4292 connectés
  CPU
  i5 2500k + p67 performance asrock oc 4.5000 help
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2200467
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 12:14:54  profilanswer
Hello, je viens de oc ma config qui est la suivante:  i5 2500k+ p67 performance asrock + gtx 460+ corsait tx 750w +8 go de ram 2x4 ares gskill 12800+ Mc hyper 212 evo
je voudrais savoir si les resultat sont juste + quelque info^^
 sur F stream tuning j'ai
Vcore Voltage 0.991V               +3.3V Voltage 3.376V
+5.0V Voltage 5.160V               +12V Voltage  12.144V
DRAM Voltage  1.500V                PCH Voltage   1.059V
VTT Voltage     1.051V              CPU PLL Voltage  1.832V
VCCSA Voltage  0.925V
Temp sous Speedfan idle  26/25/22/30
Sous Cpuid CPU-Z  le vcore voltag est a 0.984 Oo et le core speed a  multiplier x16 =1596.54MHZ donc en mode eco et il monte a x40 =4500! comment le laisser tout le temps a 4500? via le bios je sais pas ou trouvé l'option a desactivé..
Est ce que les temps sont correcte??
Est ce que le Vcore est correct 1.256 quand il passe a 4500mhz sinon il reste a 1.024 ~
Et je veux savoir aussi si y'a des options que je dois changer ou pas dans le bios!? j'ai tout laisser comme cetais.
Merci d'avance pour vos reponse
n°2200468
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 12:33:28  profilanswer
en plein charge temp 60 degré pas plus pdt 1h de occt
n°2200471
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-03-2012 à 12:44:16  profilanswer
Comment avec un coef de 40 tu arrives a avoir 4500 ?
Pour les températures il faut les connaitre en full, et sous OCCT (par exemple) tu peux même monter au delà des 60 (70-75 sans trop de soucis)
1.256v pour 4.5 c'est pas mal, tu es sur que c'est stable ?
pour les économies d’énergie touches y pas ! tant qu'il passe bien à 4.5 quand tu en as besoin
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2200481
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 13:32:50  profilanswer
alors je suis en coef 45 pour 4500 ! et je monte a 60 temp en full burn et oui c'est super stable!
pour les economie d'energi ok je j'y touche pas mais jaimerais savoir l'option a desactivé pour plus tard
n°2200490
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 13:46:46  profilanswer
Regardes les C1E et autres options qui permettent de passer le CPU en mode conso basse.
Mais comme l'a dit the bob tu as tout intérêt à les laisser actives.
C'est de l'énergie d'économisé et de la vie en plus pour ton CPU et des t° plus basses quand il est oisif.
Et 1.256 pour 4.5 c'est sous OCCT ou linx, IBT avec AVX d'activé ? Parce que c'est pas pareil.
A 1.256 ça peut très bien passer des heures sous OCCT avec le test par défaut et planter lamentablement
en surfant ou jouant alors que ton CPU n'est même pas utilisé à 100%.
Message édité par k4sh le 16-03-2012 à 13:47:22
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2200493
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 13:49:39  profilanswer
sous OCCT  normal pas le linpack(AVX) j'ai jouer 3h environ sous bf3 tout en ultra j'ai eu aucun souci c'est plutot stable non?
n°2200496
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 13:54:56  profilanswer
quand je lance OCCT c'est marqué frequence actuel 1600... au lieu de 4500 c'est normal?le cpu est utilisé a 100% est c'est tj marqué 1600
n°2200497
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 13:56:02  profilanswer
Je te dis ça parce que j'en ai eu des plantages ingame après avoir passé 3 heures sous OCCT mode chauffe.
C'est dans la durée qu'il faut voir ça. Peut être que dans un jour, une semaine 1 mois ou plus une banale application
va te faire planter ton oc.
Ca m'est arrivé et est arrivé à bien d'autres. Mais bon, bien que ce soit à voir sur la durée tu devrais essayer le linpack
avec AVX de coché. Lance en même core temp pour voir le dégagement thermique (ça monte à 120 chez moi).
Et la tu seras vite fixé sur la toute relativité de ton oc.  :sol:
Edit OCCT peut se planter sur la fréquence du CPU. Utilise CPU-Z ou bien l'excellent Hwinfo pour relever tout ça.
Message édité par k4sh le 16-03-2012 à 13:57:37
n°2200500
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 14:06:46  profilanswer
j'ai vraiment un souci quand je lance une application je reste toujours a 1600.. sa veux plus atteindre les 4500.. et j'ai rien touché.. quelqu'un peu m'aider?
n°2200502
the_bob
Posté le 16-03-2012 à 14:08:11  profilanswer
1.256v c'est le voltage que j'ai validé par 12h de prime95 :D
Par contre c'est louche que tu reste a 1600, tu as quel version d'occt ?
