque de rester moins longtemps dans le rad et donc il sera moins refroidi... Dans ce cas, mettre 2 pompes est peut être a double tranchant : certes le fluide circule mieux, mais s'il n'y a aucun gain en température alors c'est inutile !
Edit: je vais passer également à des tuyaux en 10/13 pour remplacer mes tuyaux d'arrosage en 13/19 :D, je pense qu'avec un diamètre plus fin j'aurais aussi une meilleure pression.
J'ai pas la place pour faire 2 circuits (qui dit 2 circuits, dit 2 rads, 2 réservoirs, encore des ventilos et tout le bordel qui va avec : fils, tuyaux... non merci !) ... Et j'ai envie de rester sur des choses simples... qui se démonte facilement
Edit 2 : Je viens de tester la DDC seule (avec un saladier de flotte) et c'est le jour et la nuit en termes de pression ! de la petite pissette que me sort ma D5 (seule elle aussi), je passe aux chutes du Niagara avec la DDC ! Je pense que pour commencer je vais me contenter d'une seule pompe avec un bon top pour encore l'améliorer (je pense notamment à une arrivée d'eau sur le dessus au lieu du devant afin de supprimer ce coude) et je devrais déjà voir une amélioration spectaculaire de mes températures.
Message édité par subalex le 28-01-2010 à 16:56:40
Existe-t-il du matériel (pompes, réservoirs, rad) avec filetages 1/2"?Problème Laing DDC
Pompe Laing en teteCosmos 1000 mod -360 push/pull + 220 + resbay dual Laing + Silence mod
Pompe Laing DDC+1Réguler une Laing 18W hors methode réhobus a la mode 30w/canal
[HELP] Monitoring débit Laing DDC 1+
Plus de sujets relatifs à : Quel top pour 2 pompes Laing DDC en série ?
