5017 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  help ! overclok amd 8120 + asrock 970 extreme
n°2276352
chatnoir46
Posté le 16-02-2013 à 14:29:51  profilanswer
CPU amd fx 8120 a 3.1 ghz , 8 coeur  , overklok 3.7 pour 1.32 1.35 v stable jusque la ;) temps a vide 38°
 avec son petit bb corsair hydro h100i ( ventilo remplacer par 2 octua 800t 19 db a paine audible a plaine charge ;)
CM = carte mere asrock 970 extreme 3 ... ht link 2400 ghz
RAM = corsair ddr3 vengeance low profile 1.5v configurer 1866 pour 933 mhz ( les simple en rouge pas de gros disipateur )
Graphique = nvidia gt 630 ( memoire 4g , 800 mhz 500 mhz memoire )
2 disque dure interne = 1 veloci rator 10000 tm pour 250 g trop bien gratte un peut mais ces pas derangent , et un autre don me rapel plus a 500 g pour 7200 t et un externe brancher sur usb 3 compatible ;) memup 1 tera ! mais disuqe so partitioner en 9 disques , musique , video ; document , setup ... ;)
Boitier zalman z9u3 , 2 ventilo facade 120 bleu , 1 ventilo sur le desou 120 corsair ( ces du kit water qui son brancher tous le 2 sur le potar de facade de la tour ;) ( qui controle 2 ventilo ) le 2 eme a l ariere , et le water blok et fixer sur le desu de la caisse avec ces 2 ventilo noctua , et un kit de refroidesement disque dure orange (il i a 2 petit ventilator desu )
lecteur graveur cd
ps dsl pour les faute ... :D voila ma petit config
ma question et quel voltage pour mon cpu ??? car 1.4 v et la je suis a 47° !!! faudrai t il que je change ma pate thermique ??? une idee ? ( petit info j ai commender de la pate thermique artic sliver 5 ) bonne pat pour mon kit hydro ? pk je monte aussi o en temps ??? je vais poster des poto et vais vous expiliquer mais probleme du au radiateur .... genre sur 2 cm sur tous le long la ou il et il ni a pas de troup !!! ( quan ma  pate sera la un coup de dremel et sa fera l affaire ;) et mon autre question et au sujet du kits hydro ces j ai vue quil fallait mettre le radiateur tuyo vers le bas pour une mailleur performence ... sa change vraiment ??? car sur ma caisse ces pas gagner ... quelqun a deja fait sa ? il i a vraiment une diference ??? voila en gros mais question ;) vous pouvai me posser des question aussi ;)
n°2276353
chatnoir46
Posté le 16-02-2013 à 14:31:14  profilanswer
comment on fait pour mettre des photo ???
n°2276358
chatnoir46
Posté le 16-02-2013 à 14:44:18  profilanswer
avec le logiciel overdrive temps 55° au max et apres il redessant a 50 mon cpu tourne a 100 pour 100 mais a un moment il redesaant a 1.4ghz  ( il et toujour en charge 100 pour cents ) pour repasser en suit a 4.1 ghz .... une idee ??? tous et deactiver sur le bios et le  reste et configurer ;) il ni a que le thermatroll activer car j ai vue que sans sa on peut cramer la cm ou cpu ... ces bien vrai ???
n°2276360
chatnoir46
Posté le 16-02-2013 à 14:55:06  profilanswer
tension 1.4v cpu ,  la suis redesendu a 3.7 ghz pour 1.3 v (cpuz) et la vien de regarder il passe a 4.0 ghz tous seul !!!!! une idee ???
pour 1.4 v = 45 ° !!! aille aille aille !!! j espaire que la pate thermique va m aider !! ...
petit  info mon ventilo d origne monter a plus de 70 ° en moin de 2 minute  sur le teste donc je le couper pour pas tous faire cramer ... et il etait a 4.1 ghz ( j ai lue que l on pouvait le faire tourner sans bleme a cette frequence ;) mais mon soucie ces le voltage que mettre ??? nb ??? car 1.4 sa chauffe trop !!! ( petit espoir avec la pate ... )
n°2276386
chatnoir46
Posté le 16-02-2013 à 17:45:33  profilanswer
bon je suis repasser a 4.1 ghz pour 1.3500 v , nb 1.2375 v ht 1.220 j ai rajouter 0.010 v en plus sur nb et ht car un ecran bleu ... et aussi de 1.300 v du cpu a 1.3500 v ;) le tous et a 35° et pour la cm 31 :)
n°2276778
chatnoir46
Posté le 18-02-2013 à 09:45:43  profilanswer
cella fait des anner que je lit vos sujet pour m aider et m orientier sur  mais achat ;) j ai commencer l informatique par un windows 95 !!! cpu 1 ghz et ram 32 !!!! dupuit tous cela a bien changer !!! les systeme son toujour bazer de la meme facon mais leur apparence a bien changer !!!! mon 1 er achat serieux pour faire de l overcloking et une asrock aussi ;) avec un sempron (amd) a 1.6 ghz que je fesai tourner a 2.2 ghz avec une ram 333 mhz a  double cannal d 1 ghz !!! sa a 10 mais c ete mais 1er pas de bebe dans le domaine !!! ;) donc suis pas a mon 1er coup d essait vous le comprendrai donc je ne veut pas que l on me face mon everclok je devrai i ariver tous seul ;) je veut juste parler avec vous et mélé nos competa,ce et faire un blabla constructif ;) voila et tous dit ;) si une tres tres grande question ... comment on fait pour mettre des photo ???