La dernière stable c'est 4.1.1
n°2200503
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 14:08:50  profilanswer
Même sous CPU-Z et hwinfo ?
n°2200505
the_bob
Posté le 16-03-2012 à 14:12:03  profilanswer
CPU-Z + occt ca risque de mettre le (même moteur)
Par contre +1 pour HWinfo
n°2200506
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 14:13:27  profilanswer
j'ai OCCT 4.1.1
Sous CPU-Z j'ai toujour 1600 meme quand je lance une application sa reste a 1600..
Je viens de mettre part defaut le bios et j'ai remis 45 en coef .. toujours pareil!! 1600 pas plus.. je fais quoi..
n°2200507
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 14:15:01  profilanswer
Telecharge Hwinfo pour être sûr. Sinon il faudra peut être poster des tofs de ton bios.
n°2200508
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 14:16:20  profilanswer
Sous Hinfo je vois    Core 0/1/2/3 sont a 4500!! et des fois sa descend a 1600 et remonte! je vois aussi cpu status  1.400 V qui vari de 1.299 a 1.400V..
CPU turbo  6000 coef x60 lol j'ai meme pas touché a sa... je fais quoi?
n°2200509
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 14:17:54  profilanswer
Post des tofs de ton bios on en saura plus (sérieux).
n°2200511
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 14:25:05  profilanswer
n°2200514
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 14:32:11  profilanswer
Ouais le bios. Pendant que tu y es install coretemp qui te donne le dégagement thermique en charge et post un screen de coretemp
en charge.
Pour tes fréquences elles semblent bien monter @ 4500 Mhz (Hwinfo). Est-ce le cas en charge ?
n°2200515
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 14:36:25  profilanswer
n°2200517
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 14:41:12  profilanswer
http://imageshack.us/photo/my-images/214/photoho2.png/
voila  la c'est bizzard les temp et le coef 4500 est bien indiqué maintenant!! alors que y'a rien en load
n°2200522
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 14:45:08  profilanswer
Je suis pas un spécialiste des asrocks mais je crois que c'est proche d'ASUS niveau bios.
Je crois que le tuto de the_bob pourrait t'aider.
Déja le 1.25 de vcore en charge c'est tout faux. Tu as 1.304 de vcore de mis avec load line calibration en auto.
Ce qui veut dire qu'au repos ton CPU sera au mieux @ 1.304 V. Ensuite avec un LLC sur auto ben
c'est ton BIOS qui va remonter le vcore lorsqu'il y a un drop en charge.
Et ça, en auto, ça pousse toujours plus que vraiment nécessaire. Ce qui veut dire que les 1.40 relevés sont très très
certainement justes et bien trop haut pour 4.5 Ghz.
Il va donc falloir ajuster tout ça avec les bons réglages et c'est la que the_bob pourra mieux t'aider que moi.
Pour finir, passer en mode offset pour le vcore permettra de le descendre au max en mode oisif (CPU).
Mais ça, ça viendra lorsque tu auras tout bien stabilisé avec le vcore le + juste en mode non offset (celui que tu utilises
actuellement).
Un dernier truc . Si F-stream est un soft d'oc oublie le...
Message édité par k4sh le 16-03-2012 à 14:46:56
n°2200523
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 14:51:52  profilanswer
ok merci! donc deja je passe en mode offset et je le met a cb??
n°2200527
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 14:59:58  profilanswer
Non non. Le mode offset nécessite de le comprendre. Reste en mode normal pour bien déterminer le vcore nécessaire en charge.
Par contre le LLC il va falloir le mettre sur autre chose que auto. Il existe plusieurs niveaux.
De mémoire sur ma gigabyte @ 4.6 je crois que j'étais à 1.30 (grosso modo) de vcore avec un LLC @ 5.
Tu fais un test direct avec linpack AVX et tu surveilles bien le vcore sous Hwinfo pour connaitre le vcore en temps réel que demande
ton CPU.
Si t'as un écran bleu tu augmentes le vcore jusqu'à trouver la bonne valeur.
Quand tu l'auras, tu pourras t'attaquer au mode offset pour bénéficier des économies d'énergies qui feront que ton CPU sera
[:krysalia] pour toi.
n°2200530
the_bob
Posté le 16-03-2012 à 15:03:56  profilanswer
Avant d'attaquer l'offset il est plus simple de déterminer le voltage nécessaire (en fixe) pour le coef que tu souhaite.
En gros
Internal PLL Overvoltage : Disable.
Memory Frequency : Soit vous utilisez le profil XMP de votre RAM, soit sa valeur constructeur.
DRAM timing control : Ne pas toucher si vous utilisez le profil XMP, si vous réglez votre ram à la main, allez y mettre les bons timing.
