5986 connectés
  CPU
  Q9400 fsb>460 dur dur ( tests et reglages )
n°1895439
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 07-06-2009 à 21:19:36  profilanswer
A la date du jour, je tiens 8*455 ==>> 3.640Ghz bof bof
L'objectif est donc un fsb de 475 soit ==>> 3.8Ghz un pti peu mieux
le Fsb de 500 devient un doux rève pour le moment inaccessible
je teste depuis quelques jour à OC mon proc qui est un q9400.
Auparavent j'avais un E8500 oc à 4.4 que j'ai revendu pour celui-ci
Bref, j'avais un problème sur memtest et je ne comprenais pas les erreurs mémoires, je me disais que cela venait certainement des mémoires Kingston Hyperx 8500.
Bref j'ai changé celle-ci par des Twin x 8500C5D ( validé sur la P5Q PRO) et PAF idem, même Pb.
Je cherche, je cherche et constate que souvent le FSB wall est au alentour de 460 en gros.
Alors je me penche sur le Pb et constate et modifiant chaque parametre de ma P5Q qu'en poussant un peu le fsb ( en fait bcp je dirais ) à 1.70 vfsb je tiens les 490 fsb.
mais pour cela je dois laisser ma mémoire à 980 sinon cela devient instable.
Bon alors cherchons comment résoudre ce Pb, poster moi vos idée si vous le voulez, je testerai et le mentionnerai dans mes tests car
le Pb consiste à passer les 455 fsb de manière stable et voir jusqu'ou ce Q9400 peut tenir.
Bref voici mes différents essais pour ceux dans le même cas:
Le matériel:
Q9400 évidemment
OCZ vendetta ( pour le moment le proco n'a pas dépassé 54° ventillateur au 2/3)
P5Q Pro
Corsair Twin x 8500C5D 2*2Go
1to+250go
Sapphire 4870 1go
three hundred + antec 650w
En constant:
vram 2.10v
Vsb 1.10v
Vpcie 1.50v
vcore 1.36v (suffisant pour 3.60 ghz testé à 450*8 )
Cpu PLL 1.50v
PCI à 101
strap 400mhz *2 ( 400 fsb =>>> Ram 800 mhz )
à 475 ( objectif soit 950mhz pour la Ram donc a priori pas de soucis à ce niveau )
OCC 3.1.00 20mn ( dans les 15 1eres minutes on sait si c'est stable )
les tests
6*333 vnb et vfsb a 1.20v test OK
6*430 vnb 1.20 vfsb 1.20 test NON OK
6*430 vnb 1.30 vfsb 1.20 test NON OK
6*430 vnb 1.20 vfsb 1.28 test OK
6*450 vnb 1.20 vfsb 1.28 test NON OK
6*450 vnb 1.30 vfsb 1.28 test NON OK
6*450 vnb 1.20 vfsb 1.38 test OK
 ( ----- C'est à ce niveau que cela se complique ----- )
6*455 vnb 1.20 vfsb 1.38 test NON OK ( au bout de 2mn )
6*455 vnb 1.30 vfsb 1.38 test NON OK ( au bout de 11mn )
6*455 vnb 1.38 vfsb 1.38 test OK
( ----- Constat passé vnb à 1.42 le PCIE passe en 8x ----- )
6*460 vnb 1.38 vfsb 1.38 test NON OK ( écran bleu au démarage de windaube )
6*460 vnb 1.40 vfsb 1.38 test NON OK ( écran bleu au démarage de windaube )
6*460 vnb 1.42 vfsb 1.38 test OK ( Test 3dvantage ok Mais ) ( Pb, PCIE qui passe en 8x :heink: )
6*460 vnb 1.44 vfsb 1.38 test NON OK ( au bout de 8mn ) ( PCIE qui passe en 8x )
6*460 vnb 1.38 vfsb 1.42 test NON OK ( écran bleu au sous windaube en 2mn) ( PCIE en 16x )
6*465 vnb 1.40 vfsb 1.38 test NON OK ( 2mn30 )
6*465 vnb 1.40 vfsb 1.40 cpupll 1.60 test NON OK ( 2mn30 )
6*465 vnb 1.42 vfsb 1.38 test NON OK ( 1mn30 )
6*465 vnb 1.46 vfsb 1.46 test NON OK ( 2mn30 )
Message édité par dabidbobol le 17-06-2009 à 18:40:37
n°1895441
Posté le 07-06-2009 à 21:28:09  answer
1.7 le vfsb ? :sweat:  chaud !