n°2276782
chatnoir46
Posté le 18-02-2013 à 10:14:04  profilanswer
voici mon face book en attendent de touver comment mettre des photo ;)
https://www.facebook.com/david.lamotte1/photos_stream
te: http://dl.free.fr/vJ1SkqE6r
n°2276797
chatnoir46
Posté le 18-02-2013 à 11:17:43  profilanswer
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!259
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!235
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!236
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!237
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!238
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!239
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!241
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!243
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!244
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!246
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!247
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!250
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!251
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!253
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!255
https://skydrive.live.com/#cid=365B [...] 575C22!257
voila quelque photo ;) j ai quand meme u un probleme ... niveaux boitier + corsair h100i sur le site ou j ai commender il disai que c ete compatible ...  :pt1cable:  rien du tous !!! on vois sur les photo que le radiateur et plaquer sur le coter vitre car autrement sa touche la ram ... :whistle:  donc sur 2 cm sur tous le long il ni a pas de troup !!! donc l air et refouler a l interieur ... :heink:  , hiers et fait une petit modif a grand coup de dremel j ai percer le plastique du decu ;) et je sens de l air ;) mais pas encor la caisse car nais pas de pate thermique ... mais en et acheter elle drvrai ariver bientot ! sa ces vraiment pas cool de la par de topa... avec les systeme de config matik ... j ai voulu voir si c ete ok leur bordelle et bien ni reviendrai pas !!!! heureusement que au niveaux machine ( cm ,cpu , ...) je connait les compatibiliter  :sol:  si non aurai craint le pire !!! il m aurai bien mie de la ddr2  :fou:  voila pour une petit info ;)
n°2277197
chatnoir46
Posté le 19-02-2013 à 17:01:21  profilanswer
bon apres re instale en mode achi dans le bios j ai gagner en vitesse de disque lecture ecriture sa ces le bon point  :D
le moin bon mon overclok de 4.1 en touchant au multiplicateur tous en restant a une tension de 1.350v ne tenai pas ... au bout 20 minute de bureautique il chuter a 2.2 ... :heink:  et ma ram ete a 933 mhz sois 1866 configurer , donc la et pris le toreaux par les corne !!!   :o
j ai augmenter le voltage !!! suis passer a 1.4v  :kaola:  ( je ne voulais pas car ma temperature a vide tourne
n°2277463
chatnoir46
Posté le 20-02-2013 à 13:04:04  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=XX0cNacWzGE
voila un lien qui marche j ai mi le pc en video avec un petit montage ;)  :jap:
je vien de recevoir ma commande cette apres midi bricole !!!  :ange:
vous verrai sur les photo que le probleme vien du radiateur du water qui refoule l air a l interieur a causse du fait que sur 2 cm sur tous le long la caisse nes pas percer ... :o   et tenu par 3 vis d un coter et de l autre 3 cers flexe ... le bad et pas pue faire autrement ...  :cry:
alors je vais regler sa a coup de dremel ;) et quelque autre accesoires  :D
 :sol:  :sol:  :sol:
je vais vous faire un jolie montage photo ;) avec une mailleure qualiter  :jap:
a oui IMPORTANT ...  :ange:  pk PERSONNE NE ME PARLE !!!  :??:
n°2277480
chatnoir46
Posté le 20-02-2013 à 13:49:51  profilanswer
http://youtu.be/XC-6eeK0qVc
voila une autre video mieux construite ;) bonne video les loulou  :ange:
n°2277754
chatnoir46
Posté le 21-02-2013 à 17:19:42  profilanswer
voila ma tout dernieres video poster cette apres midi ;)
http://www.youtube.com/watch?v=O3FR25ZI-AY
alors je ne comprend pas mais ces super cool  :ange:
dans mon bios = active turbo core activer
 thermal troll auto
 la première ligne dans l option advence  cpu et activer aussi  ( dons je ne me rapelle pas ...),
 j ai fixer mais tension qui donne d origine et j ai rajouter +0.20 v pout nb ht ...