LoadLine Calibration : 2 (équivalent de l'ultra high chez asus)
Phase control : Optimized (permet de n'utiliser que le minimum de VRM en Idle et de tous les utiliser en full
Duty control : T.Probe (permet de répartir la charge sur les VRM en fonction de la température)
Dram voltage : A fixer suivant les valeurs constructeur de votre Ram
Vccio voltage : 1,05 (valeur par défaut)
CPU PLL voltage : 1,8 (valeur par défaut, se baisse facilement)
PCH Voltage : 1.05 (valeur par défaut)
Phase controle et Duty control je ne connais pas leur équivalent.
Ensuite coef 45
CPU vcore -> manual et tu fixes 1.30 pour commencer et tu testes.
Pour dégrossir, je préfère prime95 à occt (désolé le Iench ;))
Réglé en custom FFT min 1792 / FFT max 1792 (20/25min le temps de faire le test)
Si ca passe et que les température n’excède pas les 75° tu monte le coef.
Si ca passe pas et que les température n’excède pas les 75° tu monte le voltage
Dès que c'est stable on pourra parler d'offset
n°2200531
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 15:07:19  profilanswer
ok je fais sa desuite parcontre je veux pas depassé 4500 sa me va tres bien!
n°2200532
the_bob
Posté le 16-03-2012 à 15:08:22  profilanswer
Si ca tient a à 4500 tu baisses le vcore :)
n°2200535
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 15:14:49  profilanswer
donc voila j'ai mis tous sque ta dit sauf pour:
:Phase control
: duty control
:VCCIO VOLTAGE  j'ai un VCCSA voltage c'est la meme chose?
n°2200538
the_bob
Posté le 16-03-2012 à 15:20:05  profilanswer
VCCSA c'est 0.925 d'origine, mais dans le doute laisse en auto
Sur mon asus, elle est proche des valeurs recommandés même en Auto
n°2200539
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 15:20:11  profilanswer
Vccio ce sera le VTT. Allez vazy fais t'on oc et joue avec le vcore pour déterminer le plus juste possible maintenant.
n°2200543
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 15:25:37  profilanswer
j'ai un enorme soucis...
deja quand je veux aller changer le vcore j'ai le choix entre - auto/-Offset mode/-Fixed mode! ..en cliquant sur les 2 y'a une liste avec des vcore ..
deuxieme chose quand je redemarre le pc dans le bios le vcore etais a 1.200 j'ai lancer window sa ma fait ecran bleu.. j'ai donc redemarré et remis tous par defaut juste le coef 45 et toujours la meme chose vcore a 1.220 cette fois.. je redemare le vcore est maintenant a 1.300 et la window fonction.. .. pk sa me fait sa??
n°2200544
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 15:26:20  profilanswer
j'ai l'impression que dans le bios le vcore est modifier sans que je touche rien!!!
n°2200545
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 15:26:38  profilanswer
il change a chaque reboot enfaite!
n°2200547
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 15:29:16  profilanswer
A mon avis c'est fixed => 1.30 et LLC sur 2 comme t'a conseillé the_bob et zou. T'occupes pas du vcore rapporté par le bios.
@ 1.30 c'est peut être pas assez. Dans ce cas remontes le.
n°2200549
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 15:32:20  profilanswer
VTT voltage est a 1.051
n°2200550
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 15:34:58  profilanswer
Ça c'est bon et c'est défaut.
Message édité par k4sh le 16-03-2012 à 15:35:45
n°2200551
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 15:35:24  profilanswer
ok je viens de mettre en fixe a 1.275 ! enfaite squi me derange c'est que les vcore sont deja predefeni! genre je peux pas mettre le vcore que je veux mais je dois passé de 1.275 a 1.280
n°2200552
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 15:35:39  profilanswer
je lance OCCT voir ce que sa donne
n°2200553
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 15:36:43  profilanswer
Voila. Moi non plus je peux pas mettre 1.270221145 dans le bios et ça me torture pas rassures toi  :D
n°2200555
radar55580
Posté le 16-03-2012 à 15:39:28  profilanswer
bon ecran bleu^^ je up a 1.280 la! mais c'est bizzard car quand je le fixe a 1.280 juste en haut y'a marqué cpu core voltag 1.216.. est sa vari directmeent dvt mes yeux genre 1.220 etc xD
n°2200556
k4sh
Posté le 16-03-2012 à 15:41:02  profilanswer
On s'en fout de ça c'est pas ça qui compte c'est ce que tu fixes et ce que tu monitores en charge (Hwinfo que tu dois tjs lancer en oc).
1.27 en même temps je connais pas la puissance du réglage LLC en niveau 2 mais ça m'étonne pas vraiment que tu BSOD.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
Besoin aide pour finalisation d'OC (i5 2500k / P8Z68)O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide )
Aide pour O/C 2500K sur MSI P67aGD65A effacer
Motherboard i7 i5 i3 dual coreQuel waterblock pour une ASROCK Z68 Extreme 4 Gen 3 ?
OC simple I5-2500k P8Z68-V/Gen3
Plus de sujets relatifs à : i5 2500k + p67 performance asrock oc 4.5000 help
