2618 connectés
  CPU
  Clockgen & Asrock DualSata 2 problème avec la détection du PLL
n°1468037
ogouret
Posté le 03-09-2006 à 00:42:24  profilanswer
bonjour,
j'essaie de configurer clockgen pour mon Asrock 939-Dual Sata 2 , et j'ai des soucis .
sur le site officiel de clockgen, il est indiqué que ma carte mère a un ICS 952505, mais quand je le sélectionne rien n'est détecté (les "sliders" ne s'affichent pas dans la fenêtre "PLL control" ), par contre quand je sélectionne "RTM 862-410", j'ai "presque" les bonnes valeurs pour CPU / FSB / RAM : 1000 / 100 / 100 au lieu de 2000 / 200 / 200 !
quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? il y a un moyen de vérifier en regardant sur la carte-mère ?
l'autre truc qui me gêne, c'est que dans la zone "IC Dump" les valeurs restent toutes à "00", je ne sais pas si c'est normal  ...
voici une capture d'écran :
http://ogouret.free.fr/CLOCKGEN.JPG
Merci pour toute aide
  CPU
probleme frequence x1800 xtproblème d'affichage X1800 XT 512mo
probleme pour augmenter le multiplicateuro/c un AMD64 x2 avec clockgen
probleme rivatuner activation pixel pipelines et unit vertex /!\[Résolu] [Urgent] Problème fréquence de PC4000
Probleme d'o/c avec X2 3800+Probleme d'oc avec 2600+ et NF7-S, svp.
petite probleme de surchauffe avec amd 1.10 ghz</ ! \>Problême d'étincelle avec ma dremel </ ! \>
Plus de sujets relatifs à : Clockgen & Asrock DualSata 2 problème avec la détection du PLL
