2944 connectés
  CPU
  OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ]
n°2215379
naas
Posté le 07-05-2012 à 20:36:58  profilanswer
Bonjour ,
je souhaiterais un peu d'aide pour OC mon petit FX4100.
Détails de la config :
ASrock 970 Extreme 3
FX 4100
Thermolab Baram + 2*Phobya 120mm
4*2go PC12800 C7 Xms 3
carte graphique 7600GS
Lepa 850Watts modulaire
Fractal R3 Titanium
Pour les réglages Actuel :
Spread Spectrum = Disable
Turbo Core = Disable
CnQuiet = Disable
C1E = Disable
C6 = Disable
Cpu Thermal : Disable
18*200 = 3.6ghz
Vcore : 1.4
NB Frequence : 2000 ( 10*200 )
CPU NB Voltage : 1.25
DDR3 : 1333mhz
Load Line Calibration = Disable
DDR3 : 1.65 v
NB Voltage = Auto
HT Voltage = Auto
CPU VDDA Voltage = Auto
PCIE VDDA Voltage = Auto
Je voudrais savoir comment partir , par quoi commencer ?
Je pourrais partir simplement en augmentant le coef , mais il me semble qu'augmenter le FSB jusqu'au maximum possible apportera plus de performance.
Est-ce toujours valable pour le FX4100 plateforme AM3+ ?
Merci à vous tous !!!!
Message édité par naas le 09-05-2012 à 15:08:47
mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15531453
n°2215432
naas
Posté le 07-05-2012 à 23:22:36  profilanswer
J'ai laissé le NB frequence à 2000mhz !
Vocre réglé dans le bios à 1.425 et proco à 19*200 = 3.8ghz
12 min d'oc car la température ne monte quaziment plus après ! mais je ferais un plus gros occt quand je serais sur des valeurs plus importantes.
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-07-23h12-cpu-vcore.png
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-07-23h12-cputin.png
Qu'en pensez vous ?
n°2215452
naas
Posté le 08-05-2012 à 00:11:07  profilanswer
Vcore réglé sur 1.400 dans le bios !
19.5*200 , le reste est inchangé !
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-08-00h07-cputin.png
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-08-00h07-cpu-vcore.png
mon Vcore augmente pas mal quand je suis en stress , normale ? c'est surement due à la carte mère !
n°2215502
naas
Posté le 08-05-2012 à 09:35:59  profilanswer
20.5*200 = 4.1ghz !
Vcore 1.40 , le reste pas touché !
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-08-01h57-cputin.png
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-08-01h57-cpu-vcore.png
Ca passe à 4.1ghz ! je pense pas que 4.2 ghz passe :/
Si ça passe pas , je monte le Vcore d'un cran soit 1.4125v ? rien d'autres ?
Le load line Calibration est sur Disable , c'est bon ?
n°2215551
naas
Posté le 08-05-2012 à 12:08:39  profilanswer
21*200 = 4.2ghz @ 1.40v ( dans le bios )
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-08-10h00-cputin.png
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-08-10h00-cpu-vcore_1.png
ça passe !
n°2215562
Spyritus
Posté le 08-05-2012 à 12:35:03  profilanswer
Je m'y connais pas trop avec les FX, mais 15 minutes c'est trop peu pour juger de la stabilité, j'ai déjà eu des plantages après + d'1h d'OCCT :[
n°2215565
naas
Posté le 08-05-2012 à 12:39:34  profilanswer
Ouaip , mais ça me permet juste voir ou je bloque direct niveau tension/fréquence !
Moi j'ai fait quelques test ou j'avais pas mal augmenter la fréquence et la tension ( un peu n'importe comment ) , je plantais soit de suite , soit dans les 5 premières minutes !
Sinon pour valider , généralement , je fais une nuit d'occt ( environ 6/7 heures )
n°2215599
naas
Posté le 08-05-2012 à 14:16:35  profilanswer
21.5*200 = 4.3ghz @ 1.40v de Vcore bios !
Error au bout de 9minutes !
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-08-14h00-cputin.png
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-08-14h00-cpu-vcore.png
Il faut augmenter que le Vcore ? de Combien ? d'un cran , jusqu'à que ça passe ?
n°2216054
fabrs2_ben​chmark
Posté le 09-05-2012 à 11:56:45  profilanswer
tu peut aller jusqu à 1.45 v pour le cpu mais il faut faire gaffe à la température des vrm,ça dépend de  la carte mére et le nombre de phases qu il y a sur l étage d alimentation.
pour une utilisation h24 ,je préfère laisser mon cpu en mode économie (C6)quitte a le laisser à 4.4ghz(sur 8 cores) et régler le turbo à 4.6ghz.
n°2216102
naas
Posté le 09-05-2012 à 14:28:53  profilanswer
Les Vrm  , c'est les gros carré noir ?
J'ai 6 phases , enfin 5+1 je crois :)
n°2216118
naas
Posté le 09-05-2012 à 15:08:36  profilanswer
Bon un peu des nouvelles !
Pour passer 15 min d'occt à 4.4ghz , il m'a fallu monter le vcore à 1.45 dans le bios !
En image :
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-08-19h41-cputin.png
http://uprapide.com/thumbs/invite/2012-05-08-18h44-cpu-vcore.png
Que faire pour la suite ? Poursuivre au delà des 1.45 volts , ou se mettre à cherche un FSB plus important ?
n°2216160
fabrs2_ben​chmark
Posté le 09-05-2012 à 18:11:39  profilanswer
mais ton doigt sur les vrm et tu comprendras que s est risquer pour ta carte mère en plus il sont pas refroidis sur certaine carte mére
n°2216167
naas
Posté le 09-05-2012 à 18:36:55  profilanswer
Mes VRM , sont assez imposants , et température relativement froide !
Look ma carte mère :
http://static.pctreiber.net/wp-con [...] /01/12.jpg
n°2216170
naas
Posté le 09-05-2012 à 18:37:41  profilanswer
Et là je suis à 1.5v pour tenter les 4.5ghz !
  CPU
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus !oc maximus IV extreme 3930k
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
waterblock maximus IV extreme ZOC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
aide pour OC HD Radeon 7970OC douteux :: demande AVIS
OC air/water/LN2 MSI R7970 Lightningquel alim ? [CFX + OC]
Plus de sujets relatifs à : OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ]
