3446 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Kraken x62 et réglages pompe
n°2522240
Overquaz
Posté le 11-08-2019 à 09:19:03  profilanswer
Salut à tous
je possède cet AIO que j'ai branché sur le port "cpu_fan" de ma mb (sinon "cpu fan error" ).
j'ai réglé le port sur pwm, et en mode silent dans "CAM", mais rien n'y fait, la pompe reste constamment à 2000 rpm ...
les ventilos sont à 400/500 rpm
vous avez une idée pour baisser la vitesse de la pompe ? :bounce:
Message édité par Overquaz le 11-08-2019 à 11:11:20
n°2522244
d-mano
Posté le 11-08-2019 à 13:29:55  profilanswer
T’as bien branché la pompe en usb directement sur la carte mère?
Intel i9 9900k / Aorus Z390 Master / 32Gb G.Skill Ripjaws V / MSI RTX 2080 Gaming X Trio / Aorus AD27QD / Phanteks P600S
n°2522246
Overquaz
Posté le 11-08-2019 à 15:54:49  profilanswer
tout à fait.
en fait si je laisse tranquille un moment mon pc sans y toucher, ça devient complètement inaudible.
dès que j'y touche, navigation, logiciel, n'importe quoi, direct 2000 rpm
https://image.noelshack.com/minis/2019/32/7/1565531804-capture.png
Message édité par Overquaz le 11-08-2019 à 15:57:44
n°2522253
d-mano
Posté le 11-08-2019 à 19:47:41  profilanswer
Tu n’as pas une courbe de ventilation à modifier dans cam ? Jamais utiliser ce soft donc je ne saurais pas t’aider à ce niveau
n°2522254
Overquaz
Posté le 11-08-2019 à 19:50:27  profilanswer
en fait en silent mode, il est déjà au minimum (60%) jusqu'à une certaine température.
j'ai remarqué qu'en jeu, limite ça bouge presque pas (le bruit), et je suis à 2100/2200 rpm
je trouve ça haut 2000 en idle, quelqu'un qui a un x62 peut confirmer ?  :bounce:
Message édité par Overquaz le 11-08-2019 à 19:53:28
n°2522262
elon13
Posté le 11-08-2019 à 23:58:59  profilanswer
si je passe en silent je tombe à 1986 rpm donc je confirme.
n°2522271
Overquaz
Posté le 12-08-2019 à 09:20:40  profilanswer
merci, donc c'est normal, et pas moyen de descendre en dessous des 60% ... c'est dommage car clairement trop haut
Message édité par Overquaz le 12-08-2019 à 09:20:54
n°2523747
bluegeckoo
Posté le 11-09-2019 à 02:40:48  profilanswer
En idle, mes ventilos tournent à 980 rpm. Et j'ai mis la pompe au max en permanence, +-2700 rpm.
https://i.ibb.co/h1rHfHr/NZXT-Header.jpg
https://i.ibb.co/zsQ0fyy/NZXT-Fan.jpg
https://i.ibb.co/bR5hSgj/NZXT-Pump.jpg
Message édité par bluegeckoo le 11-09-2019 à 02:41:15
n°2531634
AlHouine
Posté le 30-01-2020 à 17:26:16  profilanswer
Je me permets de up le sujet afin de savoir si vous avez réussi a régler la vitesse de la pompe svp?
Et si oui comment?
n°2531760
roro747
Posté le 02-02-2020 à 02:46:50  profilanswer
Salut.
Oui il est possible de régler la vitesse de la pompe dans l'onglet "Pompe" et "Personnalisé" comme dans l'image si dessous
[img]https://i.ibb.co/qWgXPyp/reglage-pomp.jpg[/img]
Message édité par roro747 le 02-02-2020 à 02:48:05
n°2531803
AlHouine
Posté le 02-02-2020 à 16:11:17  profilanswer
roro747 a écrit :
Salut.
https://i.ibb.co/qWgXPyp/reglage-pomp.jpg[/url][/img]
Oui ça je sais mais je souhaiterais surtout modifier sous les 60%, car la j'ai la pompe qui tourne à 2000rpm constamment x)
n°2536514
5tef
Posté le 14-04-2020 à 09:19:50  profilanswer
salut,
d'après ce que j'ai compris, la pompe doit toujours être à fond et à une vitesse fixe. sinon, elle aura une usure prématurée.
