4621 connectés
  CPU
  P5Q-E & Q9550 => votre avis sur mes réglages d'O/C
n°1812942
CARL KEATO​N
Posté le 06-11-2008 à 10:51:47  profilanswer
Novice en matière d' O/C, j'aimerais avoir l'avis d'experts en la matière.
Ma config hardware:
cm P5Q-E
cpu Q9550
ventilo cpu NOCTUA NHC12P
4Go G.Skill Kit Extreme2 PC8500 PK
Asus EAH4850/HTDI/512M
Cooler Master Real Power M - 700W
Mes reglages dans le bios:
Ai Overclock Tuner = Manual
CPU Ratio Setting = 8.5
FSB Frequency = 420
FSB Strap to NB = 400
DRAM = 1119
CPU voltage = 1.29375
DRAM voltage = 2.2
qu'en pensez vous ? C'est tout ce que j'ai changé
ca me fait passer de 2,833Ghz à 3,569Ghz soit :
26,13% d' O/C bus
26,02% d' O/C cpu
Test d' 1h effectué sous OCCT V2.0.1
Résultats dans le post suivant
Est-ce que mes réglages ci-dessus vous paraissent corrects ?
Everest m'indique : (en cours de test avec OCCT)
cpu température: 50
coeur1 température: 58
coeur2 température: 56
coeur3 température: 55
Coeur4 température: 55
cm température: 42
gpu dispIO: 44
gpu MemIO: 54
gpu Shader: 50
c'est bon tout ca ? je peux monter encore plus  ? mon ventilo est-il suffisant ?
Message édité par CARL KEATON le 10-11-2008 à 14:14:04
n°1813183
CARL KEATO​N
Posté le 06-11-2008 à 18:54:06  profilanswer
Voici les résultats:
http://img530.imageshack.us/img530/3663/2008110611h25cpu1yn8.png
http://img440.imageshack.us/img440/4922/2008110611h25cpu2ds1.png
http://img223.imageshack.us/img223/8962/2008110611h25cpu3fl6.png
http://img223.imageshack.us/img223/4513/2008110611h25cpu4gv8.png
http://img90.imageshack.us/img90/9198/2008110611h25vcoretm6.png
http://img407.imageshack.us/img407/3632/2008110611h25volt3mp1.png
http://img340.imageshack.us/img340/9853/2008110611h25volt12el6.png
n°1813206
CARL KEATO​N
Posté le 06-11-2008 à 19:21:54  profilanswer
puis-je me permettre de laisser tourner mon pc longtemps dans ces conditions là ? ou vais-je réduire sa durée de vie en le boostant comme ca ?
je l'utilise plusieurs heures pour faire du montage video qui est gourmand en ressources cpu.
J'ai besoin de l'avis de pro en O/C svp !
n°1813208
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-11-2008 à 19:30:05  profilanswer
si il est stable, il risque réellement pas grand chose ;) ... les valeurs sont trop basses ;) (continue un peu style 3.7/3.8.... )
si tu veux te faire un peu peur essaye intel burn test ou coredamage08 ;)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1813218
CARL KEATO​N
Posté le 06-11-2008 à 19:52:52  profilanswer
je n'ai pas envie de cramer ma conf justement, je viens juste de l'avoir, je veux juste la booster.
Au niveau tension et tout, ca te parait correct ?
Message édité par CARL KEATON le 06-11-2008 à 19:53:49
n°1813226
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-11-2008 à 20:04:45  profilanswer
à part la ddr que je testerais a 2/2.1v pour gagner "quelques degrés" il n'y a rien d'inquiétant ;) et tu es loin de la "cramer" ;) 3.57 c'est déjà plus que bien :)
vérifie bien toute les températures, test plus longtemps avec occt ,CPUStressMT, intel burn test 20passes......
Message édité par starbear 1 le 07-11-2008 à 00:44:31
n°1813282
CARL KEATO​N
Posté le 06-11-2008 à 21:45:06  profilanswer
merci pour tes réponses, je vais faire ces tests la.
la je viens de lancer 3dmark06 sans plantage, resultats 14069.
je sais pas ce que ca vaut...
n°1813286
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-11-2008 à 21:55:40  profilanswer
http://florianarnaud.olympe-networ [...] ictX10.htm   :)
n°1813296
CARL KEATO​N
Posté le 06-11-2008 à 22:14:35  profilanswer
c'est pas si mal alors ... sachant que je n'ai pas oc la cg car je fais pas de jeu, que du montage vidéo / photo
Je pense rester avec cette frequence là, je vais pas tenter le diable, tout est stable... et pis j'ai gagné plus de 700Mhz quand meme par rapport a la conf d'origine.
Message édité par CARL KEATON le 06-11-2008 à 22:17:09
n°1813302
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-11-2008 à 22:26:40  profilanswer
bon montage vidéo alors ;)
n°1813374
CARL KEATO​N
Posté le 07-11-2008 à 00:41:07  profilanswer
merci, je vais tester mon premier rendu demain !
je verrais si c'est stable ou pas !
n°1814036
topsub1
Posté le 08-11-2008 à 23:39:24  profilanswer
Juste une question :
Que signifie le : FSB Strap to NB = 400 ??
  CPU
Overclocking E8600 et P5Q DeluxeProbleme Q9450 @ 4ghz sur P5Q-Deluxe
aide o/c e8400 sur asus p5q-e 4*1 de ram pc6400 800mhz[AVIS] Cora 442 et LDPC
Avis Kits + intégration Stacker 832Besoin de votre avis : 2 x 2 Go ou 4 x 1 Go de RAM
[avis]sur ventillateur scythe dfs123812-l 2000rpmSonde qui change d'avis
Aide overclock p5q pro et 8400incompatibilité p5q e, ocz sli ready edition PC8500, e8400 C0
Plus de sujets relatifs à : P5Q-E & Q9550 => votre avis sur mes réglages d'O/C
