3774 connectés
  CPU
  reglages timmings ( crucial ballistix) et volatage MCH
n°1719280
Posté le 13-03-2008 à 14:15:51  answer
salut
 config
CM  asus p5wdg2ws pro
CPU e6600
RAM crucial ballistix pc 8500
GPU 8800 gt
voltage cpu 1.388 reel ( je le descendrais plus tard )
voila je viens de recevoir mes crucru en pc8500 a la place de mes vielles kingston , et j ai un petit soucis ( voir 2 ) le premier qui me chiffonne c est le réglage du voltage du mch ( core du chipset ) pour passer le palier des des 3.2ghz je suis obliger de le mettre a 1v60 et c là que vous rentrez en jeux
j aimerais savoir si cette valeur  est élevée ( car j ai le choix entre auto , 1.50 1.60 et 1.70 )  en auto et a 1.50 tjrs le même problème pas de boot possible.
après le passage en 1.60 la j atteins les 3.420ghz   ( 9x380) ma première question esse un voltage trop élevé pour une CM ?( je n est que les radiateur d origine de ma carte mère dessus aucun autre ventilo ou water cooling )
2eme question j aimerais savoir quelle timming mettre a mes barrette  ( elles sont en auto là et les timming sont a chier ) je vous met le screen
car dans le bios g du mal a me reperer sa na pas les meme nom du tout .
merci d avance :)
ps: j ai tenter de valider l o/c avec cpu stress ou occt il me dise tous une erreure de calcul ( j ai beau augmenter le vcore , et les voltages ich mch ) rien a faire au bout de 10 s il se mette en alerte , alors que sous win tout a l air ok , pas de lag , ni de plantages je suis paumé là :/
http://pr3t.free.fr/video%20f-%20fichier%20et%20autres%20conneries/timming.jpg
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2008 à 15:10:49
Posté le 13-03-2008 à 14:15:51  profilanswer
n°1719407
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-03-2008 à 17:24:15  profilanswer
Il faut t'arranger pour avoir ta ram ~ 500 en 5.5.5.15
Sinon pour le voltage mch regarde la t° du chipset c'est elle qui sera le meilleur juge.
Et pour tes erreurs ton cpu ne demande pas plus de Vcore ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1719437
n0naud
Posté le 13-03-2008 à 18:05:18  profilanswer
As-tu bien mis 2,2V au voltage DDR ? Car les Crucial demandent 2,2V volts pour fonctionner (conseiller sur le site).
Hors, si on ne modifie rien, d'origine les barettes sont à 1,8V... Donc c'est  trop peu.
Sinon, pour mes timmings (j'ai des Ballistix 6400) elles sont à 600MHz (rapport 3:2) avec des timmings de 5-5-5-10 et 2,2V.
n°1719438
n0naud
Posté le 13-03-2008 à 18:06:23  profilanswer
Désolé pour le double post, problème avec la connexion...
Message édité par n0naud le 13-03-2008 à 18:59:25
n°1719474
Posté le 13-03-2008 à 18:55:13  answer
yo
oui la memoire est a 2.2v pour ma carte mere le chipset là pour le moment est a 42 degres pour 1.60v
mais ce nest pas stable du tout meme pas 10s sous cpu stress et occt , là j ai ma ram a 475 pour un fsb a 380 j ai beau monter le vcore a plus de 1.4 tjrs pareil erreure de calcul donc je pige plus keudale , pas de monter de temperature , là je suis a 35 degres avec le ventilo a 600 tour donc je pense pas que sa sois du a la chauffe .
les voltage ich  mch et fsb voltage j ai juste toucher au mch j ai mis 1.60 et là sa boot je peus jouer et faires mes application habituel  mais bon si mon o/c est pas validée c pas genial quoi et  j ai peur de mettre 1.70v en air coooling  :/
si quelqun a une idée sa m aiderais car là je demoralise
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2008 à 18:58:35
n°1719507
Posté le 13-03-2008 à 19:45:19  answer
bon jai monter mon voltage mch a 1.70 ( la temperature est de 39 40 ) pars contre mon cpu est gourmand ne volt je suis obliger de le monter plus de 1.48 pour passer en 3.55ghz :/ et il est tjrs pas stable sous cpu stress
EDIT / MEME A 1.52V tjrs pas stable bon bin je vais redescendre a 3.45 car apres le voltage m embete un peus ( si c pour avoir une fournaise dans ma chambre sa m interesse pas :/ )
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2008 à 19:55:03
  CPU
CRUCIAL PC8500 en 1066 dans le bios ne boot pas.tite question sur timing ballistix pc 8500 et o/c q6600
O/C Crucial Ballistix impossibleAutres réglages sur q6600 g0
Problème avec : Crucial Tracer Ballistix PC8500E8400+P5K-E Reglages bios pour plusieurs Frequences
2 . 3 ou 4 Go de crucial ballistix ?
Plus de sujets relatifs à : reglages timmings ( crucial ballistix) et volatage MCH