Tu as essayé en augmentant le common perf level ?
n°1895442
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 07-06-2009 à 21:30:50  profilanswer
oui j'ai essayé mais rien, j'avais toujours des PB.
celui-ci est à 13.
1.7 pour le vfsb mais la sonde de la mobo est à 30° et je suis stable sous occ
justement je me demande si cela ne permet pas de passer le fsb wall du proco
Message édité par dabidbobol le 07-06-2009 à 21:41:25
n°1895443
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 07-06-2009 à 21:31:45  profilanswer
au pire un ventirad de 40*40 pour refroidir le dissipateur de la p5q
n°1895467
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 07-06-2009 à 22:36:40  profilanswer
Quel est l'intéret du vfsb par rapport au vnb?
Y a t il une possibilité de faire un pin mod pour modifier le coef du q9400?
Message édité par dabidbobol le 07-06-2009 à 22:44:02
n°1895958
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 08-06-2009 à 23:42:31  profilanswer
un petit up pour une petite aide
n°1896073
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-06-2009 à 12:58:03  profilanswer
celui-ci est à 13.
La sonde n'est pas sur le Nb (je pense qu'elle est pres des mosfet en haut de la CM)
Sur car j'ai une soude sur le rad du NB je tourne a 48°C a 1.30V en full. et speedfan (et auter monitoring) me donne la CM a 31°C ;)
n°1896094
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 09-06-2009 à 13:31:04  profilanswer
bonjour,
merci pour ce retour, côté temp va falloiir que je regarde cela.
c'ets vrai qu'en Vnb je ne suis qu'a 1.28.
Mais ne trouve tu pas étonnant que l'augmentation du vfsb permet l'augmentation du fsb proco????
n°1896127
the_bob
Posté le 09-06-2009 à 14:45:44  profilanswer
Non ca parait pas vraiment étonnant mais 1.7 pour un 45 c'est a proscrire.
Dans un tuto dans mod elec tu trouvera des valeur a ne pas dépasser.
Par contre j'ai cru lire sur des fofo anglophone qu'il faut adapter le GTL en fonction des vFSB appliqué. qui reste assez chaud.
Perco mon Q6600 prends 475 de fvb pour 1.5v de vFSB (frequence non stable mais assez pour passer quelques bench)
Edit le tuto est de loys-to-be-a-live
Le lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0015_1.htm
C'est mieu quand on cite les gens qui ont de l'experience/connaissance :D
Message édité par the_bob le 09-06-2009 à 14:49:35
n°1896508
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-06-2009 à 13:29:17  profilanswer
C'est vraiment difficile.
J'avais déjà regardé ce tuto mais merci encore
voici ce que j'arrive à faire dans des proportions raisonnables:
8*450 =>>>>3600
vcore 1.36
GTL cpu 0.63
Cpu pll 1.5
vfsb 1.35
vnb 1.28
vcore ram 2.10
vsb 1.10
pci sata 1.50
après, c'est super stable, cela ne chauffe pas, mais de toute façon même avec 1.45 sa chauffe pas à plus de 55°
donc le but est vraiment de trouver une solution pour passer les 450 de fsb ( qui dans mon cas semble bloquer )
Quelles sont le solutions possible finalement?