200 mhz * 100 fixer aussi 2400 mhz fixer aussi
 3.6 giga fixer aussi a 1.360v
ram fixer en 1866 933 mhz 9 +10+9+27
et la je démarre cpuz et il m affiche 4.0 ghz !  :heink:  tension 1.4 v pour 36° de cpu  :love:  ( la pâte artic cool sliver 5 de la balle !! a du i faire car autrement je tourne a 41 voir 42 ° a vide ;) ( et puis ma modification  de ma caisse et le fait de ranger les câbles a du i faire ;) ( même si c été déjà ranger ;)
Alors je vais laisser sa comme sa pour le moment car il et fixer et ne bouge pas a 4.0 ghz et la tension entre 1.399 v vers 1.4 v ;)
j attend vos commentaire ;)
ps =  je vais voir si je peut pas prendre des capture de mon bios ;) car en 1.6 je ne crois pas que sa le fessait alors je les passer a 1.7 donc je vais voir sa ;) bisous les loulou !
n°2277886
chatnoir46
Posté le 22-02-2013 à 08:10:44  profilanswer
bon sa pas tenu ... mon evrclok ... du coup et deactiver amd power management et l apm ;) les fixer a 4.1 ghz a 1.425v = cpuz = 4.0 ghz tension fixe = tester avec le jeux world of thank sa tien ;) ( ma carte son et desactiver ;)  :jap:  j ai u un probleme avec ma carte graphique hiers je jouer et  elle m aficher 100  degrer !!!  :ouch: ( auparevent un ecran ficher donc obliger de redemarer ) et en faite ce n ete que le ventilo qui n avais pas demarer ... :fou:  mais ces repartie dans l orde quand je lui et donner un coup de pouce !!!  :lol:  bon cette  apres midi dremel je modifi le dessus de la caisse ( le lastique ) pour pouvoir mettre 2 ventilo de mieux decu ;)  :sol: comme sa sa sera encor plus silencieux et plus performent  :jap:  j i rajouterai le moi prochaine 2 noctua et un cotroleur car 8 ventilo plus 2 autre aurai plus d espace libre !!! et comme j ai brancher les noctua actuelle sur la pompe il tourne a balle !!! ces  domage car sa ne change pas grant chose car a 500 t je prend meme pas 2°  :sol:
voila je posterai un montage video pour cette manip  :sol: bonne lecteure a vous ;)
n°2277926
chatnoir46
Posté le 22-02-2013 à 11:33:38  profilanswer
bon apres quelque h de vole :jap: ( a 4.1 ghz , ram 1866 ) avec la nouvelle pate je peut dire que ces trop de la balle  !!! :D performence bureaux avec musique sur internet 7 apli d ouvert sa tourne entre 37 ° et 39 ° en jeux avec tous les aplikation aussi 42 ° voir 43 ° mais il et plus sur la plage 39 ° a 42 ° en jeux  :love:  du coup le pousse un peut plus la vien de passer a 4.5 pour 1.4500 v ;) et les temperature n om pas bouger  :love:  trop bien  :jap:  donc vais faire un petit teste de stresse via le logiciel overdrive ;) je vous tien au ju  :ange:
n°2278949
chatnoir46
Posté le 26-02-2013 à 20:25:35  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=QzF1QDKyhss
 voici mais derniers video sur mon WC
bon sa merde coter overklok ... je ne comprend pas pk sur le logiciel over drive il me desssant les mhz a 1100 mhz des que j attent 55 °  :heink:  TOUS ET DEACTIVER DANS LE BIOS ...  :cry:
ceci dit j ai pue le fair tourner sans prbleme a 4.8 ghz ;) mais comme a 55 ° il redssans an fait il se passe que me change mais multipliquateur et redessant 2200 mhz ...  :heink:  rien et en auto dans le bios ... :pt1cable:  je ne comprend pas pk il me fait sa  :pt1cable:  si vous avez une idee ??? en attendant il tourne a 4 ghz pour 1.4v sa donne coter bureau 15 ° EN CHARGE 24° ET EN JEUX (WORLD OF THANK ) 39° au max ;) pour le sstoket ces bureaux 37 38 ° pour 22 ° dans la piece ;)avec un petit 44 voir 47 ° en jeux quan j ai 7 ou 8 aplikation de demarer sois en se moment ou je vous parle ces 65 brocesus pour le bureaux ;) voila pour les dernieres news ;) il i a vraiment personne ici !!!!  :sleep:  ces nul j aurrai aimer parler avec vous ... :sweat:  moi qui et passer des h a aprendre sur vos sujet voir des anner ;) j ai tous apris sur ce forum depuit des anner ;) je pensai que ... mais non ... :sweat:  bonne video et lecture ;)
Asrock 970 extrem3 Vcore non modifiableOverclok CPU automatique
[Help] montage d'un wc Bigwater 850gt de chez ThermaltakeHelp Poncage et apres?
Problème d'overclock avec un 3770K sur une Z77 Asrock Extreme4OC I7 3770k sur Asrock z77 Extreme4
[HELP] Processeur instable en jeu[HELP] Stabilisation Phenom 965BE OC (3.7ghz)
HELP : Watercooling
Plus de sujets relatifs à : help ! overclok amd 8120 + asrock 970 extreme