Faut-il la configurer aussi dans le BIOS ? sur mon Aorus, je peux modifier les courbes de ventilation, j'ai donc mis la pompe en FULL SPEED, ( Fan_5_Pump et Fan_6_Pump ), et la mesure sur Voltage.
et dans CAM : full speed FIXE aussi pour la pompe et configurée pour les temp CPU. elle tourne donc en permanence autour de  2725-2736 tr/mn.
en revanche, les ventilo du radiateur, sont à 950 tr/mn environ : une courbe toute plate à 50% afin d'être à peine en dessous de 1000, car au dessus, c'est trop bruyant pour moi.
tout ceci pour éviter le phénomène YOYO des ventilos : la ventilation n’arrêtait pas de varier tt les secondes, dès que je faisais un truc , même anodin sur le PC....c'était juste insuportable niveau bruit.
C'est quand même dommage que NZXT ne documente pas plus tout cet aspect...
NZXT H510i / Carte Mère Gigabytes Aorus X570 PRO - Bios F21 / Ryzen 5 3600X / Kraken X62 / 2x16Go DDR 3200 Corsair / SSD Samsung / HDD Western Digital / Nvidia 570Ti / Ecran DELL Wfp 2408
n°2536517
xp3-86
Posté le 14-04-2020 à 10:18:37  profilanswer
Ya pas de souci que la pompe tourne au-dessus de 2000 rpm.
Surtout que normalement elle font pas de bruit chez nzxt.
J'ai le x52 que j'ai depuis plusieurs année, et elle tourne toujours au dessus de 2000 rpm.
Donc aucun problème.  :jap:
5tef a écrit :
salut,
Normalement, tu peut modifier tout sur le logiciel cam (pompe et ventilo).
La pompe pas besoin de la mettre a 100%.
Je dirai que 75% en idle et a partir de 45° voir 50° tu peut la mettre a 100% (quand tu joue au jeu ou autre logiciel gourmand).
Message édité par xp3-86 le 14-04-2020 à 10:22:58
n°2536520
AlHouine
Posté le 14-04-2020 à 10:41:32  profilanswer
Personnellement, ma pompe tourne constamment sous les 2000rpm.
Pour moi, ca fait encore trop de bruit (je suis un peu un nazi du bruit) et du coup, je vais repasser sur un ventirad dark rock 4 haha.
Mais en effet, tout est réglable sous CAM et pas besoin de passer via le BIOS.
Idem pour la ventilation, je tourne pas plus que de 550 rpm mais bon.
Sinon je pense pas que si la pompe tourne sous les 2000 rpm, il y ai une usure prématuré sinon NZXT auraient bloqué la pompe a une certaine vitesse :)
n°2536840
xp3-86
Posté le 17-04-2020 à 08:45:30  profilanswer
AlHouine a écrit :
Si la pompe fait du bruit sous les 2000 rpm ya un souci.
La mienne et toujours a 75% et aucun bruit. Surtout que nzxt on de bonne pompe silencieuse.
n°2536846
AlHouine
Posté le 17-04-2020 à 10:30:05  profilanswer
J'ai eu 2 kraken x62 en ma possession et c'est exactement le même bruit.
Je pense juste que l'on a une perception différente du bruit et je pense être fort réceptif a ce genre de son. (du coup j'ai prix un dark rock 4 pour mon 3700x)
sinon mis a part ça, je suis parfaitement satisfait de mon kraken :)
Problème Kraken x62Quel boitier avez-vous pris avec votre Kraken X62
Branchements du Kraken G12NZXT KRAKEN 52 et pate thermique
Customisation ventilateurs NZXT Kraken X62 possible ?[résolu] Kraken g10 + Corsair H55 qui grésille
[Topic Unique] NZXT Kraken X Serie (7X, 6X, 5X, 4X, M2X)
Plus de sujets relatifs à : Kraken x62 et réglages pompe