Merci encore
n°1896540
the_bob
Posté le 10-06-2009 à 14:31:16  profilanswer
oula mais avec 1.28 de vnb t'auras du mal a monter bien au en FSB sur un quad. A priori 1.4v est le max h24, fait un test a cette valeur voir si il y a du mieux (la ton nb va chauffer un peu plus :D et c'est lui qui risque de faire planter donc pour etre sur calle un ventilo dessus. meme si a terme ca doit passer sans)
Message édité par the_bob le 10-06-2009 à 14:32:50
n°1896626
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-06-2009 à 18:40:35  profilanswer
Oui justement mais à ce voltage pour 3.6Ghz, c'est super stable
et même en augmentant le NB pour un fsb plus elevé je suis pas très stable. :(
c'est etrange passé un 1.45 pour le nb mon pci exp passe en 8x au lieu de 16x. :pfff:
M'enerve tout ça, j'ai du mal avec ce quad!!!!! :fou:
n°1896940
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 11-06-2009 à 19:39:13  profilanswer
Bon je continu.....
alors j'ai testé mon fsb max et voici quelques résultats:
6*333 vnb et vfsb à 1.20 ok
6*430 vnb à 1.20 et vfsb à 1.30 ( modifier le nb à 1.40v au lieu d'augmenter le vfsb ne permet pas le boot)
je reviens occ vient de finir à ce stade....
n°1896962
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 11-06-2009 à 20:32:59  profilanswer
alors à 450 *6
vnb 1.20 et vfsb 1.30 non ok
1.30 vnb et vfsb non ok :fou:
Message édité par dabidbobol le 11-06-2009 à 20:34:08
n°1897010
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 11-06-2009 à 22:21:30  profilanswer
Pour quelle raison le PCIE de la mobo passe en 8x dès lors que le Vnb  est > à 1.42??
n°1897336
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-06-2009 à 18:06:08  profilanswer
un petit up pour savoir:
quelle est la raison pour laquelle le PCIE de la mobo passe en 8x dès lors que le Vnb  est > à 1.42??
n°1897609
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-06-2009 à 13:31:21  profilanswer
svp, qui sait pourquoi le pcie  passe en 8x passé un certain voltage au niveau du NB?
n°1897989
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 14-06-2009 à 19:27:37  profilanswer
de retour,
objectif du soir atteindre 470 de fsb,
c'est parti!!!!
n°1899863
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 18-06-2009 à 20:14:52  profilanswer
je reviens !!!
je tiens aujourd'hui
8*465 soit     3720 mhz
vcore 1.44
vpll 1.60
vnb 1.46
vfsb 1.56
ah non je ne le tiens plus!!!
occ ok
mais memtest me trouve une erreur a 280% pour 1024Mo de mem en test
Message édité par dabidbobol le 18-06-2009 à 20:31:52
n°1899996
the_bob
Posté le 19-06-2009 à 09:46:20  profilanswer
Tes voltages me paraissent un peu haut (surtout pour du H24).
Probleme sur memtest regrde du coté de la mémoire. je dis ca mais tu as du t'en douter :D
n°1900116
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 19-06-2009 à 13:30:41  profilanswer
merci oui j'ai tester je suis à 930 pour la mémoire à 2.10v donc ce n'est pas à ce niveau.
Il est vraiment chaud à OC ce piti q9400 ( j'aurais espéré 3,8Ghz mais c'est dur dur )
  CPU
Réglages du BIOS non sauvegardésRéglages BIOS non pris en compte par windows
Conseils Oc Q9400 P5Q premium : ventirad ?besoin de conseils pour un Q9400
Vanessa Tree : dissipateur home made maj: photos et testsconseil oc q9400 sur p5q
Bon réglages sur E8400 ?E8x00 sur P5Q Pro: vos réglages BIOS
O/C Q6600 - DDR2-667 - 2 conseils suite aux tests svp :-)Q9400
Plus de sujets relatifs à : Q9400 fsb>460 dur dur ( tests et reglages )
